Сопоставление армирования по различным прогам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сопоставление армирования по различным прогам.
Непрочитано 28.02.2008, 11:26 #1
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
1. Идея о создании данной темы созрела на теме "SCAD 11.1....".
Речь шла о том, что по разным версиям SCAD результаты армирования отличаются. Где истина установить сразу сложно - то ли по разным методикам, то ли по каким-то еще причинам?
2. Попытки сопоставления предпринимались многими коллегами и неоднократно, но вопросы не рассеялись... Такова уж натура у человека - искать истину или к ней приблизиться.
см. тему http://dwg.ru/f/showthread.php?t=6223 пост 320.
3. Предлагаю на этой тестовой задачке выявить армирование по различным программам и версиям, в т.ч. и по SCAD.
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 28.02.2008, 13:22
Rotfeder
программист
У меня нет Скада, и посмотреть схему я не смог - выложите ее хотя бы в виде картинки.
Однако, судя по описанию, там присутствуют и колонны, и ригели, и перекрытия. Так вот, я думаю, что для сравнения армирования (особенно, если речь идет о различных программах) эта схема не подходит. Армирование можно сравнивать для простых статически-определимых схем, состоящих из одной балки или одной колонны. Если же речь заходит о плитах, то сразу возникает вопрос о точности определения усилий, о густоте сетки и т.п.
В общем, мухи отдельно, котлеты отдельно - надо отдельно сравнить усилия, а, потом, при равных усилиях сравнивать расчет арматуры. Иначе, результаты сравнений будут бессмысленными.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 15:11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
речь насколько я понимаю шла о сравнении армирования одной и той же схемы в разных версиях СКАДа
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 15:21
Вячеслав А
проектировщик КМ
Я сам с ж.б. сталкиваюсь редко, но с динамикой, а конкретно с пульсацией ветра разные версии СКАДа выдают разные результаты, что сильно напрягает. Версия 7,31 R5 - врет
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 15:36
Rotfeder
программист
Если бы это было так, я бы не возражал - однако, смотрите пункт 3 первого сообщения.
Да и даже если речь идет об одной и той же программе - всегда стоит разобраться: то ли разные версии на одной задаче выдают разные усилия (а что-то подобное вроде проскальзывало в сообщениях в другой теме), то ли усилия одинаковы, а арматура разная.
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 15:52
EUDGEN
Кишинев
С этого началось, и, пока, окончательно точки не расставлены.
Rotfeder
Вопрос еще вот в чем:
1. Две разные версии одной и той же программы дают разные результаты. Надо выяснить, какая врет...
2. Стало модным в экспертизе требовать расчеты по двум разным программам. Результаты не должны сильно отличаться, иначе - замучают вопросами и т.п.
3. Логично, проверить классический (ручной) расчет отдельного элемента (года два назад проверяли колонну, при Вашем участии, если не ошибаюсь), выводы никто не осмелился сделать...
4. Было бы неплохо, чтобы нашелся на форуме такой спец, одинаково хорошо владеющий ЛИРой, СКАДом, МИКРОФЕ(СТАРК) и внес ясность : что, где и когда сходится с нормами, или при каких условиях не сходится.
Понимаю, что это тянет на исследование - рутиное и неблагодарное, но ведь, на практике, в текучке, решение д.б. обоснованным и однозначным.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 16:06
EUDGEN
Кишинев
Вот тема, о которой позабылось:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=494...EB%EE%ED%ED%FB
EUDGEN вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 16:07
инженеришка
ИНЖЕНЕРИЩЕ
А может сначала сформулируем задачку, а прорешают несколько человек на разных прогах? А то для одного человека возни много....
Я, в свою очередь, готов прорешать в СКАДе версии 11.1 (лицензионная естественно)
инженеришка вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 16:22
Rotfeder
программист
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Ну и прекрасно. Тогда вопрос, на который я не услышал ответа: усилия совпадают? Во всех элементах? До какого знака после запятой?
Если ответы: да, да, с точностью до десятой кН, тогда разбираемся дальше уже с армированием.
Сравниваем с ручным счетом для балок и колонн.
Для плит делаем модельную задачу - чтобы опять можно было проверять вручную - типа шарнирно-опертая по двум сторонам плита.
Мне кажется, что если результаты сильно отличаются, то уже вопрос не только в экспертизе, но и в собственном спокойствии.
