Выполнение acaddoc.lsp - частичное отображение опций команды Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Выполнение acaddoc.lsp - частичное отображение опций команды Автокада
Непрочитано 07.02.2008, 13:40 #1
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Допустим файл "acaddoc.lsp" содержит такой код (создаёт текстовый стиль):
[Выделить все]
(setq old_cmdecho (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(vl-cmdf "_.-STYLE" "M-Standard_0"		  "GOST2304.ttf"
	   "0"		"1"	     "0"	  "_No"
	   "_No"
(setvar "CMDECHO" old_cmdecho)
(setq old_cmdecho nil)
При открытии/создании файла у меня в ком. строку происходит следующее:
Выполняется регенерация модели.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Утилиты меню AutoCAD загружены.Создавать перевернутый текст? [Да/Нет] <Нет>:
Т.е. независимо от состояния переменной "CMDECHO" всё равно отображается последнее сообщение команды "_.-STYLE".
Что надо изменить в коде, чтобы сообщение "Создавать перевернутый текст? [Да/Нет] <Нет>:" не отображалось?
ЗЫ Автокад 2008, рус, SP1.
Непрочитано 07.02.2008, 13:44
Profan
А (princ) там не надо дописать?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 13:48
Makswell
Инженер-строитель
Киров
(princ) пробовал - никаких изменений
Makswell вне форума
Создавать текстовый стиль чисто программно, без командных методов.
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 14:01
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Алексей, спасибо за ответ, но суть не в этом. В принципе у меня и так всё работает корректно, эта надпись не фатальна. Хотя, конечно, напрягает.
Мне просто интересно, почему так происходит? Даже если последней строкой будет что-то типа (princ "\nПоследняя стока\n"), всё равно ничего не изменится.
Makswell вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 14:15
Ну раз так, то можно попробовать эдак:
[Выделить все]
(defun create-style (/ cmdecho)
  (setq cmdecho (getvar "cmdecho"))
  (command "_.style" "M-Standard_0" "GOST2304.ttf" 0 1 0 "_n" "_n" "_n")
  (setvar "cmdecho" cmdecho)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(create-style)
Непрочитано 07.02.2008, 14:20
VVA
Инженер LISP
Почитай про системную переменную NOMUTT
Или создавай другим способом
[Выделить все]
;;;Текстовый стиль
(mapcar (function (lambda ( mip_font  / text_style)
      (if (not (tblsearch "STYLE" mip_font))
        (progn
   (setq text_style  (vla-add (vla-get-textstyles *mip-activedoc*) mip_font))
   (vla-put-fontfile text_style "MIPGOST.SHX")
   (vla-put-height text_style 0.0)
   (vla-put-obliqueangle text_style (/ (* (atoi (getcfg "AppData/MIP/UGMIP")) PI) 180))
   (vla-put-width text_style 1.1)
          (vla-put-activetextstyle *mip-activedoc* text_style)))
 '("МИП_ГОСТ"))
Последний раз редактировалось VVA, 07.02.2008 в 16:26.
VVA вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 15:12
Alan
CAD
Киев
"0" "1" "0" "_No"
"_No"
Количество параметров зависит от свойств шрифта GOST2304.ttf У меня его нет.
Сделайте команду Стиль _.-STYLE в комстроке и посмотрите количество Ваших вводов. Думаю всё встанет на свои места. Нет, опубликуйте тот протокол.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 16:17
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Алексей, при твоём варианте (в посте №6) происходит то же самое. Объявление и вызов функции ничего не меняет.
VVA, спасибо что напомнил про NOMUTT. Это как раз то, что нужно.
В итоге получилось:
[Выделить все]
(setvar "NOMUTT" 1)
	 "0"	      "1"	   "0"		"_No"
	 "_No"
(terpri)
(setvar "NOMUTT" 0)
ЗЫ. Попробую разобраться в коде, предложенном тобой. Сходу пока не понятно...
