плита опертая по контуру
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Теоретические предпосылки и примеры расчета плит перекрытия по I и II предельному состоянию, опертых по контуру есть в Пособии по проектированию жилых зданий Вып.3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) (раздел 6. Перекрытия, пример 8, 9)
РК, Астана
Нет вопросов - если это реальное проектирование, то его можно выполнить в любом расчетном ПК. Но подозреваю, что речь идет о разделе дипломного (курсового) проектирования, в котором по заданию необходимо выполнить расчет плиты перекрытия. Ручной расчет необходим по положению о ДП (КП), но его можно дополнить расчетом той-же плиты, выполненном на ПК - оценка работы при этом только увеличится....
Инженер, а тем более конструктор должен знать не только как надо делать, но и почему так надо делать и достигается это путем постижения основ теории и закрепления ее практикой расчета. Последний раз редактировалось AMS, 18.04.2008 в 11:08. |
Монолитная плита 7.2х9м | Dmitrii | Железобетонные конструкции | 49 | 13.02.2014 07:14 |
Распред. плита "стол" между подземным гаражом и зд | Владимир Александрович | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.05.2009 15:46 |
Плита перекрытия | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.04.2008 05:05 |
Опирание плит опертых по контуру. | Антонn | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.02.2008 16:08 |
плита по контуру | ROMAS | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.10.2005 14:13 |
