изгиб solid
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > изгиб solid
изгиб solid
Непрочитано 21.02.2008, 11:26 #1
изгиб solid
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Есть лист материала,который необходимо загнуть, так, чтобы верхние части от углового выреза сошлись..каким образом, и возможно ли это вобще сделать средствами autocad 2008
DWG 2007
Draw1.dwg (70.1 Кб, 550 просмотров)
Непрочитано 21.02.2008, 19:39
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Можно подумать, у всех 2008 автокад!? Возьмите, пожалуйста, за правило хорошего тона сохранять файлы для вложения здесь, на форуме, в ранних форматах. Это Вас ничем не затруднит, но в противном случае рискуете не получить ни одного ответа.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2008, 12:00
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
насколько я знаю чертежи 8 када открывает и 7-й.
другой вопрос, что если сохранять версиями 2005-го и ранее, то я не вижу в этом смысла ибо эти версии вопрос сабжа делать не могут... ну а раз не могут, то не вижу смысла. вопрос остается в силе, но уже ради интереса...проблема решилась в 3д максе. но всеже интересно возможно ли такое в акаде
OxYGeN вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 12:09
Вот чертеж в формате 2004
DWG 2004
Draw1_2004.dwg (37.3 Кб, 552 просмотров)
Непрочитано 22.02.2008, 13:00
forMA
to OxYGeN : Интересно как "...проблема решилась в 3д максе...". Разве в 3d Max есть 3d solid ?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2008, 13:02
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
понятия не имею я в максе 0.... я дал развертку плоскости, и слелали готовую, потом импорт в автокад...но такм методом мне не нравится решение )
з.ы. если невозможно это сделать в солиде, м.б. возможно сделать такю махинацию с плоскостью? а потом выдавить толщину?
OxYGeN вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 13:22
Zouss
не совсем в теме, тем не менее все же мне привычнее получать развертку из solida? а не наоборот.
в любом случае вопрос - а края выреза разве прямолинейные? мне кажется они по дуге должны быть
Zouss вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 17:21
skalder
Кажется в Инвенторе такая функция есть, да и в Solidworks-е.
Там фиксируется рычаг в двух точках и гнется в нужное направление.
Может так?
DWG 2004
Draw1[1].dwg (32.4 Кб, 529 просмотров)
skalder вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 12:05
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
AutoCAD гнуть не может, слабо пока, другое дело 3dMAX, тока с импортом обратно в AutoCAD проблематично, тело уже не солидом будит, у чем-то с чем работать уже нельзя. Хотя обещали улучшить совместимость этих программ, у меня МАХ старый, седьмой, может сейчас с этим лучше.
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 12:20
Sopro
Чот я не понял... линия сгиба то где? Или предполагается, что САПР сам должен решить, где гнуть? Абер дас ист унмёглихь (бат ит из импассибл)
Sopro вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 13:11
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Ага
Непрочитано 23.02.2008, 13:25
Sopro
Осмелюсь предположить, что таких линий будет множество, лежащих между линией, перпендикулярной ... Короче на рисунке все видно: откель и докель можно гнуть. И везде ребра сойдутся. Чтобы это проверить при недостатке пространственного воображения достаточно вырезать заготовку из бумаги и гнуть до посинения.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 13:33
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Sopro.
в десятку.
с солидворком я знаком оооочень плохо, но в любом случае дома попробую... спасибо за предложения.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 15:09
Как то так...
Тип файла: rar Гнушка.rar (9.2 Кб, 61 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 16:50
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
чем SAT открывать? солидворкером? просто сейчас не имею возможности открыть солидворкером, ибо он дома...
OxYGeN вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 17:04
А функция импорта _acisin не работает?
Непрочитано 26.02.2008, 17:42
Сообщение от OxYGeN Посмотреть сообщение
Файл -импорт
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 17:51
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
с 3 раза открыл ))) спасибо.
не свовсем то, что должно было получиться, нижняя часть должна загибаца по неведомому мне радиусу, но понятно, что в солидворке это возможно...буду пытаться )))
спасибо большое.
OxYGeN вне форума
Ruled Mesh -> 3D solid plex AutoCAD 1 14.11.2007 17:54
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр миня AutoCAD 8 07.02.2007 17:27
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
