1 | | #1 |
Металлокаркас для жилых зданий
Проектировщик
РФ
Щелково МО
все бы ничего, только как Вы будете разруливать вопрос с пожарной безопасностью, с огнестойкостью какаса?! Опять же из-за географических условий (крайний север) будут ограничения на металлические конструкции (минусовые температуры, однако).
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
аналогичная ситуация была месяц назад....
Судак, жилье, 5 эт с манс., 20х16 м... заказчик сказал, что ему металл будет проще и дешевле.... спорить не стали...посчитали металл....прикинули то же в ЖБ.... в чистой статике металл оказался дешевле и более индустриален соответственно... потом показали заказчику разницу в сечениях при статике и при статике+сейсмика... появился пот и морщины.... добили его обетонированием всех несущих мет. конструкций ))))))))))))) в итоге - ЖБ каркас...тихо и без криков ![]() |
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Однако вопрос с огнестойкостью решается путем облицовки, оштукатуривания металлоконструкций соответствующими материалами. Что касается низких температур, то на этот счет п.2.1. СНиП II-23-81* гласит "Стали для конструкций, возводимых в климатических районах I1, I2, II2 и II3, но эксплуатируемых в отапливаемых помещениях, следует принимать как для климатического района II4 согласно табл. 50*, за исключением стали С245 и С275 для конструкций группы 2." Так что все возможно.
Щелково МО
to HG - я знаю методы защиты МК от огня. только оштукатуривать МК - от лукавого, как и обшивать ГКЛО (который многие пожарные инспекторы не любят), а применение защитных покрытий - дорого и требует наличия лицензии у подрядчика. а еще можно использовать спринклеры и дренчеры - тоже метод защиты. Так что ЖБ в жилом строительстве больше рулит, чем металл.
И все равно плиты перекрытия будут железобетонные (наверное монолитные), иначе как будет решен вопрос со звукоизоляцией и зыбкостью? to Egor_II - а долго ли собираются эксплуатировать поселок? |
То что ж/б в жилищном строительстве больше рулит чем металл это точно. Хотя применять МК в жилых (и общественных) стали гораздо чаще чем раньше. |
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Кроме всех вышеперичисленных вопросов по огнестойкости, есть еще один по долговечности жилых зданий. В вашем случае лучший вариант КПД. Договор с заводом и вперед привязывать серийные панельки. Как вариант посмотрите нижневартовскую серию не помню номера у них панели адаптированы под новые теплотехнические нормы.
Проектировщик Регистрация: 13.12.2006
РФ
Нужны типовые проекты жилых домов в металлокаркассе высотой не менее пяти этажей, чтобы сравнить с вариантом в железобетоне (панельный). За 1,5 года надо построить поселок.
Обнинский холдинг, судя по сайту, предлагает дома не выше 2-х этажей с мансардой. Панельные домики всем хороши, но транспортные расходы - это минус. Еще раз повторюсь - сейсмики нет. Поселок постоянного типа.
Как вспомню какой из меня инженер, боюсь к доктору идти |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Такой фигни в природе не существует. Зато существуют типовые проекты вахтовых поселков, правда там пятиэтажек не строят. Если в радиусе 100км от строительства есть какой нибудь завод ЖБИ, с металлом заморачиваться не стоит. Для экономического расчета возьми 80кг/м2 металла на этаж + ж/б перекрытия + ограждающие + огнезащита 30 баксов/м2. Защищаемая поверхность примерно 4м2/м2 площади этажа.
РФ
Есть типовые на жилье с металлокаркасом, но они только до трех этажей. За бугром есть жилые многоквартирные 5-эт и выше - ищу отечественные разработки. Дерево в принципе не рассматриваю - нормы запрещают для нашей этажности.
Щелково МО
to Egor_II - посмотрите ссылку, может поможет решить вопрос
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Производство модулей или панелей (дерево+минплиты) для уменьшения издержек ведётся в каком-нибудь ангаре близ стройплощадки... Посмотрите материалы выставки Деревянное домостроение в конце года. (Москва, Крокус-Экспо) там даже на продажу были такие технологии. А металло-каркас обшивается пропитанной антипиреном доской, а затем двумя слоями ГВЛ - никакой пожар (если это не склад лакокраски) не страшен... По-моему - это "классика" жанра ещё с времён СССР. |
Внешние стены из пеноблоков, возможно вложенных в металлоконструкцию каркаса. Утепление снаружи минеральной ватой и обшивка лицевым кирпичем. Вопросы: 1.Существуют ли типовые или опробованные решения, как скрыть колонны металлокаркаса внутри блочной стены? 2. При литье перекрытий в профнастил стены, как стандартно состыковывать со стенами? 3. Чем закрывать металлоконструкции, поддерживающие профнастил или их можно убрать? (наибольшая комната ожидается 36 кв. м. = 6х6 ) 4. Где бы посмотреть на альбом типовых элементов такого каркаса? Какие типовые металло-каркасные решения посоветуете использовать, где заказать комплектующие (поближе к Московской области) ? Есть готовый типовой проект или у кого можно заказать, сколько такая услуга стоит ? PS: причины применения металлокаркаса: Для меня оптимально, чтобы строители не развели мутотень вроде "долгостроя, недостроя, убитого качества и воровства". Нужно, чтобы я мог эффективно проверить качество основных работ. Сидеть у строителей над душой долго не смогу и не хочу, в том числе поэтому хочется разделить работы на этапы: 1. фундамент (например, готовый бетонный фундамент можно бросить зимовать на неохраняемом участке , а материалы нельзя и т..д.) 2. каркас + перекрытия (если с завода ЖБИ) + крыша, 3. перекрытия (если литые) 4. стены, перегородки да чтобы из стройплощадки (всего 10 соток) склад не устраивали и можно было автотехнике приехать поработать и разгрузить манипулятором. PS: Один мой очень добрый товарищ из-за пофигизма прораба угрохал много денег на доставку и установку межэтажных перекрытий на кирпичную кладку, прораб-мучитель заказывал по 2-3 плиты, каждый раз платил за приезд и работу автокрана. То видите ли стены не готовы, то льют бетон и бетоноприемником перегородили въезд, то нет места для складирования.Чем дольше тянется строительство, тем дороже заказчику.Получается не всякая оптимальность мне оптимальна. Последний раз редактировалось ТИХOН+, 22.07.2013 в 22:53. |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
В Самаре возвели 17-этажку на металлокаркасе. Стоит, заселена уже года 3. Подробностей не скажу, но всякий раз удивлялся, когда проезжал мимо. Недавно побывал там в гостях на последнем этаже - вроде не качается)))
Холост |
Offtop: А Ваш добрый товарищ пострадал не из-за пофигизма прораба, а из-за своего собственного - надо было контролировать стройку лично, самому на ЖБИ заказывать все плиты на определённый день и привозить их |
Какова по времени длительность монтажа металлокаркаса такого размера? Цитата:
Мне надо построить всего 2 этажа. Последний раз редактировалось ТИХOН+, 23.07.2013 в 10:19. |
Микроскопический он только для ЗМК, а не для Вас.
Для такого дома проект организации работ даже вреден ![]() |
Нужна серия 1.020-1/83 | Колян | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 33 | 06.10.2014 10:26 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
ищу серию 1.100.2-5 Металические изделия жилых зданий (Вып 1) | svtes | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.01.2008 02:33 |
