РВС - это строение или техническое устройство.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > РВС - это строение или техническое устройство.
Непрочитано 06.10.2020, 08:42 #1
KuroRaiken
Выполняем проектную документацию линейного объекта для прохождения гос. экспертизы (Не ОПО). В неё входит Резервуар вертикальный стальной по ГОСТ 31385-201 объемом 500 метров кубических. Изготавливают резервуар на заводе изготовителе согласно Декларации ТР-ТС.
Вроде все признаки и "советы знакомых" говорят, что это все-таки Техническое устройство и на экспертизу идет только опросный лист. А ген. проектировщик сомневается и просит составить документацию как на строение.
Поиск в интернете выдал средней свежести информацию о том, что есть противоречащие положения согласно которым надо считать РВС и за строение и за ТУ. Но все больше склоняются к ТУ. Кто-нибудь знает последнее мнение профильных организаций по этому мнению или может какой новый документ вышел вносящий ясность в этот вопрос?
Непрочитано 06.10.2020, 09:01
olf_
негодяй со стажем
100 м3 и более - сооружение
см. пункты 1.1 и 3.1 ГОСТ 31385-2016
при этом рвс может быть напичкан трубопроводами и технологическими устройствами.
olf_ вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 09:15
Андрей 37
Мы при проведении экспертизы промышленной безопасности исходим из определения данного в Федеральном законе от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Если резервуар изготовлен на заводе до полной заводской готовности и в таком (собранном) виде поставляется на площадку, где просто производится его установка, то это ТУ. Если же на площадке необходимо проводить еще работы по его сборке (строительству), то это - сооружение.
Андрей 37 вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 09:53
Aragorn
Продажа навыков и умений
Как то тоже занимался этим вопросом, и даже какие-то статьи в интернете находил по поводу того, что вопрос неоднозначный.
Вот еще есть определение сооружения в ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований".
2.1.15 строительное сооружение: Результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций.
Примечание - В тексте стандарта вместо термина строительное сооружение используется термин сооружение, который может относиться к зданиям, мостам, резервуарам или любым другим результатам строительной деятельности.
Но с другой стороны - кастрюля на плите, это тоже резервуар -). Где эта грань я не знаю.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2020, 09:58
KuroRaiken
Помню как-то консультировался с юристами о необходимости СРО для разработки рабочей документации на РВС. Они сказали, что СРО не нужно, т.к. РВС не является капитальным сооружением и в этом есть логика, т.к. чаще всего оно даже не имеет анкерных креплений к фундаменту. В нашем случае анкерные крепления есть, но по расчету надобности в нем не было. Они были внесены по просьбе ген. проектировщика. Особо я этим юристам-консультантам не верю. Но для размышления можно принять их мнение.
KuroRaiken вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 10:12
Aragorn
Капитальное или некапитальное - это вопрос один, а вот сооружение или нет - это другой.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 10:35
Андрей 37
ВОТ ПОЗИЦИЯ РОСТЕХНАДЗОРА:
Вопрос от 25.08.2019:
Какими документами можно пользоваться в связи с отменой "Руководства по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов", утвержденным приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 г. № 780.
Ответ: Письмо Ростехнадзора от 14.08.2018 N 14-00-10/1541 "О требованиях к проектированию, изготовлению, монтажу и испытанию резервуаров"
Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса рассмотрело обращение и в рамках компетенции разъясняет.
Согласно Федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Федеральный закон N 384-ФЗ) резервуары являются сооружениями, представляющими собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для хранения продукции.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона N 384-ФЗ безопасность сооружений, а также связанных с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Федерального закона N 384-ФЗ и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 Федерального закона N 384-ФЗ перечни, или требований специальных технических условий.
Одновременно сообщаем, что в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, в том числе Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96, зарегистрированным в Минюсте России 16.04.2013, рег. N 28138, и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 N 461, зарегистрированным в Минюсте России 30.11.2016, рег. N 44503.
Требования к проектированию, изготовлению, монтажу и испытанию вертикальных цилиндрических стальных резервуаров номинальным объемом от 100 до 120000 м3, в том числе с защитной стенкой, используемых при добыче, транспортировании, переработке и хранении нефти и нефтепродуктов, а также требования, направленные на обеспечение механической и промышленной безопасности, предупреждение аварий и производственного травматизма, установлены ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия, включенным в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона N 384-ФЗ.
