Автоматическое заполнение атрибутов блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматическое заполнение атрибутов блоков.
Непрочитано 24.12.2007, 16:08 #1
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Скажите, а насколько реально стандартными средствами Lisp (ActiveX) сделать следующее?
Дано:
1. Текстовый файл с именем 01_Name.txt, содержащий некие данные, написанные построчно
(типа:
Значение1
Значение2
Значение3…).
2. Происходит вставка блока, имеющего атрибут с тэгом, к примеру, 01_Name. Этому атрибуту автоматически должно быть присвоено значение одной из строк подобного файла.
Требуется:
1. Создать панель с выпадающим списком, похожую на панель «Стили». В списке на этой панели содержатся все возможные значения атрибута с тэгом 01_Name из файла 01_Name.txt.
2. В итоге сделать так, чтобы при вставке блока с атрибутом 01_Name происходило заполнение этого атрибута тем значением, что стоит текущим в списке на панели, если блок содержит атрибут с этим тэгом.
Примечание:
Блок может вставляться как командой INSERT, так и с инструментальной палитры.
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом.
Непрочитано 24.12.2007, 16:16
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от TheBuTeK Посмотреть сообщение
Это ARX...
Елпанов Евгений вне форума
Ничего не понял. "К примеру" - неалгоритмитизируемо в принципе. А так-то, назначать значения атрибутам по маске - достаточно просто.
Добавлено: может, имеется в виду DropDownLilst в DCL
Автор темы   Непрочитано 24.12.2007, 16:26
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Ну да, сформулировал криво, согласен.
Попробую еще раз.
DropDownList - это само собой. Но вопрос не об этом. В сущности, вопросов два.
Первый вопрос в том, как сформировать маску для заполнения значений атрибутов?
Можно ли создать свою панель инструментов, на которой поместить список, заполняемый из текстового файла, брать из него текущее значение и помещать в атрибут с определенным тэгом?
Второй вопрос в том, что при вставке блока командой INSERT и вставке блока с палитры используются разные команды. И возможно ли на любую из этих команд прописать дополнительный макрос заполнения атрибута непосредственно при вставке блока?
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 16:29
Я б подумал насчет командных реакторов, а для ToolPalettes - собственные лиспы вместо штатной _insert
Автор темы   Непрочитано 24.12.2007, 16:34
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Стоп, так ведь с ToolPalettes запускается команда EXECUTETOOL.
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 16:42
А также тот лисп, который захочется.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2007, 17:05
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Алексей, а разве лисп можно повесить на эту команду? Помнится, в свое время обсуждалась именно невозможность дополнительной навески утилит на нее:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14078.
Вопрос с панелью инструментов по-прежнему интересен чрезвычайно!
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 17:22
Так ShaggyDoc же там все рассказал... А насчет варианта cоздания лиспов - см.аттач.
Тип файла: rar tp_create.rar (1.33 Мб, 243 просмотров)
Выбор блоков по значению атрибутов. Sleekka Программирование 71 14.10.2023 23:39
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Шаблоны ГОСТовских таблиц для атрибутов блоков LaMil AutoCAD 6 03.05.2007 20:10
Экспорт параметров из штампа в Excel. Как??? pro-nick AutoCAD 8 15.12.2005 16:19
автоматическое заполнение штампа diz Программирование 2 20.10.2004 13:21
