Копирование группы фильтров в другой чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование группы фильтров в другой чертеж
Непрочитано 29.01.2008, 06:14 #1
serg01
Иркутск
День добрый, подскажите пожалуйста, как скопировать группы фильтров в другой чертеж? Через менеджер копируются только слои, а структура групп не копируется. Т.е. все слои разбиты на группы и подгруппы, вот их структуру и нужно скопировать, не могу понять как сделать?
Непрочитано 29.01.2008, 06:24
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А через буфер обмена.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 06:32
serg01
Иркутск
Нет, не копируется
serg01 вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 07:01
DEM
YngIngKllr
Можно создавать программно.
Автор не Я
Вот код:
[Выделить все]
(defun dict:MlayerF (NAME FILTER / LayTbl ExtDict LayColl
ExtDictData GrpList NewDict
Temp XdLst XrecData NewXRec
(setq LayTbl (cdr (assoc 330 (entget (tblobjname "LAYER" "0")))))
(setq ExtDict (cdr (assoc 360 (entget LayTbl))))
(if
(not ExtDict)
(progn
(vl-load-com)
(setq LayColl (vla-get-layers (vla-get-activedocument
(vlax-get-acad-object))))
(setq ExtDict (vla-GetExtensionDictionary LayColl))
(setq ExtDict (vlax-vla-object->ename ExtDict))
(setq ExtDictData (entget ExtDict))
(while ExtDictData
(setq Temp
(if (= (caar ExtDictData) 3)
(list (cons (cdr (car ExtDictData))
(cdr (cadr ExtDictData))))
ExtDictData (cdr ExtDictData)
(setq GrpList (append GrpList Temp))
(if
(or (not GrpList)
(not (cdr (assoc "ACAD_LAYERFILTERS" GrpList))))
(progn
(setq DictList (list (cons 0 "DICTIONARY")
(cons 100 "AcDbDictionary")))
(setq NewDict (entmakex DictList))
(setq NewDict (dictadd ExtDict "ACAD_LAYERFILTERS" NewDict))
(setq NewDict (cdr (assoc "ACAD_LAYERFILTERS" GrpList)))
(setq ExtDictData Nil Temp Nil GrpList Nil)
(setq ExtDictData (entget NewDict))
(while ExtDictData
(setq Temp
(if
(or (not GrpList)
(not (cdr (assoc FILTER GrpList)))
(progn
(setq XdLst (list (cons 0 "XRECORD")
(cons 100 "AcDbXrecord")))
(setq XrecData
(append XdLst
(list (cons 1 NAME)(cons 1 FILTER)(cons 1 "*")(cons 1 "*")
(cons 70 0)(cons 1 "*")(cons 1 "*")))
(setq NewXRec (entmakex XRecData))
(dictadd NewDict Name NewXRec)
Nil
Пример вызова
[Выделить все]
(dict:MLayerF "Арм" "*_арм_*")
(dict:MLayerF "Опал" "*_опал_*")
(dict:MLayerF "КЖ" "*_КЖ_*")
Если заниметесь Созданием стандартных слоев и организовываете работу в них то лучше это делать програмно.
Т.к. при пургене придется востанавливать необходимые слои и т.д.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 29.01.2008 в 07:03. Причина: Дополнения
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 08:43
serg01
Иркутск
DEM
Работает, спасибо. Но немного не то, нужно именно скопировать уже готовые из файла в файл. Группы фильтров к тому же не одноуровневые, есть вложения в ветках.
serg01 вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 22:48
DEM
YngIngKllr
НУ дык если честно то сейчас думаю над прогой которая автоматически создавала как слои так и группы фильтров.
Пока придумал некое подобие программы но все руки не доходят до её написания.
Ну а самое простое что мог бы тебе предложить так это использовать шаблоны,
или *dws файлы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 01:14
Сообщение от serg01 Посмотреть сообщение
Мне как-то не приходилось, сложноструктурированные фильтры переносить, но я бы наверное, создал на базе файла с нужной структурой фильтров, шаблон. Потом пургеном поудалял бы все, кроме слоев и соответственно фильтров, а потом в этот шаблон уже скопировал бы тот файл который мне нужно было отредактировать.
То есть решал бы обратную задачу, не фильтры в файл, а файл в фильтры переносил. Ну и последним этапом, перенёс в полученном файле, объекты в нужные слои.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 05:24
serg01
Иркутск
Так и придется делать, думал, что можно упростить это дело. Хотя странно, группы сделали, а перенос их не предусмотрели.
serg01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 08:39
serg01
Иркутск
DEM
А можно сделать с помощью подобной программы, чтоб слои создавались сразу в нужных группах? В программе указать группу и принадлежащие ей слои. Или лучше сразу все группы и входящие в них слои.
serg01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2008, 06:29
serg01
Иркутск
Т.е. штатными средствами этого не сделать? Только через lisp?
serg01 вне форума
Непрочитано 04.05.2008, 07:45
DEM
YngIngKllr
Штатными средствами этого не сделать вроде как.
Но вот Lisp-om можно вполне
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Копирование viewport в другой файл. В.Пух AutoCAD 7 14.11.2007 07:42
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
можно ли копировать лайоут в другой чертеж Der конструктор AutoCAD 28 19.12.2005 15:18
