Автоматическое проставление даты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическое проставление даты?
Непрочитано 02.04.2008, 14:25 #1
Michael--
Инженер
Сочи
Может кто подскажет, как сделать так, чтобы при открытии файла чертежа, в штампе автоматически обновлялась текущая дата?
Непрочитано 02.04.2008, 14:28
asys
вставь поле оно же field
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 15:04
Michael--
Инженер
Сочи
Не знаю, может чего не так делаю, только вариант Savedate работает при нажатии на кнопку сохранить. Все-таки, может можно сделать так, что бы именно при открытии файла изменялась дата?
DWG 2007
test data.dwg (78.6 Кб, 1736 просмотров)
Michael-- вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:14
Fieldeval чему равно?
Непрочитано 02.04.2008, 16:43
asys
проверь настройки, на какое событие у тебя обновляются поля
asys вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 17:02
Те же яйца, только в профиль
Непрочитано 02.04.2008, 17:08
asys
это тебе, kpblc, яйца со всех сторон круглые, а получится как в анекдоте " ...ты лучше рукой покажи"
asys вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 17:10
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Я так понял, что нужно, чтобы было так. Открыл рисунок, в поле в этот момент выставилась дата и больше не менялась до закрытия и следующего открытия рисунка.
Если так, то как возможный вариант:
1. Написать лисп, который извлекает дату открытия из свойств чертежа и записывает его в сист. переменную USERSx
2. Прописать загрузку этого лиспа в acaddoc.lsp
3. В рисунке создать поле, в котором прописать дизель-выражение, которое извлекает значение переменной USERSx
Только зачем это вообще надо?
Последний раз редактировалось Makswell, 03.04.2008 в 08:26.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 17:11
Michael--
Инженер
Сочи
Enter new value for FIELDEVAL <31>:
И в настройках смотрел, там тоже везде галочки стоят
Offtop: > Asys : Отвык я ползать по менюшкам и окошкам, ох отвык... Блин, скоро по новой учиться надо будет.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 17:15
Michael--
Инженер
Сочи
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
1. Написать лисп, который извлекаюет дату открытия из свойств чертежа и записывает его в сист. переменную USERSx
Нужно, чтобы дата обновлялась при открытии файла (ну глав спец так хочет и просьба трудящихся.)
Я в принципе проблему решил путем plotdata. Только вот хотелось бы еще узнать, можно ли так как они хотят.
Непрочитано 02.04.2008, 17:18
asys
посмотрел твои поля в файле. Скажи, тебе надо чтоб дата на экране светилась или на распечатке? Тогда поставь Plot date и не парься, при печати само обновится
ну вот и сам догадался
asys вне форума
Попытался сделать автоматическое составление спецификации по mmmx Программирование 46 20.06.2012 09:16
Автоматическое создание листов ct_ycte Программирование 2 31.08.2007 16:59
Программа для всавки даты на чертеж Владимир М Программирование 19 16.11.2006 19:09
СПДС 3 версии и автоматическое составление спецификаций Влад Прочее. Программное обеспечение 4 14.11.2005 11:41
