Шпунт Ларсена
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Шпунт Ларсена
Шпунт Ларсена
Непрочитано 15.02.2008, 09:47 #1
Шпунт Ларсена
G_Rus
Инженер конструктор
АТЫРАУ
Кто нибудь может помочь. Мне нужна технология забивки шпунта Ларсена. Просто возникла проблема, стали забивать он доходит до половины, а дальше никак, уже неделю бьемся забить неможем. Может его необходимо смазать, если да, то подскажите чем.
Непрочитано 15.02.2008, 09:59
Anton.g
Если валуны или плотные пески, то не забьете.
1. Подбирайте вибропогружатель.
2. Предварительное рыхление шнеком.
Anton.g вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 10:00
bridgeconst
проектирование
В технологии забивки металлического шпунта типа Ларсен никаких особенностей нет.
Либо у вас энергии удара на копре нехватает (возмущающей силы вибропогружателя), либо нижний конец шпунта упирается во что-то.
Какая геология на участке и чем забиваете шпунт
bridgeconst вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 16:40
Серёга - Bilder
Как варианты:
- подобрать по расчёту вибропогружатель/копёр (чаще всего проблема именно в неправильном выборе оборудования для погружения шпунта)
- погружение шпунта с гидроподмывом
- лидерное бурение
Всё это конечно же не дёшево - но что делать, если надо.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 11:32
гран
проектирование
г. Екатеринбург
Добрый день!
При расчете шпунта Ларсена (Л-5) возник вот какой спор с директором.
Расчет проводил в Плаксисе 8.2.
Когда задавал жесткостные характеристики, то момент инерции (мом. сопрот. и т.д.) брал относительно оси проходящей через замок шпунта (относительно изгибаемой оси). См. рисунок 1. Директор говорит, что замок не жесткий и рассчитывать нужно относительно собственной главной оси самого шпунта. (см. рисунок 2), т.е получается огромный запас.
Есть ли какие-то рекомендации или может ТУ по шпунту Ларсена где указывается как определить характеристики самой стенки состоящей из нескольких элементов Л-5?
DWG 2004
рисунки.dwg (39.4 Кб, 14890 просмотров)
гран вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 12:15
Cfytrr
Питер
ВСН 136-78
Характеристика шпунтовых свай Ларсен-V
Момент инерции: 1 сваи 6243 см4
пог. м шпунтовой стенки 50943 см4
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 12:23
Шмидт
брахман
На мой взгляд, вопрос странный....на рисунке две разные схемы работы - на одной стенка из шпунта, на другом отдельные шпунтины....в зависимости от этого и пляшет момент сопротивления....если у вас стенка, тогда ось будет прозодить через замки, это как бы очевидно по сопроматовским балочкам, а если у вас будут отдельные шпунтины, погруженные как на рисунке, то тогда директор прав....еще совет, Ларсен - шпунт не очень хороший....есть шпунты заморские, у них моменты выше.....
Шмидт вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 12:29
Cfytrr
Питер
Шмидт, ...на свете много чего есть ;-), а у строителей есть Ларсен
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 12:52
Pek
Проектирование
Offtop: На одном объекте, лет 10 назад решили шпунтить трамвайными рельсами. И что-то тоже сначала не очень пошло.. Бьют в землю, бьют. Потом смотрят, а он сзади в метрах трех из под земли вылезает..
Pek вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 13:17
гран
проектирование
г. Екатеринбург
[quote=Шмидт;266998]На мой взгляд, вопрос странный....на рисунке две разные схемы работы - на одной стенка из шпунта, на другом отдельные шпунтины....в зависимости от этого и пляшет момент сопротивления....
В том то и дело-директор утверждает, что работать будут отдельно.
Спасибо за ответы.
Посмотрел в ВСН 136-78 с понижающими коэффициентами, учитывающие проскальзывание замка в слабых грунтах.
гран вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 14:18
NEAR
Если проварить замок, то ось будет проходить по оси стенки, а не по отдельной шпунтине
NEAR вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 17:44
Cfytrr
Питер
NEAR, "Если проварить замок..." это лихо, и до какой глубины проваривать будем ;-), а затем сдувать что б вытащить?
