Нагрузки для автопаркингов - где взять? Есть ли ТУ или Нормы на это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нагрузки для автопаркингов - где взять? Есть ли ТУ или Нормы на это?
Непрочитано 20.02.2008, 12:56 #1
SoftSoil
геотехника
Коллеги, подскажите где взять нагрузки на плиту перекрытия
паркинга, как известно, в СНиП нагр.и возд. конкретные данные отсутствуют за исключением нагрузок от складируемых материалов... 300 кг/м2 (для плит и второстепенных балок).
Может быть есть ТУ или дополнительные рекомендации?
Логично еще так: у меня авто 4х1.8 метра, масса 1800 кг,
итого нагрузка 250 кг/м2 + люди, примерно 300-400 кг/м2,
ваши мысли??
В Еврокоде немецком (австрийском также) есть разделение для машин до 3-х тонн, тогда нагрузка 250 кг/м2,
и для машин 3-6 тонн, нагрузка 500 кг/м2.
У нас по этому вопросу четко не видел нигде.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось SoftSoil, 20.02.2008 в 13:24. Причина: Дополнение
Непрочитано 20.02.2008, 13:07
http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU250RU250
http://www.google.ru/search?aq=f&com...1%81%D0%BA&lr=
Там ничего не мелькало?
Непрочитано 20.02.2008, 14:36
Fellini
Есть такое
АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»
ГАРАЖИ - СТОЯНКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ
ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
там есть табличка 14 с нагрузкой от автомобилей среднего класса, вроде бы 300кг/м2.
Fellini вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 14:42
Fellini
Хотя холивары на форуме по этой теме были знатные, посмотрите поиск.
Fellini вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 21:08
vv_77
заказчик
Ярославль
Поиском лень воспользоваться?
Обсуждалось, не раз.
Кроме того, судя по подписи, должны знать Московские и Питерские ТСН. И там и там есть это. Правда для Москвы и для Питера значения разные.
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 14:42
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
В разных странах разные нормы. Нагрузка колеблется от 300 кг/кв.м до 550 кг/кв.м. Нормируется также статическая горизонтальная нагрузка, имитирующая удар автомобиля в колонну.
engineer_a вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 15:14
viking1963
Нагрузка по кровле паркинга:
Если кровля паркинга эксплуатируемая, и по ней могут ездить пожарные машины, то:
МГСН 3.01-01. "Жилые здания":ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТУ НАГРУЗОК НА СТИЛОБАТ (ИЛИ ПРИСТРОЕННЫЙ ОБЪЕМ) ОТ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
1. Количество машин на стилобате принимается из расчета расположения пожарных автомобилей (типы автомобилей согласно НПБ 188-2000) в несколько рядов, исходя из предпосылок:
расстояние от здания до первого ряда автомашин - 10 м;
количество машин в каждом ряду определяется из расчета одна автомашина на каждые 30 м фасада жилого здания;
количество рядов автомашин принимается на основе данных о ширине стилобата (пристроенный объем) из расчета 15 м между рядами автомашин (но не менее двух рядов).
2. При расчете нагрузок от каждого пожарного автомобиля принимается:
масса автомобиля - 46 т;
количество осей автомобиля - 4;
расстояние между двумя передними осями - 1,5 м;
расстояние между 2 и 3 осью - 3,52 м;
расстояние между 3 и 4 осью - 1,38 м;
расстояние между колесами - 1,856 м.
Нагрузка на оси автомобиля принимается:
на две передние оси - по 75 кН (7,5 тс);
на 3 и 4 оси - по 155 кН (15,5 тс).
Размеры площадки соприкасания колес по 3 и 4 осям с покрытием проезжей части, м; по длине 0,2 м, по ширине - 0,6 м.
3. При расчете нагрузок от установленного на выносные опоры пожарного автомобиля и давления на поверхность стилобата (пристроенный объем) принимается:
количество опор - 4;
ширина опорного контура - 6м;
длина опорного контура - 7м;
размеры основания опоры или специальной подкладки - 0,5 х 0,5 м;
наибольшая нагрузка на опору при перемещении гидроподъемника принимается 1,75 средней нагрузки на опору.
Нагрузку, непосредственно от легковых автомобилей внутри паркинга принимал эквивалентную, равномерно распределенную = 0,367 т/м2
ID:	20172  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20173  Нажмите на изображение для увеличения
viking1963 вне форума
Есть ли СНиП или другой норматив, где написано, что козырек LLL Прочее. Архитектура и строительство 8 26.01.2015 09:09
Безбалочное перекрытие Serz Конструкции зданий и сооружений 250 23.05.2013 13:22
сборка больших схем в SCAD X-DeViL SCAD 165 05.12.2012 17:13
Причины обрушения кровли В аквапарке в Ясеневе. Concreteb30 Обрушения, аварии, инциденты 404 14.10.2006 14:31
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49
