вопрос по расчленению блоков
Киев
У меня при выполнении этой команды только EDIT BLOCK DEFINITION окно выскакивает со списком блоков. Свойства не вызываются
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
дЫк в том то и дело, что тыкаю в него, жму, выбираю--ничего. Он либо открывается для редактирования, либо с ним ничего не происходит. Если просто выбираю свойства, то в строках нет параметра расчленения. Даже не представляю...
От оно... Там 2 блока, один воще паталогический, а второй я сам создал, убрав галку РАЗРЕШИТЬ РАСЧЛЕНЕНИЕ...
Я уже начал сам скриншоты создавать, но получил уведомление по мэйлу о новом письме!
![]() ПОНЯЛ! Благодарю. Что-то не хватило соображалки сделать именно так. Тему можно закрывать
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... Последний раз редактировалось Abzorbo, 21.12.2007 в 13:29. |
Установка "разбиваемости" блоков (работать будет от 2006 и выше, контроля версий нет). Если вызывать как (set-explode t), то блоки будут сделаны разбиваемыми. Для (set-explode nil) - соответственно флаг будет снят. Код нарисован на коленке, так что вариантов по улучшению масса.
Я ее рисовал минуты 3, может, 4... И потом, "лучше день потерять потом за пять минут долететь" (с)
Библиотека блоков | Spy | AutoCAD | 80 | 28.01.2008 16:31 |
Взрыв блоков | Filcarpenter | Разное | 19 | 28.01.2007 09:57 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