Последний раз редактировалось Cfytrr, 16.07.2008 в 17:56.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 11:41
Шмидт
брахман
аууууууууууу.....что вы такое говорите????.....шпунт - клласика гидротехники....и что то я не разу не видел чтоб они проваривали замки и расчитывали шпунт относительно оси самой шпунтины....построено миллионы сооружений, и я вас уверяю, что там расчет проводился именно по оси самой(!) стенки....и при этом замки никто даже не думал проваривать....откуда такая тема взялась???....профиль шпунтины достаточно сложен и вымерен до мм специально для того, чтоб народ не заморачивался а просто погружал и все!....
Мда....вот проблема ПГС в том, что вы стремитесь изобрести велосипед, а это все уже известно давно....И основная беда то в том, что вас этому не учат....Посмотрите любую книгу примерно с таким названием ...."расчет тонких подпорных стенок, причальных стенок, больверков, шпунтовых ограждений"....там все это есть....
Шмидт вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 12:51
ursula
строительство
Екатеринбург
Л4
Отдельной шпунтовой сваи 405 см3
1 метра шпунтовой стенки2200 см3
Л-5
Отдельной шпунтовой сваи 461 см3
1 метра шпунтовой стенки 2962 см3
На сайте http://www.tpk-stroy.ru
Последний раз редактировалось ursula, 17.07.2008 в 14:28.
ursula вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 14:06
Cfytrr
Питер
-удалено-
Последний раз редактировалось Cfytrr, 17.07.2008 в 14:47.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 18:01
XAMbE
Проект шпунта выполняет подрядчик (в составе ппр) или проектировщик? Временное сооружение крепления откосов (в среднем 5 м в высоту) действующей автодороги 3 полосы в одну сторону. каким нормативом регулируется?
XAMbE вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 19:05
Серёга - Bilder
Сообщение от XAMbE Посмотреть сообщение
Внимательно читаем СНиП 3.01.01-85* ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
3.12. Для строительства зданий и сооружений с особо сложными конструкциями и методами производства работ проектные организации в составе рабочей документации должны разрабатывать рабочие чертежи на специальные вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и установки, к которым относятся:
оснастка и приспособления для транспортирования и монтажа (подъема, надвижки, сборки) уникального оборудования, негабаритных и тяжеловесных технологических, строительных и строительно-технологических блоков;
специальная опалубка сводов-оболочек, несъемная и скользящая опалубки;
устройства для обеспечения работ по искусственному понижению уровня грунтовых вод, искусственному замораживанию грунтов и закреплению их, в том числе способами цементации, глинизации, силикатизации, смолизации и термического закрепления;
шпунтовые ограждения котлованов и траншей;
устройства для крупноблочного монтажа оборудования и укрупнительной сборки конструкций;
оснастка и специальные устройства для возведения подземных сооружений способом «стена в грунте», прокладки подземных трубопроводов методом продавливания грунта, возведения сооружений глубокого заложения на сваях-оболочках и с применением опускных колодцев, а также свайных фундаментов при наличии просадочных грунтов;
Предельно ясно всё.
Непрочитано 03.08.2010, 22:44
XAMbE
Предельно ясно всё.
Все б хорошо ... только вот СНиП то отменен ... или я чЁто упустил?
XAMbE вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 11:20
Серёга - Bilder
Ну если так к делу относиться - можно вообще проектированием не заниматься, потому что СНиПы отменили!
Скажите честно: вы проектировщик, и не хотите делать проект шпунтового ограждения котлована и свалить это на подрядчика? - не получится, и не пытайтесь.
Непрочитано 04.08.2010, 11:29
XAMbE
Я заказчик-технадзор, подрядчик и проектировщик мне голову морочат ... друг на друга кивают ... вот поэтому мне принципиальны некоторые вещи ...
XAMbE вне форума
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Оборачиваемость шпунта Ларсена Blind Прочее. Архитектура и строительство 44 08.12.2010 12:52
Шпунт возле теплотрассы Renjik Разное 1 14.08.2007 01:53
Какой шпунт применяете чаще всего? Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 36 10.11.2006 14:17
Примыкание - шпунт МихаилС Прочее. Архитектура и строительство 17 14.12.2005 01:52
