Где хранятся данные о координатах отображения вюпорта, и как их программно изменить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Где хранятся данные о координатах отображения вюпорта, и как их программно изменить?
Непрочитано 25.03.2008, 09:58 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вопрос следующий. Где хранятся данные о координатах отображения вюпорта, и как их можно изменить программно? Скажем отметить несколько вюпортов и задать смещение их содержимому дельта Х, дельта У. Это может оказаться очень полезным при переброске листов между файлами, когда необходимо изменить координату вставки объектов в модели.
Непрочитано 27.03.2008, 09:36
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Здесь есть кое-что по этому поводу
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 11:24
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Makswell,
Спасибо, нашел по ссылке
Модифицированная программа. Возвращает список координат ВЭ в пространстве листа и модели
[Выделить все]
*  Получение списка списков точек вершин ВЭ листа в координатах листа и модели
*  При активном пространстве  *Model* возвращает t. Если ВЭ не существует,
*  возвращает nil.
*  Структура списка ((Точки_ВЭ1_Лист Точки_ВЭ1_Модель) ... (Точки_ВЭN_Лист Точки_ВЭN_Модель))
*  http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=27187wE
(defun _kpblc-get-point-viewport ( / t10 t12 m res1 res2)
  (cond
    ((mapcar
       '(lambda (x / res1)
          (if (cdr (assoc 340 x))
            (setq res1 (mapcar 'cdr
                               (vl-remove-if-not
                                 '(lambda (b) (= (car b) 10))
                                 (entget (cdr (assoc 340 x)))
                                 ) ;_ end of vl-remove-if-not
                               ) ;_ end of mapcar
                  ) ;_ end of setq
            (setq
              res1 (list
                     (list (- (cadr (assoc 10 x)) (/ (cdr (assoc 40 x)) 2.))
                           (- (caddr (assoc 10 x)) (/ (cdr (assoc 41 x)) 2.))
                           ) ;_ end of list
                     (list (+ (cadr (assoc 10 x)) (/ (cdr (assoc 40 x)) 2.))
                           ) ;_ end of list
                           (+ (caddr (assoc 10 x)) (/ (cdr (assoc 41 x)) 2.))
                           ) ;_ end of list
                           ) ;_ end of list
                     ) ;_ end of list
              ) ;_ end of setq
            ) ;_ end of if
     (setq t10 (cdr(assoc 10 x));_Координаты центра ВЭ в листе
      t12 (cdr(assoc 12 x));_Координаты центра ВЭ в Модели
             m (/ (cdr(assoc 45 x))(cdr(assoc 41 x))) ;_Коэфф. пересчета в модель
          res2 (mapcar '(lambda(y)(mapcar '+ (mapcar '* (mapcar '- y t10)(list m m m)) t12)) res1)
          (list res1 res2)
          ) ;_ end of lambda
       (vl-remove-if
         '(lambda (x)
            (equal (cdr (assoc 10 x)) (getvar "viewctr") 1e-3)
            ) ;_ end of LAMBDA
         (mapcar 'entget
                 (_kpblc-conv-selset-to-ename
                   (ssget "_X"
                          (list '(0 . "VIEWPORT")
                                (cons 410 (getvar "ctab"))
                                ) ;_ end of list
                          ) ;_ end of ssget
                   ) ;_ end of _kpblc-conv-selset-to-ename
                 ) ;_ end of mapcar
       ) ;_ end of mapcar
    (t (_kpblc-get-active-space))
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
Использующиеся функции:
_kpblc-get-active-space берем выше
Пример использования
[Выделить все]
;;Пример использования
;;Рисует полилинию по границам ВЭ в модели
(defun C:TEST ()
  (vl-load-com)
  ;Видовой экран должен быть
  (mapcar '(lambda (ret)
        (setq point_list_ctab (car ret)
         point_list_model (cadr ret)
         crs (apply 'append point_list_model)
         var (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill
             (vlax-make-safearray vlax-vbDouble
          (cons 0 (1- (length crs)))) crs))
        ;Добавляем полилинию в модель
        (vla-put-closed (vla-addLightWeightPolyline (vla-get-ModelSpace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) var) :vlax-true)
     (_kpblc-get-point-viewport)
  (princ)
Чувствую что приблизительно то что надо, но как юзать так и не понял. Может товарищи разработавшие это дело помогут?
Я это про VVA и kpblc.
Red Nova вне форума
Непрочитано 31.03.2008, 10:41
VVA
Инженер LISP
Тема про вьюпорты еще здесь рассматривалась:Как разнести листы по разным файлам . В этих ф-циях есть один минус, они не учитывают местную (хранящуюся во вьюпорте) и мировую СК. Как вариант обхода этой проблемы лисп из #42
VVA вне форума
Непрочитано 01.04.2008, 14:11
VVA
Инженер LISP
Попробуй команду VPO по ссылке из #4
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 15:08
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Насколько я понял это для другого.
цитирую
А мне надо следующее
По моему про разные вещи. Может я что упустил?
Red Nova вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 12:16
ытя
Где хранятся данные о координатах отображения вьюпорта
Viewport group codes
17 View target point (in WCS) DXF: X value; APP: 3D vector
ытя вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 21:54
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, как ты можешь запоминать столько постов на которые ссылки даешь... я много не пишу и то свое не могу вспомнить...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 22:03
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
ытя, Не очень понял что это значит.
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 09:24
VVA
Инженер LISP
>dextron3 Посмотри что у тебя в "Мой кабинет" в листе подписок
VVA вне форума