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 18:12
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от инженеришка Посмотреть сообщение
Для начала крутаните задачку, выставленную FOCUS
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=6223 пост 320. (см. начало темы).
И не плохо бы прокрутить по ЛИРе.
Rotfeder
В том-то и дело, что усилия совпадают до копейки. Кстати, по ЛИРе усилия тоже совпадают. Расчетное ядро у СКАДа и ЛИРы, насколько мне известно, одно и то же (из одного яйца ).
Но гадать на "кофейной гуще" не стоит...те, у кого есть СКАД 7.31 и 11.1 знают о чем речь... И главное: расхождения в результатах пляшут то в плюс, то в минус.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 19:54
Jeka
Украина, Донецк
Выкладываю схему FOCUS для скада и переведенную в Лиру.
Тип файла: rar Схемы Лира-Скад.rar (65.0 Кб, 266 просмотров)
Jeka вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 21:55
ASЪ
Ну я скачал и прогнал по линейке методом Гауса получил усилия и что теперь то делать у меня скад 11. как будем сравнивать результаты? Хорошая идея, однако.
По мне так в колоннах то точно должны быть усилия в разных прогах одинаковые, или что это за прога((
ASЪ вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 22:05
mikel
прошу ответить, есть ли идентичность в определени сейсмических сил по 35 модулю лиры и обеими версиями микрофе для одинаковых схем не затрагивающих различия между программами ?
mikel вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 10:17
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
давайте разбираться по порядку.
Рассмотрим угловую колонну (верхнуюю) № элемента 2073
Здесь 2 файла. Результат из Лир-арм и локальный режим. Подбор производится по РСУ
P/S. А то не понятно какие элементы сравниваем.
А вообще правильно было бы сравнивать статически-определимые схемы, как сказал Rotfeder, при одинаковых исх. данных.
Тип файла: rar Лира.rar (3.1 Кб, 166 просмотров)
Последний раз редактировалось Al-dr, 29.02.2008 в 10:34.
Al-dr вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 10:57
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
У меня просьба, чтобы кто-то просчитал на лицензионной лире плиты перекрытия и выложил хотя бы усилия. У меня почему то когда задаю жесткие вставки для стержней, вдоль балок в оболочках выскакивают большие усилия, соответственно и армирование.
В 9.2 такого не наблюдалось
Al-dr вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 11:20
mikel
если нетрудно объясните как делется вложение для выкладывания файлов?
mikel вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 11:27
Подозреваю, что еще один человек ни разу в жизни не заходил в расширенный режим ответа...
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 12:05
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
Спасибо, что подключились к обсуждению...
1. Файл .lir в версии 9.4 не открывается.
2. Ваши авторитетные комментарии к тесту были бы нелишними, и вообще Ваш взгляд на затронутую проблему. В каком ракурсе поставить "диагноз" и реально ли вообще, да и нужно ли?
3. Я ожидаю вирдикт примерно в таком виде, при сопоставлении с СНиПом(принимается за единицу):
а) внецентренно сжатые эл-ты (стойки)
- ЛИРА +1.15
- СКАД 7.31 R3 + 1.08
- CКАД 11.1 (дата версии) +1.03
- МИКРОФЕ +1.05
- СТАРК + 1.04
б) изгибаемые эл-ты (балки, ригели)
- ЛИРА +1.1
- СКАД 7.31 R3 + 1.15
- МИКРОФЕ +1.05
- СТАРК + 1.04
и.т.д для балок-стенок, плит и пр.
PS
Уважаемые коллеги! Коль тема заинтересовала, и что-то делается для вынесения вирдикта, не скупитесь на комментарии и графическую подачу (таблицы).
EUDGEN вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 12:39
Denbad
Проектировщик
Для ЛИРА тхт файл выложите, участников сравнения добавиться
Denbad вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 12:48
ЛИС
Коли уж пошла такая пьянка, осмелюсь не совсем по основной теме высказться.
Тут уже обсуждалась тема по поводу расчетов в различных прогах.
ИМХО - можно пользоваться и одной прогой, но разными методами моделирования(что тоже уже обсуждалось).
Предлагаю спецам, хорошо знающим одну программу в этой ветке сравнить и такие варианты.
Выбор типа армирования Max.K Железобетонные конструкции 31 06.09.2017 21:17
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Обработка результатов армирования SCAD Office CAD SCAD 14 08.02.2008 17:36
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25
