Что такое опалубочный чертеж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что такое опалубочный чертеж?
Непрочитано 03.01.2008, 12:09 #1
WK
Казахстан
Форумчане, с Новым годом! Подскажите, кто должен выполнять опалубочные чертежи и что они из себя представляют (оформление, содержание).
Спасибо
Непрочитано 03.01.2008, 13:30
Forrest_Gump
Щелково МО
гы-гы
такие чертежи выполняют КЖшники, представляет из себя, грубо говоря, чертеж формы (конструкции), который должен получиться после бетонирования. Кроме опалубочных чертежей еще должны быть арматурный чертеж, где указывается армирование и прочие особые моменты.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2008, 14:24
WK
Казахстан
Т.е. это должно входить в рабочую документацию? Требования к арматурным чертежам есть в ГОСТе, а про опалубочные-ни слова. Что нужно отобразить? Детали опалубки? Спецификацию на нее? Или еще что? У меня монолитный фундамент под козловой кран. Может для образца подкинете что-нибудь.
Спасибо
WK вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 16:05
Regby
р. Татарстан
не знаю как это делать по ГОСТ, но по логике там должны быть указаны размеры объекта и его привязка к разбивочным осям. Смысл такой чтобы рабочие могли все это на объекте выставить в нужном месте привязать в плане и по высоте... армирование как указывалось ранее дается на другом чертеже, иностранцы на сколкьо я знаю дат еще и чертежи самой опалубки (особенно если она фабричная), но я такого в России не встречал. На мой взгляд самое главное в чертеже это смысловая нагрузка, которую он несет в себе, а не то по каким нормам он выполнен. Т.е если чертеж нагляден, понятен и несет в себе полезную информацию то это хороший чертеж (правда с моей мыслью категорически может не согласиться экспертиза)
Regby вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 16:37
zebs
В рабочаю документацию это не входит. Это сами решают строители как им строить, обычно они заказывают сами такую документацию у подрядных организаций за свои деньги.
zebs вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 17:14
GWA18
Черновцы
Гм...
Всегда считал, что это чертеж ж/б изделия, на котором указаны его габаритные размеры, закладные детали и монтажные петли, размеры для привязки закладных, текстовая информация, ведомость закладных и т.п.
А при чем здесь привязка к разбивочным осям?
А чертежи опалубки... Тогда, по логике, в рабочий комплект должны входить и чертежи лесов, чертежи подъемного крана, молотка, лома, мастерка и пр.
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 17:42
SergL
GWA18
Привязка к разбивочным осям даётся для чертежей монолитных ж.б. конструкций.
Я вот, в дополнении к действующему ГОСТу на оформление, пользуюсь (с оговорками) старой временной инструкцией СН 460-74 раздел 4. Там всё как-то более детально расписано:
5. Сборочные чертежи элементов железобетонных конструкций
5.1 Сборочные чертежи элементов железобетонных конструкций состоят из видов, разрезов и схем армирования.
5.2 На видах элемента конструкции и на относящихся к ним разрезах показывают: контуры и габаритные размеры элемента, закладные изделия, отверстия, пробки, каналообразователи и т.п.
5.3 На видах элемента сборной конструкции, кроме того, показывают: риски разбивочных осей ........
5.4. На видах элемента монолитной конструкции дополнительно к указанному в п. 5.2. показывают: привязку элемента к разбивочным осям здания (сооружения) или к граням других несущих конструкций, отметки верха и низа элементов и выступов на нём, элементы других конструкций, примыкающие к элементу монолитной конструкции, служащие для него опорой или заделываемые в него (например кирпичная кладка, металлические балки).
Виды железобетонных конструкций и есть опалубочный чертёж.
SergL вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 18:13
GWA18
Черновцы
Дошло.
В сущности, для монолита делаю то же самое (по пп. 5.1-5.4), только не обзываю его "опалубочным чертежом". Хватает
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 20:38
K!ll
ОПАЛУБКА - форма для производства ЖБ изделия, как для песочка ведерочко... только помимо песочка цемент, заполнитель, добавки... и т.д. ...
ОПАЛУБОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ - чертеж формы опалубки обычно входит в комплект КЖИ (конструкции железобетонные изделия)
КЖИ - Состоит из опалубочных чертежей, схем армирования и чертежей изделий (как правило сетки и каркасы) ...
а еще забыл - ведомости расхода стали и спецификации
Как пример скачай любую серию изделий...
как правильно уже кто-то заметил выполнять должны инжинеры-конструкторы (в часности КЖишники), хотя лучше посмотреть нет ли таких изделий серийных... любой завод делает по сериям, но не любой может делать индивидуальные...
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Откуда у вас строители на заводах ЖБИ и чего енто здесь серии у проектировщиков нарасхват??? Бред Сивой кобылы...
Кстати у кого нибудь есть альбомы по чебоксарской серии???
Гм...
Вся причина в выполнении строительных работ... Если бы все делал один человек то никаких чертежей вообще бы не было... но к сожалению на стройке их много и все по бригадам разбиты... пока одни собирают один монолитный участок вторые монтируют другой... а монтажных схем на всех ненакопируешь, а тем более в ХХ-х годах когда все это создавалось... поэтому взялся делать изделие - вот тебе все по нему что нужно... Исправьте мну если это не так...
