Построение углов с десятыми долями.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение углов с десятыми долями.
Непрочитано 03.04.2008, 19:05 #1
PavelKK
Уважаемые, я новичек совсем. Просьба строго не судить. Подскажите, пожалуйста, как в 2008 построить угол с десятыми долями градусов. В частности интересует угол в 22,5 градуса. Замучался совсем...
Непрочитано 03.04.2008, 20:36
Команда Line (отрезок). Ставим начало. И пишем в ком строке <22.5 Затем щелчок правой и веди линию
Непрочитано 03.04.2008, 20:38
asys
писать надо так 22d5'0"
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 21:24
PavelKK
Спасибо. Попробовал и так и так. Угол строится. Но показывается, что он 22. Или может он на самом деле 22,5, а десятые просто не показываются? Может такое быть?
Забиваю 22.5
Вот, что в итоге получается
Походу разобрался сам. Построил два угла из одной точки с разницей в 0,5 градусов, сильно увеличил и увидел, что они действительно разные. Ура. Всем спасибо. Хотя не понятно, почему этого не видно на картинках выше.
Последний раз редактировалось PavelKK, 03.04.2008 в 22:42.
PavelKK вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 22:44
Asys, а это будет не 22,5 градуса (ИМХО), а 22 градуса и 5 минут. Или нет?
PavelKK, измени точность представления угловых размеров (см. настройки размерного стиля, а также системная переменная auprec).
Непрочитано 04.04.2008, 04:38
Тема называется Построение углов с десятыми долями. 5 минут это двенадцатая доля градуса
Непрочитано 04.04.2008, 09:05
Bull
kpblc & Asys, если писать через запятую, получится построение десятичными долями. Если типа 22d30'52" - с минутами и секундами. Т.е. 22.5=22d30' (если кто не верит, проверьте построением)
Насчёт показа долей kpblc уже сказал, повторяться не буду. Кстати, там же в настройках можно изменить, чтобы представление было тоже в десятичных.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 09:28
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
Доброе утро уважаемые автокадчики!
Скажите пожалста а как можно построить угол 22,5градуса относительно какой либо линии? Знаю такой способ:водим "_xl" затем параметр "а" затем "reference" затем указываем опорную линию и потом вводим нужное значение угла. Может быть есть другой способ?
DaiverCAD вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 09:31
asys
Кулик Алексей aka kpblc, Bull, точно, я не заметил
asys вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 09:59
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от DaiverCAD Посмотреть сообщение
а если так
[Выделить все]
Command: _rotate
Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0
1 found
Specify base point:
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: C
Rotating a copy of the selected objects.
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 22.5
zenon вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 10:00
Bull
Никогда не задумывался. Сам всегда просто копирую ту самую линию и поворачиваю одну из них на нужный угол. Или, если много линий надо, массив делаю круговой. Иногда извращаюсь и даже для одной линии делаю массив.
PS Zenon, а так намного проще, оказывается. Опять ругаю себя за невнимательность к опциям команд.
Bull вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 10:27
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
а если так
[Выделить все]
Command: _rotate
1 found
Specify base point:
У меня 2004 версия автокад, опции копирования не выводит. М.б. её нужно включить или ее в этой версии када нету? вот кадовский диалог: Command: ro ROTATE
Current positive angle in UCS: ANGDIR=clockwise ANGBASE=90d0'0"
1 found
Specify base point:
Specify rotation angle or [Reference]:
Непрочитано 04.04.2008, 10:30
Bull
Да, не повезло тебе... Тогда читай выше, как я делал. Ну или поставь поновее версию.
Bull вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 10:32
zenon
тогда через копирование и последущий поворот
zenon вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 10:47
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Для поворота с копированием можно попробовать такой лисп:
[Выделить все]
(defun C:M_CopyRotate (/ *error* selset old_cmdecho)
;;; поворот с копированием
  ;;переопределение *error*
  (defun *error* (msg)
    (setvar "cmdecho" old_cmdecho)
    (vl-cmdf "_.undo" "_e")
    (vl-cmdf "_.undo" 1)
    (princ "\nВыполнение программы прервано пользователем!")
  (setq old_cmdecho (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (vl-cmdf "_.undo" "_be")
  (setq selset (ssget))
  (vl-cmdf "_.copy"
	   "_pr"
	   (getpoint "\nБазовая точка: ")
	   "_.rotate"
	   "_pr"
  (while (= (getvar "cmdactive") 1) (command pause))
  (princ)
Makswell вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 11:04
А mocoro из Express Tools не подходят?
Непрочитано 04.04.2008, 11:28
DaiverCAD
Геодезист
Краснодар
Простите за безграмотность, а что такое mocoro?
Непрочитано 04.04.2008, 11:37
MOve, COpy, ROtate - команда, входящая в комплекс Express Tools (поставляется вместе с AutoCAD и вертикальными решениями на его основе). Требует либо отдельной установки (на версиях до 2005 включительно), либо установки флажка Express Tools (Дополнительные утилиты - в официальных локализациях) в процессе инсталляции AutoCAD'a.
Непрочитано 04.04.2008, 13:25
Vavan Metallist
Україна, Львів
И я так тоже делаю, и себя пока не ругаю. Етот способ не дольше рекомендованного
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 13:31
Bull
дольше, дольше... Опции же вылезают при нажатии на кнопку "вниз"
Bull вне форума
