Выдержит дорожная плита автомобильную нагрузку или нет?
Открываете СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы"
ищете там нагрузку А14 ![]() Одно колесо ставите в середину пролета у самого края плиты, остальные кауда встанут. Не забывайте учесть коэфф надежности по нагрузке и динамический коэфф. Находите M, Q, проверяете сечение и армирование.
Ну если без расчетов то внимательно читаем госты.
Схема испытания плит по ГОСТ 21924.0-84 : ![]() Испытательная нагрузка по ГОСТ 21924.2-84: вот исходя из этих значений и делайте вывод чего может вынести плита при работе балкой на двух опорах
Нет, плита не пройдет. И расположение нагрузки при испытаниях, это не худшее из возможных расположение нагрузки.
Какую нагрузку выдерживает плита перекрытия толщиной 14см? | Dzen980 | Железобетонные конструкции | 2 | 03.05.2019 18:35 |
Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку? | Андрей Сергеевич | Железобетонные конструкции | 23 | 15.08.2013 13:15 |
Выдержит ли плита? | Ribolov | Обследование зданий и сооружений | 19 | 21.02.2013 20:31 |
Дорожная ж/б плита вместо фундамента опоры освещения | pawlushko | Основания и фундаменты | 5 | 06.12.2012 05:51 |
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. | Skydog | Обследование зданий и сооружений | 1 | 19.09.2012 13:11 |
