Помогите разобраться с ошибкой
Екатеринбург
Вариант 2:
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2007 в 16:50. Причина: Удалил неверный вариант кода. |
Кстати, вариант с "горизонтальным" положением квадрата:
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Василичу - устарелый метод работы, но наиболее легкий для понимания, по сути мы просто вызываем команды акада с параметрами - быстро пишется но долго работает, хотя в данном примере наверное не принципиально. Вот у Крыса создается на уровне примитивов, это высший пилотаж, я бы такую-же 2 дня писал.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Твой вариант
(command "erase" "all") Вариант Дима_ (command "_erase" "_all" "") Команды и опции команд в command личшу писать в английском варианте предворяя префиксом _ (будет работать в любой локализованной версии)(см. #4) Символ "" в command означает Enter
Екатеринбург
Доброго всем утра!
Вот этот оператор: Код:
Про команды с префиксом, такая же мысль дома вечером пришла ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.12.2007 в 08:10. |
DXF Reference, объект CIRCLE:
10 - координаты центра окружности 40 - радиус создаваемой окружности.
>Василич На всякий случай, т.к. здесь озвучено не было. В Автокаде есть редактор Visual Lisp. Набери в командной строке VLIDE. Там много вкусностей
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
Помогите разобраться c AutoPlant | aiver | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.06.2006 07:51 |
