Alternative copy
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Alternative copy
Alternative copy
Непрочитано 22.03.2008, 15:33 #1
Alternative copy
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Скажем копируем оси. Мы знаем расстояние между соседними осями, но copy устроен так, что надо каждый раз отсчитывать координату от базовой точки. Может есть такая программа позволяющая при многократном копировании передвигать базовую точку вместе с копией объекта?
Непрочитано 22.03.2008, 16:34
Copym
Автор темы   Непрочитано 22.03.2008, 16:53
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Нету там такого. Может я не понятно объяснил. Расстояния между копиями могут быть и разными.
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 22:05
Тем не менее можно заставить команду сделать то, что тебе надо. Здесь 2 варианта.
1. Опция Divide. На запрос Select division ending point вбиваешь расстояние. На запрос количество вбиваешь 1.
2. Опция Measure. Последовательно, отвечая на запросы, дважды вбиваешь расстояние
Или пиши самодельный макрос
Непрочитано 22.03.2008, 23:13
Попробуйте, я особо не гонял:
[Выделить все]
(defun c:new-copy (/ selset start next fun_get-from-last *lastent*)
  (defun fun_get-from-last (ent / tmp res)
    (setq res (ssadd))
    (while (setq tmp (entnext ent))
      (setq res (ssadd tmp res)
            ent tmp
            ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of while
    res
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (if
    (and
      (setq selset (ssget "_:L"))
      (= (type (setq
                 start (vl-catch-all-apply
                         '(lambda () (getpoint "\nНачальная точка <Отмена> : "))
                         ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                 ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'list
         ) ;_ end of =
      ) ;_ end of and
     (vl-catch-all-apply
       (function
         (lambda ()
           (setq *lastent* (entlast))
           (while
             (vl-cmdf "_.copy"
                      selset
                      start
                      (setq next (getpoint start "\nСледующая точка <Отмена> : "))
                      ) ;_ end of vl-cmdf
              (setq start     next
                    selset    (fun_get-from-last *lastent*)
                    *lastent* (entlast)
                    ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of while
           ) ;_ end of lambda
         ) ;_ end of function
     ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 22.03.2008, 23:33
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кулик Алексей aka kpblc, То что надо, спасибо.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2008, 00:29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А можно добавить возможность отмены в течении копирования (crt+z), как в copy?
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 00:32
не очень понял... В любом варианте - завтра, ладно?
Все, понял. Вроде так получится:
[Выделить все]
(defun c:new-copy
       (/ selset start next fun_get-from-last *lastent* adoc *error*)
  (defun *error* (msg)
    (vla-endundomark adoc)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
    (setq res (ssadd))
            ent tmp
            ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of while
    res
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (if
    (and
      (= (type (setq
                 ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'list
         ) ;_ end of =
      ) ;_ end of and
     (vl-catch-all-apply
       (function
         (lambda ()
           (while
             (vl-cmdf "_.copy"
                      selset
                      start
                      ) ;_ end of vl-cmdf
              (setq start     next
                    *lastent* (entlast)
                    ) ;_ end of setq
              ) ;_ end of while
           ) ;_ end of lambda
     ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 23.03.2008, 00:44
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
У меня изменений не видно.
Если плохо объяснил при многократном copy нажми crt+z, сразу понятно станет. (проставленная только что копия исчезает, но команда не отключается)
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 00:54
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
прикольная штука, но вроде макросом тоже может получиться
Dym вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 02:28
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
В 2005 отменяется все.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2008, 09:26
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
У меня 2008.
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 09:51
asys
а в конце так и должно ругаться?
[Выделить все]
Command:  NEW-COPY
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Следующая точка <Отмена> : _.copy
Select objects:   1 found
Select objects:
Specify base point or [Displacement/Multiple] <Displacement>: Specify second
point or <use first point as displacement>:
Command:
Следующая точка <Отмена> :  Application ERROR: Invalid type sent as command
input
asys вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 12:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как вариант:
http://dwg.ru/dnl/554
Krieger вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 15:05
Чтобы не ругалось:
[Выделить все]
                   _cmdecho
    (setq res (ssadd))
            ent tmp
            ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of while
    res
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
  (if
    (and
      (= (type (setq
                 ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'list
         ) ;_ end of =
      ) ;_ end of and
     (progn
             _cmdecho  (getvar "cmdecho")
             ) ;_ end of setq
       (setvar "cmdecho" 0)
       (while
         (= (type (setq next (vl-catch-all-apply
                               '(lambda ()
                                  ) ;_ end of lambda
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of type
            'list
            ) ;_ end of =
          (vl-cmdf "_.copy" selset "" start next)
          (setq start     next
                *lastent* (entlast)
                ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of while
       ) ;_ end of progn
     ) ;_ end of if
  (if _cmdecho
    (setvar "cmdecho" _cmdecho)
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
> Krieger, у тебя там (по заявлению по крайней мере) работает только с текстами...
Непрочитано 23.03.2008, 17:35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну в описаловке же написано:
Копируется любой набор объектов с переносом базовой точки в последнюю указанную. В этом наборе находятся текстовые объекты и предлагается по порядку их отредактировать.
2 варианта запуска, макрос на кнопку:
если надо редактировать текст
^C^C(if (eq Kr_Copy_and_Edit nil) (load "Kr_Copy_and_Edit.vlx"));(defun c:Kr () (Kr_Copy_and_Edit t));Kr
есле не надо редактировать текст (просто копируем)
^C^C(if (eq Kr_Copy_and_Edit nil) (load "Kr_Copy_and_Edit.vlx"));(defun c:Kr () (Kr_Copy_and_Edit nil));Kr
В данном случае используя последний вариант макроса достигнем желанного результата, т.е. nil надо в параметры передать и текст трогаться не будет, будет обычное копирование чего угодно с переносом базовой точки. Никаких фильтров на текстовые примитивы нету.
Krieger вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 19:59
Прости, я прочел "по диагонали"
Непрочитано 24.03.2008, 10:48
DonJad
Murmansk
можно OTrack включить в привязках... и таким макаром привязываться к точкам, тогда вбиваемые координаты будут отсчитываться уже от произвольной заданной точки.
DonJad вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 12:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Еще вариант. Вводим "_copy" выбираем объекты, указываем базовую точку, выбираем привязку "_from" (либо пишем в комстроке, либо в контекстном меню с зажатым ctrl), пишем собачку "@" (последняя указанная точка), ну и дальше копируем сколько угодно раз с переносом базовой точки.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 15:08
Piton
Инженер строитель
kpblc
не удобо, что при работе комманды не видно перемещение копируемого объекта. Просьба добавить эту возможность
Piton вне форума
Как сделать команду copy многоразовой??? BAX AutoCAD 42 31.07.2008 08:41
copy to layers eugene1957 AutoCAD 2 14.10.2007 15:56
AutoCAD2007 Совместить Align и Copy vn AutoCAD 18 25.07.2006 12:38
AutoCAD 2005 - что стало с командой COPY? dermoon AutoCAD 18 25.04.2005 00:04
