коэффициент теплотехнической неоднородности
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
А вы уверенны, что этот снип действует??? Помоему его так и не приняли, т.к. там основной упор делают на улучшение материалов, при этом не учитывается что основные теплопотери происходят не через стены и перекрытия. Т.е. получается что в стены нужно впихивать дорогой материал, но эффект от этого не очень хорош, т.к. есть еще окна, двери, вытяжки и т.д..
Кароче этот вопрос нужно уточнить!? Точно не могу сказать. |
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Конечно действует! По нему всё и считают!
ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 октября 2003 г. постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113 Последний раз редактировалось Andr65, 16.03.2008 в 22:02. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Теплотехническая неоднородность возникает из за введения в конструкцию стены теплопроводных включений и происходит это не только в сендвич панелях, но в навесных фасадах с внешним утеплением, раствор в кладке тоже является таким включением. Учитывать это нужно и можно. Есть методика расчета, описанная в СП 23-101-2004. По величике этот коэффициент для навесных фасадов может составлять 0,6-0,8 в зависимости от площади сечения всех включений на 1м2 стены.
Иркутск
----------- Если вы ответили "да" то смысл теплотехнической неоднородности состоит в учете этих самых мостиков |
Главный инженер Регистрация: 16.02.2008
Красноярск
Aндрeй, вы когда нибудь бидели такие картинки цветные, где спец.прибором (тепловизором) просвечивают фасады зданий на предмет теплопотерь? Как правило, наибольшие теплопотери - окна, швы между панелей, места опирания плит перекрытия (монолитное домостроение). В этих местах на картинках преобладает красный цвет.
Это и есть физический смысл коэффициента теплотехнической неоднородности. Т.е. когда производится расчет, мы не можем указать конкретное сечение стены, а считаем по условному разрезу. Чтобы учесть все эти нюансы - коэффициент и нужен. Если в СНиПе он есть, а СНиП действующий, то почему-бы не воспользоваться? ![]() |
ЧЕЛНЫ
Небольшое уточнение - правильно коэффициент теплотехнической ОДНОРОДНОСТИ. Небольшое дополнение - в СТО 00044807-001-2006 конструкций стен поболее в сравнение с СП 23-101-2004. Принимается для предварительных расчетов.
Коэффициент Пуассона для расчета на программе. | favorite | Конструкции зданий и сооружений | 80 | 01.12.2023 19:41 |
Коэффициент учитывающий влажность | Кирпич | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.06.2007 11:26 |
Для пользователей СКАДа - Коэффициент Yb2 | Andy_BV | SCAD | 2 | 15.03.2007 17:07 |
Коэффициент сжатия текста | DANZZ | AutoCAD | 2 | 21.09.2006 13:26 |
Коэффициент инфляции | Vlad® | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.05.2006 16:57 |
