Коэффициент трения бетон-грунт
Dnepropetrovsk
arser, в одной старой книге читал, что данные значения получены по результатам множественных исследований, проведеных в полевых условиях. Для каждого грунта были выведены средние показатели в зависимости от типа, состояния и глубины заложения. Книга дома, по памяти автора не скажу.
аспирант, инженер Регистрация: 22.09.2008
Тольятти
Dnepropetrovsk
Взял из книги Э.В. Костерина "Основания и фундаменты" (дома другая).
Т.е. данные таблицы СНиП полученны по результатам множественных проведенных и обработанных статических испытаний свай (вдавливающей и выдергивающей нагрузками). Приборы и методика испытаний приведены в ДСТУ Б.В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94) П.С. Сейчас значения в СНиП немного уточнены, но в общем сходство очевидно. |
А вам для чего? Если по подошве, то Мостовой СНиП 2.05.03-84
РФ
Andrey P,
это в Астану писать надо ![]()
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? | студент | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 16.01.2010 14:14 |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
Коэффициент трения бетон-бетон | Ashfall | Железобетонные конструкции | 7 | 14.12.2007 17:45 |
Коэффициент инфляции | Vlad® | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.05.2006 16:57 |
