Выноска+значение слоя
Строительство
Нижний Новгород
А чем не устраивает обычный _leader или _qleader с внесением в MText поля?
А, черт, видео не лезет (в запакованном виде 2,7 метра). Короче, лежит http://depositfiles.com/files/3331180. Возможно, потребуется кодек (грузить с http://www.techsmith.com/download/codecs.asp)
>Кулик Алексей aka kpblc
Строительство Регистрация: 03.09.2003
Нижний Новгород
VVA
Спасибо за лисп, но все рано не видно куда ставится текст! Да и мне не хотелось применять команды выноски , можно просто ограничется текстом и двумя отрезками. Или нет такой возможности, то применить (если можно) прямоугольником подсветки перед вставкой. ![]() |
(grvecs) и вперед
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Полагаю, алгоритм должен быть примерно такой:
- кликаем в примитив, получаем из него данные, запоминаем точку клика; - отрисовываем ._text и запоминаем его ename; - вычисляем длину текста (нужно для отрисовки полки); - запускаем ._move и передаем ей как аргумент только что созданный текст, ждем завершения команды от пользователя (после размещения текста куда нада); - вычисляем новое расположение текста, отрисовываем линии. Если правильно понял задачу, должно получиться. PS уже сто лет не писал на Лиспе. |
Для визуализации предлагаю отказаться от _move, а использовать связку _.copybase _.pasteclip. Вот фрагментик, остальное допишешь
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 01.02.2008 в 15:33. Причина: Добавил отрезки |
Какая разница сколько в буфер копировать
похожая тема
http://dwg.ru/f/printthread.php?t=6474&pp=1000 |
Конструирование в области нефтеразведки Регистрация: 10.02.2006
Гомель
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... | Валера_ | AutoCAD | 42 | 02.08.2022 12:13 |
Срезка грунта растительного слоя | Vikk | Технология и организация строительства | 12 | 23.04.2008 20:00 |
Как узнать и изменить значение системной переменной AutoCAD? | Tramp | Программирование | 2 | 02.03.2006 16:17 |
Тип линий | DDlis | Программирование | 8 | 16.08.2005 18:16 |
