Помогите исправить ошибку с крышей (прогнулась балка)
Похоже, совместная работа трёх брусьев как единой балки не была обеспечена посредством стягивания пакета. Ну и чувствуется, что район с приличной снеговой нагрузкой, походу, какая-то база отдыха горнолыжная. Разумеется, присоединяюсь к советам вышеотписавшихся о найме профессионала, который на месте оценит ситуацию, измерит прогибы и состояние дерева и прочие нюансы, которые человек несведущий может просто и не сфотографировать, сочтя неважными...
Вначале была мысль, что можно поддомкратить и стянуть высокопрочными шпильками, а пятно контакта обеспечить клеем, но... дерево в плане реологии материал хуже, чем металл. В том смысле, что эту форму оно сохранит даже без нагрузки... Причём "распертую" форму приняла уже не только "балка", но и стены, на которые она опирается, тем самым, поддокмратив балку, мы увеличим пролёт балки, потому что исчезнет пятно опирания/распределения нагрузки. Либо металл, либо скрытое усиление металлом, если будет стоять задача по сохранению "чисто бревенчатого дома" |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Отличная реализация русского зодчества.
Только бревно должно быть в обхват и проход для карлика. Все деревянные строения были сделаны для карликов. Дерево не несёт нагрузку в пустом пространстве, как и КАМАЗ не может перевозить грузы. Это отлично видно в Суздале, Малых Корелах - там собрали такие сарайчики. Высота прохода - 1,5 м и ширина, дверь для туалета, - 0,8 м.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Это частный дом в лесу, 40км от Красноярска. Еще один вариант - взять двутавр и на верхний венец положить, а сверху на него эти столбы опереть. |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Для начала разгрузите свою перемычку. Если уж рассматриваете убирать столбы и проблема вышла после выпиливания перемычки, то, по моему дилетантскому мнению, можно добавить верхним венцом бревно или клееный брус (раз уж всё из дерева, то зачем двутавр вкорячивать), засверлиться в брёвна под углом и стянуть их шпильками (получатся нисходящие затяжки), подрезать снятые столбы и установить обратно на добавленный венец. После этого нагрузить перемычку.
жертва программы 'дачный ответ'?
подвести на чердаке под опоры металлическую балку. балку опереть на наружные стены. прогнувщиеся три бревна можно тяжами подтянуть к металлической балке. сечение балки принять по рассчёту на прочность и прогиб. ----- добавлено через ~4 мин. ----- перед началом работ прогнувшиеся балки в горнице подпереть стойками. центральную балку на чердаке подтяннуть к сропилам, закрепить и подпереть стойками. и только потом подводить металлическую балку. |
град Воронеж
Мне одному кажется, что не просто балка поехала. Она потянула НЕДОКОНСОЛИ (потому как заделка в углу не считается) и углы внутрь "матрешки" (прошу не обижаться) где-то в верхней трети. Тут я соглашусь с
Как я думаю - поддомкратить балку мало будет.
С уважением, yarrus77 |
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
добавил как автор написал две опоры(по одной на края) и раскосами деревянными (доской) соединил бы все 5 столбов с двух сторон и оставил бы все в покое. может прогнувшийся брус листом металла (не толстым)усилить с двух сторон(или композитными материалами).
саша Последний раз редактировалось sasa.od, 17.06.2020 в 09:35. |
Расчет водоотвода в Excel, Помогите найти ошибку | Наталья331 | Технология и организация строительства | 2 | 01.11.2022 12:21 |
Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему | Екатерина_ХТИ | Металлические конструкции | 34 | 01.11.2016 13:05 |
Помогите найти ошибку при расчете фермы из труб квадратного профиля в SCAD | zharos | SCAD | 21 | 17.04.2016 19:28 |
ошибка при загрузке, пишет: ... В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. как исправить помогите? | de3-2007 | AutoCAD | 9 | 25.06.2012 19:07 |
Помогите найти ошибку в ЛИРЕ | strangeeee | Лира / Лира-САПР | 5 | 28.12.2011 14:34 |