Alan, здесь дело не в количестве параметров команды "_.-STYLE". Такое поведение замечено у команд, которые имеют опции. Например, если в acaddoc.lsp будет такое:
[Выделить все]
(vl-cmdf "_.PLINE" '(0 0) '(100 100) "")
То всё равно выскочит эта "лишняя" надпись: "Следующая точка или [Дуга/Замкнуть/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]:"
Makswell вне форума
Непрочитано 07.02.2008, 17:49
Alan
CAD
Киев
Проверял под Автокадом 2002(рус)
Текст acaddoc.lsp
(defun s::startup()
(vl-cmdf "_.-STYLE" "M-Standard_0" "arial.ttf" "0" "1" "0" "_No" "_No") ;_ конец vl-cmdf
(princ)
Протокол выполнения
Открывается файл формата AutoCAD 2000.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2000 Autodesk, Inc.
Утилиты меню AutoCAD загружены._.-STYLE Имя текстового стиля или [?] <russ>:
M-Standard_0
Новый стиль.
Укажите полное имя шрифта или имя файла (TTF или SHX) <txt>: arial.ttf Высота
текста <0.0>: 0 Степень сжатия-растяжения <1.0>: 1
Угол наклона <0>: 0 Писать текст справа налево? [Да/Нет] <Н>: _No Создавать
перевернутый текст? [Да/Нет] <Н>: _No
Новый текстовый стиль: "M-Standard_0".
Не заметил версию вначале. Вот Вам Автокад 2008 МЕР
Утилиты меню AutoCAD MEP loaded.
Утилиты меню AutoCAD Architecture loaded._.-STYLE Имя текстового стиля или [?]
<Standard>: M-Standard_0
Новый стиль.
Укажите полное имя шрифта или имя файла (TTF или SHX) <txt>: arial.ttf Задайте
высоту текста или [Аннотативный] <0.000>: 0 Степень сжатия-растяжения <1.000>: 1
Угол наклона <0.00>: 0 Писать текст справа налево? [Да/Нет] <Нет>: _No
Создавать перевернутый текст? [Да/Нет] <Нет>: _No
ИМХО. Назначение текстового стиля в acaddoc.lsp это нонсенс, не для этого он предназначен.
Последний раз редактировалось Alan, 07.02.2008 в 18:04.
Alan вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 01:35
Makswell, я согласен с Alan,- acaddoc.lsp не для таких вещей (теоретически) предназначен. Создание текстового стиля прекрасно решается либо через ActiveX- (см.#7), либо через entmake-методы.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 09:52
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Пожалуй соглашусь. Создание текстового стиля в acaddoc.lsp - это лишнее.
Тогда уж заодно ещё вопрос. Для каких вещей предназначен acaddoc.lsp?
У меня, например, в нём:
1. Загрузка файла библиотеки лисп-функций.
2. Загрузка файлов программ.
3. Установка некоторых системных переменных
PS А то, что создание текстового стиля прекрасно решается либо через ActiveX, либо через entmake-методы - это без сомнения! Но это уже скорее про культуру программирования. Да и вообще, ну не даётся мне этот ActiveX, сколько не бьюсь. Тупой я наверно. Хотя через entmake могу, могу... Только, правда, написание этого кода займёт у меня раз в 10 больше времени, чем через vl-cmdf.
Makswell вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 10:20
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Волшебная кнопка F1 (цитата из 2006, в других то же самое)
Файл acaddoc.lsp предназначен для выполнения инициализации каждого документа (рисунка). Этот файл удобно использовать для автоматической загрузки библиотек AutoLISP-процедур при создании нового рисунка или открытии имеющегося.
Каждый раз при открытии рисунка программа AutoCAD производит поиск файла acaddoc.lsp по библиотечному пути. При обнаружении такого файла производится его загрузка в память. Загрузка файла acaddoc.lsp производится для каждого рисунка независимо от значения системных переменных ACADLSPASDOC и LISPINIT.
В большинстве случаев пользователю достаточно иметь один файл acaddoc.lsp для всех AutoLISP-процедур, работающих непосредственно с документами. AutoCAD выполняет поиск файла acaddoc.lsp в порядке, заданном в стандартных библиотечных путях. Поэтому при работе с различными типами рисунков в каждой папке с рисунками можно хранить свой файл acaddoc.lsp для загрузки требуемого набора процедур AutoLISP.
