Зараза в 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зараза в 2008
Зараза в 2008
Непрочитано 03.04.2008, 06:30 #1
Зараза в 2008
Обнаружена зараза. В 2007 такого нет, открывали на нем те-же файлы. Вот картинка из Format>Scale list. Таких строк-сотни, если пролистать список. То-же наблюдается в окне Plot. Если нажать кнопку Reset на первой картинке то мусор уйдет. Но придет опять с любым объектом, скопированным из зараженного файла. То есть зараза распространяется аналогично фильтрам слоев из 2002. С той-лишь разницей, что почти не увеличивает размер файла. Видимого вреда кроме раздражения при виде не заметил. Кто-нить сталкивался?
ID:	4960  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.04.2008, 06:45
Залётный
Один раз видел такое в команде Plot. Особо не углублялся,но после этого что-то не повторялось.
У нас стоит 2008 без сервис пэка.
Залётный вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 06:58
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я прозевал в своё время. Такого набралось столько, что окно редактирования масштабов вообще не поднимается. При чём в своё время это попало в прототип. В Автокаде проще создал новый. А вот в Civil_ле посложнее. Здесь много стилей и настроек и создать новый прототип трудоемко. Пытался отредактировать файл *.dxf. Но пока не получилось. После редактирования новый файл не грузится.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 07:52
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
[Выделить все]
Command: -scalelistedit
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>: _R
Reset scale list to defaults? [Yes/No] <No>: _Y
Scale list reset to default entries.
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>: _E
Это если окно "не поднимается". :-)
А размер файла увеличивается. Мне попался чертеж с несколькими десятками тысяч записей. Еще и торомозит при открытии файла:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 03.04.2008 в 07:57.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 08:32
alexhach
Пермский край
Да есть такая зараза. Что не делал - всё бесполезно. В 2009 это недорозумение исправлено.
alexhach вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 08:50
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Большое спасибо Александр. Всё гениальное просто. Это вопрос меня больше не колышет. Сделаю кнопку макроса и по мере работы вычищу все файлы с таким мусором.
Непрочитано 03.04.2008, 09:48
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
2008 rus. + SP1 - Зараза пока не обнаруживалась.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 10:21
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Я думаю что проблема связана со ссылками. Я только что почистил файл сохранил и открыл снова и со ссылочных опять появился масштабный мусор. Т.е. нужно чистить и ссылки и возможно это решит проблему, а возможно и нет. У меня то же SP1 установлено, но проблема не снимается. Геодезия обходится без XREF_ов потому и проблема не возникает.
Непрочитано 03.04.2008, 11:03
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
... Геодезия обходится без XREF_ов потому и проблема не возникает.
Да, наша, слава Богу, пока обходится... Вообще тут один сижу...
skif58 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 10:41
Jerald
Конструктор
Киев
У меня 2008 без SP, пользуюсь ВС, и пока такого не замечал.
Jerald вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 11:09
Bull
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
пользуюсь ВС
Чем-чем?...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 13:25
skif58
Наше дело труба
Внешними Ссылками. имхо
skif58 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 17:04
asys
уже смирился с подобной заразой, т.к. активно пользуюсь ссылками. Стоит прицепить ссылку как снова список на два экрана. Уже как-только не чистил и херил весь список - все равно, вставишь хреф и по новой
а 2007 -м не было такого барашла, очень напоминает список слоев+xref-ы
asys вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 17:45
Вот выдержка из описания неполадок, устранённых в SP1 для AutoCAD-2008
Масштабирование аннотаций
При перетаскивании именованного вида из Диспетчера подшивок в главный чертеж функции автоматического масштабирования работают правильно
Пользовательские значения масштаба, существующие во вложенных внешних ссылках, теперь не дублируются на главном чертеже
Блоки на инструментальных палитрах, созданные из аннотативных чертежей в Центре управления, теперь являются аннотативными
Или это не так?
Непрочитано 09.04.2008, 18:41
dextron3
проектировшик
СССР
эта зараза еще что,
а вот это зараза с маштабами дейсвтительно по хуже ВИЧ,
как эту заразу вылечить у меня все заражено, и я всех своими
файлами заразил, все не довольны ресетом убийственно лечить,
файлов около 10тыщ,
ктобы посоветовал что....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 20:31
dextron3, это не зараза. Это паталогия. Это СПДС
Непрочитано 09.04.2008, 21:16
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, так мне не дигноз надо, а методы лечения и методы профилактики
dextron3 вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 22:58
Ну так сделай тогда лиспик вида:
[Выделить все]
(defun restore-scale-list ()
  (command "_.-scalelistedit" "_r" "_y" "_e")
  ) ;_ end of defun
(restore-scale-list)
И засунь его в автозагрузку. Делов-то...
Непрочитано 09.04.2008, 23:15
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, так я макросом обхожусь, мне бы чтонибудь глобальное....
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 23:27
http://autodesk.blogs.com/between_th...list-clea.html - сегодня по рассылке пришло. Не скачивал и не пробовал.
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
не удаляется AutoCAD Architecture 2008 ПалычЪ AutoCAD 4 19.12.2007 09:53
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? _Andre_ LISP 5 25.10.2007 13:50