Врио начальника Управления надзору за объектами нефтегазового комплекса Т.А.КУЗНЕЦОВА
Непрочитано 06.10.2020, 10:37
olf_
негодяй со стажем
Все указывает на сооружение, юристов/иллюзионистов шлите в пешее еротическое.
Например пункты 2 и 51 ГОСТ 25151-82.
olf_ вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 10:57
Aragorn
Вот именно вот это ключевое утверждение Ростехнадзора как раз не следует из 384-ФЗ никаким образом. В 384-ФЗ нигде не написано, что резервуары - это сооружения. А вот найденная мной ссылка на ГОСТ 27751-2014 мне больше нравится.
Вообще - корень зла, это термин соооружение. Прежде всего сооружение - это результат строительной деятельности (ну или строительства). ТЕперь попытаемся найти понятие термина - строительство.
Градостроительный кодекс
13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
Вот и получается замкнутый круг.
Что такое сооружение? - это результат строительства.
Что такое строительство? - это создание зданий, строений, сооружений.
Последний раз редактировалось Aragorn, 06.10.2020 в 11:03.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 11:12
Бахил
Назови его "цистерной" и сразу все вопросы отпадут.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 12:38
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Не надо философски философствовать. Исследуют понятия сооружений (и рвут друг другу бороды) такие люди, которые называют себя "цивилистами". Это наподобие политологов, но только им меньше платят.
Не надо путать "сооружение" как процесс, и как некий объект. Есть официальные определения:
23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
Отличие от зданий заключается во временном пребывании людей. Но это общее определение.
Есть ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины. В нем приводятся 36 видов различных сооружений, в том числе резервуары. Да еще 71 вид транспортных сооружений.
Вопросов будет еще больше, т.к. в строительстве "цистерны" не применяются. Это как слово "бахил" - то ли обувка, то ли инженер.
Правильно написано про емкость 100 м3, как границе резервуаров-оборудования и резервуаров-сооружений. Корни этого исторические, из результатов разделения различных емкостей на "баки" и "резервуары" и порядка их поставки или строительства на месте.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 07:03
Aragorn
Я не путаю как раз ничего. Есть официальные термины в 384-ФЗ и в ГОСТ 27751-2014. И эти оба термины плохие. Прежде всего и в 384-ФЗ и в ГОСТ сооружение - это результат строительства, ну и далее что-то неопределенное и неконкретное.
384-ФЗ
Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
ГОСТ 27751-2014
Повторюсь, оба эти термина неконкретные, но прежде всего по этим терминам сооружение - это результат строительства. Ни я это придумал.
А вот ГОСТ Р 58033-2017 "Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины", который действовать начал относительно недавно и на самом деле в некоторых позициях очень плох, и такое ощущение, что является переводом с какого-то иностранного документа, термин сооружение определят немного лучше.
3.1.2 сооружение (civil engineering works): Объекты завершенного строительства, включающие в себя такие сооружения, как плотина, мост, дорога, железная дорога, взлетная полоса, системы водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, трубопровод, систему канализации, или результат операций, например земляные работы, геотехнические процессы, но исключая жилые здания и связанные с ними работы на строительной площадке.
И еще по поводу указанного ГОСТ Р 58033-2017. Этот ГОСТ очень плох по многим позициям, так как видно, что писали этот ГОСТ без оглядки на другие действующие нормативные документы или федеральные законы.
Допустим термин "здание" не соответствует терминам в 384-ФЗ и в ГОСТ 27751-2014. Есть еще определенные несостыковки и глупости с которыми мы еще столкнемся, когда будем спорить о терминах и определениях. Допустим в ГОСТ Р 58033-2017 отвратительно определен термин "дефект".
Последний раз редактировалось Aragorn, 07.10.2020 в 07:20.
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 07:18
Бахил
Именно. Поэтому все вопросы отпадают.
Бахил вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Как подготовить документацию на техническое перевооружение? kalmykoff Организация проектирования и оформление документации 14 17.12.2019 11:07
Гидроцилиндр как предохранительное устройство Rx81 Машиностроение 25 07.10.2016 08:58
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? Daiwa Архитектура 29 14.12.2015 11:45
Устройство, техническое обслуживание и ремонт лифтов msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.12.2009 17:02