В файле acaddoc.lsp может храниться код для одной или нескольких процедур или серии запросов функции load . Последний способ более предпочтителен, так как при этом упрощается возможная модификация перечня загружаемых процедур и приложений. Последний способ более предпочтителен, так как при этом упрощается возможная модификация перечня загружаемых процедур и приложений. Если, например, файл acaddoc.lsp имеет приведенное ниже содержимое, файлы mydocumentapp1.lsp, build.lsp и counter.lsp будут загружаться при открытии каждого документа.
(load "mydocumentapp1")(load "build")(load "counter")Предупреждение Не следует изменять зарезервированный файл acad2006doc.lsp. Комапания Autodesk предоставляет файл acad2006doc.lsp, содержащий функции на языке AutoLISP, которые необходимы для нормальной работы AutoCAD. Данный файл загружается в память непосредственно перед загрузкой файла acaddoc.lsp.
Alan Лучше сказать можно, но ЭТО надо знать обязательно.
Alan вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 10:21
Profan
Из Справки:
В файлах acad.lsp, acaddoc.lsp и MNL-файлах функция command обязательно должна вызываться из конструкции defun.
Для задания последовательности команд, выполняемой в момент запуска сеанса работы с рисунком, необходимо пользоваться функцией S::STARTUP.
Profan вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 10:24
Как пример создания текстового стиля: http://dwg.ru/f/showpost.php?p=132694&postcount=25
Лично у меня в acaddoc.lsp (от него подумываю уже отказаться) выполняется примерно следующее:
- анализируется среда исполнения (AutoCAD / ADT / BricsCAD / AutoCAD LT)
- проверяются ветки реестра и записываются туда стартовые значения (если их не было).
- определяются глобальные переменные
- проверяется, в сетевом режиме или нет приложение работает. Если в сетевом, то выполняется проверка на актуальность сборки. Если на сервере лежит более свежая - то скопировать ее на локальную машину.
- проверяется актуальность меню. При необходимости загружается новое.
- выполняется загрузка библиотеки (возможно, скомпилированное в fas).
А вот уже внутри самой загрузки выполняются стартовые настройки - устанавливаются пользовательские словари, текстовый и размерный стили, загружаюися реакторы и прочая требуха.
Добавлено: командные методы в этот момент не используются совсем.
Непрочитано 08.02.2008, 10:54
Alan
CAD
Киев
Лично мне кажется что в acaddoc.lsp ты делаешь слишком много.
P.S.Но это дело вкуса.
А никто и вовсе не гарантирует, что любимый тобой *.MNL сохраниться в первоначальном виде. Тэндэнция, однако, идёт (ИМХО) не туда.
Alan вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 11:01
Конечно много. Но я-то думаю не в сторону mnl, а в сторону прописывания собственного lisp'a в автозагрузку. Дешево и сердито
Правда, как дело будет обстоять "не для полного AutoCAD" - пока неизвестно. Надо разбираться, а мне пока лениво.
Непрочитано 26.03.2008, 17:53
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
С той же проблемой столкнулся.
А чем плохо так?
[Выделить все]
(setvar "NOMUTT" 1)
(код)
(setvar "NOMUTT" 0)
(setvar "CMDECHO" 1)
У меня эффект получился в моем случае.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 18:35
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
С той же проблемой столкнулся.........
Это Вы о какой проблеме?
А чем плохо так?
[Выделить все]
(setvar "NOMUTT" 1) (setvar "CMDECHO" 0)
... (код) ...
(setvar "NOMUTT" 0) (setvar "CMDECHO" 1)
Насчет кода ничего не скажу, не вижу.
А вот переменные вначале запоминаються, потом setvar , а потом восстанавливаются запомненные.
Интересненько, интересненько...
Alan вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME MAX-MAX AutoCAD 10 29.06.2009 18:43
команды Автокада 2005 в Автокад 2006 Автокадер AutoCAD 10 14.09.2006 12:16
Заперт на стандартные команды автокада Александер Программирование 22 12.07.2005 14:28
