Отмостка у зданий это обязательный элемент? или можно без неё?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отмостка у зданий это обязательный элемент? или можно без неё?
Непрочитано 04.03.2020, 22:18 #1
tumentehno
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос, запроектировал и построил магазин 24 на 10 метров на металлокаркасе и зашил сэндвич панелями, а отмостку не проектировал и не монтировал, пришла комиссия по вводу в эксплуатацию и написала отказ, мол отмостки нет.
Вопрос , а отмостка это обязательный элемент, или всётаки можно без неё обойтись?
Непрочитано 04.03.2020, 23:07
Сергей812
Offtop: вы адресок то скажите, чтобы теперь все лабазы 24 на 10 не подозревать)
отмостка защищает фундамент от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды - чтобы не поехало здание с фундаментом в один прекрасный момент.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 00:41
иваниваныч
Сообщение от tumentehno Посмотреть сообщение
Можно. Но не нужно. Разве что у Вас свайный фундамент со сваями от 6 м длиной.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 08:45
ник25
ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)
3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи.
На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м.
Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м.
Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.
Т.к. СНиП 2.02.01-83 отменен, а к СП 22.13330 Пособия нет, то можно, конечно, попросить комиссию указать пункт норм, на которое они ссылаются, но лучше просто её сделать.
ник25 вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 09:20
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Ну укажет вам эксперт З84-ФЗ
Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги
1. В проектной документации здания и сооружения должны быть предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие:
1) водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая кровлю, и от подземных строительных конструкций здания и сооружения;
3) недопущение образования конденсата на внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций, за исключением светопрозрачных частей окон и витражей.
Легче станет?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 10:58
ник25
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
З84-ФЗ
Может под этот пункт можно натянуть и необходимость устройства цоколя, а то подрядчик не хочет его делать.
ник25 вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 12:04
olf_
негодяй со стажем
Исходить из необходимости защиты от размыва грунта возле фундамента и под ним.
olf_ вне форума
В каких источниках можно найти нормы г.Москвы по проектированию зданий Pozitiv Прочее. Архитектура и строительство 8 13.09.2016 16:50
Можно ли запроектировать торговый центр из трех смежных зданий, чтобы избежать прохождение экспертизы проекта? Andrey_110707 Архитектура 5 09.09.2016 07:22
С помощью какой команды можно определить незакрепленный элемент в большой сборке ( около 2000 деталей ) в Solidworks 20016? arif102 SolidWorks 4 03.07.2016 03:01
Можно ли скрыть элемент по цвету toxin33 AutoCAD 6 22.08.2012 09:59