Последний раз редактировалось K!ll, 03.01.2008 в 22:53.
K!ll вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 21:12
zebs
K!ll, Каждый делает свою часть работы КЖ делают одну стадию, КЖИ другую. На кой <cencored> кто делает КЖ будет звонить на завод и спрашивать из чего ему сделать опалубку, а какие у вас материалы есть? КЖ-ник делает то, что должно получиться, а как это сделают, по какой технологии, это его волновать не должно. Пусть если смогут вообще без опалубки сделают. А если проектировщиков на заводе нет это проблемы завода. Вот у КМ-щиков на заводах всегда есть КМД-шники.
Слово "опалОбка" - это что-то новое. /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.01.2008 в 21:38.
zebs вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 21:17
Митяй
Проектировщик
Гм...
полностью согласен! покажите мне человека, кто в раздел КЖ включает чертежи опалубки?? ЛОЛ!!!! помоему это головная боль строителей, из чего они будут опалубку выполнять... главное, габариты, расположение закладных деталей и монтажных петель... ну и само собой отверстия!! опалубочный чертеж и чертеж опалубки абсолютно разные вещи!!
Митяй вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 21:27
zebs
А еще есть такая стадия ППР (проект производства работ), ее точно строители делают
zebs вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 22:47
K!ll
Сообщение от Митяй Посмотреть сообщение
Покажу и не одного ... даже в АС... а могу показать и таких, которые отдельный альбом формеруют: КЖИ... и причем могут сделать так: КЖИ - колонны, КЖИ-плиты, КЖИ-фундаменты... и т.д. ... это зависит от обьема работы... так-же монолитные участки меньше шириной 50 мм вообще не обозначаются, меньше по-моему 400 мм не считаются, а армируются специальной сеткой которая идет по серии ...
K!ll вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
опять же ИМХО - опалубочные чертежи, как и арматурные и прочие, необходимые для выполнения ЖБ конструкции в натуре, входят в состав рабочей документации.
Опалубочные чертежи только показывают форму ЖБ конструкции и размещение закладных деталей и отверстий. Какая конкретно опалубка применяется - не указывается, это проблемы подрядчиков.
Строителям вообще запрещено выполнять проектные работы, ибо строители - подрядчики! То есть они должны выполнять работы в полном соответствии с ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЕМ. Иначе никто им не подпишет авторский надзор, а будет сплошная головная боль по согласованию самовольно принятых решений.
to zebs - что именно заказывать у проектировщиков, решает заказчик, а не подрядчик. экономия на проекте выливается гемороем на площадке (проверено опытом).
to GWA18 - Чертежи лесов, схему складирования материалов, схема крана и т.п. вообще не входит раздел КЖ. Давайте не будем говорить то, чего не знаем.
Непрочитано 03.01.2008, 22:48
K!ll
Знаете, я вообще знаю людей которые без чертежей 16-ти этажку построили, потом долбили плиты что-бы анкеровку вставить, и долго думали куда стояки отопления совать в готовом здании ... про вентиляцию я вообще молчу, там под вопросом снести это здание или нет...
.... строители конечно могут и сами опалубки на изделия в КЖ забабахать... да и дом без расчетов тоже построить мона, ... но каково ценкореда они сделают опалубку, такого ценкореда потом защитные слои бетона проподают и прочие серьезные разрушения... к вашему сожалению по ГОСТ 21.101-97 СПДС если не перепутал, в раздел КЖИ нужно делать опалубочный чертеж...
и если вам уважаемый Митяй с уважаемым zebs'ом известно, то опалубочный чертеж представляет собой форму годовой детали а не чертеж непосредственно опалубки, она делается естественно строителями, а не проектировщиками, но форма конечного изделия должна полностью соответствовать опалубочному чертежу...
K!ll вне форума
GWA18
Черновцы
Сообщение от K!ll Посмотреть сообщение
ОПАЛУБОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ - чертеж опалубки обычно входит в комплект КЖИ (конструкции железобетонные изделия)
Как пример - вот опалубочный чертеж из серии 1.462.1-1/88, выпуск 1. Что-то я не замечаю там чертежей опалубки
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 22:49
K!ll
В нашем городе и согласование при индивидуальном проектировании не пройдешь, а про авторский надзор это уе потом...
Да, я уже исправился...
K!ll, Каждый делает свою часть работы КЖ делают одну стадию, КЖИ другую. [/i][/b]
... так-то каждый лист может выполнять новый человек... один фиг это работа конструктора...
Последний раз редактировалось K!ll, 03.01.2008 в 23:00.
K!ll вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 22:59
GWA18
Черновцы
Так и я о том же! А именно: опалубочный чертеж и чертежи опалубки - это совершенно разные вещи.
З.Ы. Опаздываю с ответами
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 23:02
K!ll
GWA18
а вообще, Regby все правильно сказал, и добавить здесь нечего...
K!ll вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 23:12
SergL
GWA18
Втянули вас всё-таки в какой-то тупой флуд.
SergL вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
