Сваи по технологии CFA. Обоснование нормативами.
Самоходная нейросеть
Питер
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Технология бесконечного проходного шнека. Вроде бы голландская или из нидерландов.
http://www.mobilspecstroy.ru/cfa.html http://www.stroygorhoz.ru/91/38.php |
Dnepropetrovsk
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=13417
Недавно обсуждалось |
Петербург
to Denbad, где учился? Технология старая и очень распространена Посмотрел, в рекомендациях они обозваны Бурозавинчивающиеся сваи (п.2) |
Питер
to topos2
Спасибо. Нашел. "РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету, проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа в г. Москве" 1997 г. п.2 ИМХО больше похоже на FUNDEX. to igorbigor То есть согласно п.6.5 е СП? Последний раз редактировалось Кореш, 12.12.2007 в 15:10. |
Петербург
Полностью согласен. В Рекомендациях на трубе лопасть очень узкая, что не позволяет полностью вынимать грунт. И сейчас обычно внутренняя труба в 4-5 раз меньше чем наружный диаметр шнека. Однако в технологии DDS наконечник совсем другой. Мы тоже в 90-х, когда на коленях делали первые проходные шнеки, брали трубу большую (с заводскими литыми бетонами была напряженка). Но больше ни где того, что тебе надо не найдешь.
А для себя разделяй Если есть полная или частичная выемка грунта (SOB, CFA, Дабл Ротари и все другие хоть под обсадкой, хоть нет) – это буровые. Если грунт раздвигается в сторону (DDS, Омега, Бауэр-раскатка, Атлас и др.) – это набивные, такие же как выштампованные, Симплекс, Харлей |
Питер
Нашел и выложил GEC #8 Design and construction CFA piles
http://dwg.ru/dnl/5250 Может кому пригодится... Скажите пожалуйста, есть ли ограничение на применение свай CFA в песках? |
К тому что если грунт на самом деле не вынимается (в основном), значит, стенки уплотняются. А это очень хорошо. Т.е. слишком хорошо
![]() Я просто не представляю, как можно куба два бетона просто вогнать в грунт, получая сваю диаметром (нужным диаметром ![]() Хотелось бы увидеть на деле как это делается, или послушать тех, кто реально забубонил...Т.е. в каком месте прикладывается энергия уплотнения?
Воскресе |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
А мне скачать, но слишком долго читать надо будет. На английском.
Я про это: http://www.mobilspecstroy.ru/cfa.html . Это разве не технология CFA?
Воскресе |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Ну и как тут грунт уплотняется? Давлением бетона?
Ильнур - а в чем проблема, если грунт уплотняется не вытеснением объема, как это происходит при погружении готовых свай, а частично боковым распором бетонной смеси, подаваемой бетононасосом через шнек - основное зацепиться боковой поверхностью за грунт. Работает, как и буровые сваи - грунт по грунту через пограничный слой и свое берет площадью боковой поверхности и возможностью выбора несущего слоя на практически любых глубинах. Грунт извлекается в объеме разбуриваемой скважины и доставляется на поверхность посредством реборд, наваренных по спирали по всей длине трубы. P.S.Основная фишка заключается в технологии - устойчивость стенок скважины в любых, в том числе обводненных грунтах обеспечивается без обсадных труб. http://www.stroygorhoz.ru/91/38.php Последний раз редактировалось AMS, 13.02.2009 в 14:22. Причина: P.S. |
Сваи по технологии "Фундекс" | rakshin | Технология и организация строительства | 37 | 10.04.2013 14:57 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Технологии устройства ограждений котлована | PS EPC | Технология и организация строительства | 13 | 09.02.2008 00:22 |
сваи. технология cfa | MLG | Технология и организация строительства | 4 | 15.10.2007 18:59 |
