Что такое подшивка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что такое подшивка?
Что такое подшивка?
Непрочитано 03.03.2008, 19:53 #1
Что такое подшивка?
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Что такое подшивка?
До этого дважды в форумах задавал этот вопрос, но понятного ответа на получал. Прошу просветить, а-то постоянно вижу этот термин и не догоняю.
Тема закрыта. Продолжение здесь /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.10.2014 в 20:22.
Непрочитано 03.03.2008, 20:20
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Sheet set, если по-английски. Help поможет.
Кратко, как я понимаю, это дело - систематизированный и упорядоченный набор вроде как "ярлыков" на layout-ы разных файлов. Обычно применяется при большом количестве чертежей в проекте, чтоб не делать все в одном файле.
Yura вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 21:15
Для старта: http://cadhlp.kulichki.net/7-other/sheeset_r.zip, http://cadhlp.kulichki.net/7-other/sheetset.zip
Непрочитано 03.03.2008, 22:53
IgorSYS
ПГС
Может речь идет о подшивке кровли?
IgorSYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2008, 23:18
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Спасибо. Таинственная подшивка оказалась shitset. на сегодня Америка открыта
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.03.2008, 23:21
Yura
Кишинев
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Угу, оно самое
Yura вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 00:54
Правильно Sheet Set
Sheet в переводе Лист. В произношении надо тянуть звук иии
Shit в переводе ммм... какашки. В словарях открытым текстом Говно
В произношении-короткий звук "и"
Непрочитано 04.03.2008, 04:28
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Правильно Sheet Set
Спасибо за разъяснения
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2008, 09:31
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
“Shit” you are right. I am so sorry that this “shit” has taken place. Thought this sheet set is really some “shit”, and I don’t know if any fellow is using it, however I didn’t have to use word “shit” to describe my feelings about it.
Последний раз редактировалось Red Nova, 04.03.2008 в 09:39.
Red Nova вне форума
Непрочитано 27.04.2008, 12:12
Pasha_sevkav
architect
Rostov/n/D
<phrase 1= Отправить сообщение для Pasha_sevkav с помощью Skype™
ПОдшика, тут более чем описанное ее создание и применение.
Pasha_sevkav вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 08:16
asys
Сообщение от Pasha_sevkav Посмотреть сообщение
Извини, друг, но твоя статья полная ерунда, совершенно не расскрывает ни процесс создания, ни особенностей. Что-такое подшива - на поверхностном уровне, такое чувство что автор, нахватавшись вершков совершенно не вникая в суть проблемы, пытается объяснить умными словами-терминами.
суть их в подборке всех листов в единый проект путем ссылок на рабочие файлу через x-ref (иметься виду рамки, а не файла целиком)
подшивка это, всего лишь, менеджер для операций с фалами, и не только для того что бы к рамкам х-refами цеплять делали. Когда ты делаешь в файле именнованый вид, а их может быть несколько, и потом с помощью Sheet set менеджера перетаскиваешь в другой файл (пусть он будет с рамкой), то к последнему цепляется весь ! файл x-refом и обрезается командой xclip по границам обозначенным краями именнованого вида при его создании. На экране выден только именнованый вид.
На вкладке Sheet Views отображаются именнованые виды (named viewports) вставленные в файлы которые связаны в подшивке.
лучшеб разобрался сначала сам, прежде чем народ смущать недоделанными статьями.
asys вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 08:31
По-моему, у Геннадия aka PG на сайте был разбор SheetSetManager'a.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 09:29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А мне ссылок с поста 3 полностью хватило.
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 09:42
Блин... Склероз крепчал, подгоняемый маразмом. Пора в отпуск...
Непрочитано 21.04.2009, 02:53
Niki13
Мос. обл.
Как поменять в подшивке принтер(плоттер) для печати листов? В настройках лайаутов разные принтеры с разными размерами листов.
Хотелось бы поставить для всех листов один принтер, но при этом, чтобы форматы листов не менялись.
Niki13 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 09:26
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Niki13 Посмотреть сообщение
1. ПКМ на подшивке -> Опубликовать -> Наборы параметров листа... - создаёшь столько наборов, сколько видов форматов листов.
2. Далее ПКМ на подшивке -> Опубликовать -> Опубликовать без учётов параметров листов... - печатаешь нужные листы с нужным набором параметров.
Например в подшивке 100 листов: 80шт. - А2, 20шт. - А3. Создаёшь примерно такие наборы "Печать_на_А2_чб_(плоттер НРxxx)", "Печать_на_А3_чб_(плоттер НРxxx)". Далее в подшивке выделяешь 80 листов, которые на А2 - и отправляешь на печать с первым набором, потом выделяешь 20 листов, которые на А3 - и отправляешь на печать со вторым набором.
Вот, как-то так, ничего лучше придумать не могу.
ЗЫ На самом деле 1-й пункт (создание наборов) можно (и нужно) делать заранее в шаблоне, с которого начинаешь подшивку. Тогда для любой новой подшивки все нужные наборы параметров листов будут сразу определены.
Makswell вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 10:39
Niki13
Мос. обл.
Makswell, спасибо.
Только большой "минус", что надо помнить где какие форматы у листов. Я думал есть какой-то способ автопределения форматов под новый плоттер?
Niki13 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 10:55
AlphaGeo
Niki13, еще можно в Диспетчере параметров листов создавать один набор параметров для каждого формата (я предпочитаю создавать отдельный набор, не связанный с каким-либо Листом), а потом устанавливать его для всех листов с форматом, определенном в наборе. Для изменения принтера в таком случае для каждого формата потребуется отредактировать только один набор параметров.
Но это на будущее...
Непрочитано 21.04.2009, 21:40
asys
Niki13, посмотри еще эти темы
Задание настройки печати на все Layout'ы
Публикация подшивки на плоттер, а если надо, то в картинки
Как миновать окно Page Setup Manager в Acad 2005?
Печать большого количества чертежей
AutoCAD 2007 Publish...
asys вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 11:28
Hans667
сети
SPb
кто мне объяснит почему печать (конкретно в DWF) иногда прерывается, как узнать причину и как исправить?
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Что такое главный конструктор Sopro Разное 14 09.01.2008 16:37
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41
