Как установить однодокументный режим в Автокад 2008?
Инженер-конструктор
Ульяновск
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Последний раз редактировалось Ust, 23.01.2008 в 00:49. |
Из Справки 2006го:
SDI Системная переменная Тип: целый Сохранен в: реестр Начальное значение: 0 Управляет режимом работы программы (одно- или многодокументный интерфейс) . 0 - Включает многодокументный интерфейс. 1 - Отключает многодокументный интерфейс. 2 - (только чтение) Многодокументный интерфейс недоступен, т.к. загружено приложение, не поддерживающее такой интерфейс. Значение 2 не сохраняется. 3 - (только чтение) Многодокументный интерфейс недоступен, т.к. пользователь присвоил для SDI значение 1, и было загружено приложение, не поддерживающее такой интерфейс. (Для переменной SDI было установлено значение 1 до загрузки приложения.) Значение 3 не сохраняется. Если для SDI установлено значение 3, оно сбрасывается на 1 при выгрузке приложения, не поддерживающего работу с несколькими рисунками. Или в 2008-ом почитать по-английски: _.sysvdlg
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 23.01.2008 в 02:46. |
Реконструкции ПС Регистрация: 27.08.2007
Иваново
В 2007 переменная не работает.
vkoap, файл в проводнике ассоциировать с AutoCAD DWG Launcher.
PS. Вот пошло поветрие, хоть в FAQ выноси тему... |
как убрать лишнии линии в 3d (2008) | cucluz | AutoCAD | 6 | 02.12.2010 22:16 |
Как установить AutoCAD2005 на vista? | leno | AutoCAD | 20 | 13.02.2010 18:13 |
Как установить программу DSK 0.75L | МаксКос | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 07.10.2004 15:06 |
