Программирование с использованием файлов DWG
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программирование с использованием файлов DWG
Непрочитано 21.03.2008, 18:10 #1
fiandy
Добрый день !
Есть следующая задачка:
Необходимо понять принцип как в сторонней программе (написанной на Delphi, VBA или VC++) можно было бы связывать объекты из некой БД с элементами (комнатами) поэтажного плана сохраненного в формате DWG.
И как можно отображать содержимое плана.
И как можно отмечать особым способом (например цветом) связанные элементы на плане.
Подскажите Если знаете, где взять документацию по принципам программирования с использованием данных DWG.
Подскажите где описан формат файла DWG.
Если есть , то небольшие примерны были бы очень полезны.
Спасибо !
Андрей
Непрочитано 22.03.2008, 08:03
Сообщение от fiandy Посмотреть сообщение
Добрый день !
Был у меня толковый знакомый сисадмин, который программировал на языке ABAP-IV, для SAP R/3. Так вот он эту проблемму решал для организации базы данных проектов заводов (Кажется БД из чертежей автокада в формате DWG, была Informix, а ОС была AIX)
При которой заказ проекта химзавода, собирается из базы данных как из кубиков с привязкой к местности, и сразу после компоновки выдавал стоимость и сроки строительства. К сожалению паренек уехал на ПМЖ в Германию, так что связи нет.
Непрочитано 22.03.2008, 15:20
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Добрый день !
Спасибо !
Андрей
Это технология геоинформационных систем (ГИС). Имется много систем, позволяющих легко и просто это реализовать, и имеющих собственные средства для разработки приложений. Самая недорогая и продвинутая - ObjectLand. Есть и другие.
Именно с DWG-форматом связываться самое тяжелое. Формат официально закрыт, постоянно дополняется. Имеется такая группа, раскрывающая его - Open Design Alliance
http://opendwg.org/
Кое-что у них можно взять бесплатно, но для серьезной работы надо вступать в члены банды с серьезным взносом в общак.
В России есть в Туле группа Soft Gold, они продают и библиотеки для работы с DWG
http://www.cadsofttools.ru/
Однако, затратив много времени и денег, в конце концов убедитесь, что без самого AutoCAD серьезная работа невозможна. А он стоит для одного места больше, чем неограниченная сетевая лицензия на ObjectLand или ИнГЕО.
При работе с AutoCAD (создании информационной или геоинформационной системы на его базе) главное не допустить принципиальной ошибки. Надо программировать внутри AutoCAD. Здесь будет доступна вся мощь его средств разработки - LISP, ObjectARX,.NET. При этом собственное приложение, например, для работы с базой данных, может быть реализовано в виде EXE или COM-сервера.
Принцип связки графика-данные такой:
К графическим объектам AutoCAD привязываются расширенные данные, в которых хранятся относительные ссылки на базу данных, таблицу и запись с семантической информацией об объекте. Организация таких связок программно - дело достаточно простое.
Еще лучше, если сам AutoCAD используется только как инструмент рисования (здесь ему конкурентов нет). Все виды объектов приводятся к трем видам - точка, линия, полигон. Координатную информацию об объектах можно хранить в базе данных. После этого AutoCAD будет не нужен - по координатам объекты несложно рисовать и в своей программе. Именно так мы делали ГИС для нескольких городов. Данные давно переведены в "настоящие" ГИС и используются в самых разных программных средах.
И возможен вариант, когда DWG импортируется в более подходящую систему и там уже производится работа с информацией.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 20:27
zamtmn
КИПиА
Tyumen
ShaggyDoc
это технология любого хоть чтото автоматизирующего сапр, гис в том числе
zamtmn вне форума
Выбор программы для просмотра и печати файлов DWG solaris AutoCAD 6 18.05.2012 10:17
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) Chuma AutoCAD 11 03.02.2010 08:05
Вопрос по импорту DWG файлов в ArchiCAD OlegZ Прочее. Программное обеспечение 1 15.02.2007 15:22
VBA Поочередное открытие файлов DWG из нужной папки ??? sf Программирование 7 21.03.2005 14:50
