Как закрепить оргстекло на козырьке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как закрепить оргстекло на козырьке?
Непрочитано 17.04.2008, 08:19 #1
Aндрeй
Добрый день!
Как лучше всего закрепить 10мм оргстекло на козырьке?
Конструкция козырька представляет собой параллельно идущие от стены дуги с поперечной обрешеткой.
Сечение дуг кв. тр. 50х2.5 (радиус 3м)
Так вот, чем прикрепить оргстекло к металлической трубе?
Пока выбор пал на разъемные профили от поликарбоната, но как-то они не внушают доверия...
Подскажите, пожалуйста, чем обычно крепят оргстекло к металлическим конструкциям козырьков и навесов, если не используется специальный аллюминивый профиль?
Последний раз редактировалось Aндрeй, 17.04.2008 в 08:35.
Непрочитано 17.04.2008, 08:30
Liam
Бумагомаратель
Пермь
болтами
Liam вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 08:49
Rusлан
Проектирование
Урал
Фасадный шуруп с окрашенной головкой FAS-W А4, также облицовочные герметичные шурупы FASD, на крайний случай шуруп со сверлом и кровельной шайбой FASBA 25-A2
Rusлан вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 08:58
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Обычно поликарбонат сотовый на козырьках крепят заклепками вытяжными из нержавейки, ничего проще нет, да и смотрится красиво.
Попробуй заклепками закрепить тем более оргстекло - сверлишь, вставляешь, вытягиваешь и все готово. В инете куча различных организаций поставляющих вытяжные заклепки.
constructorl вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 09:01
constructorl
тоже из СССР
http://www.zaklepka.ru/catalog.html
Непрочитано 17.04.2008, 09:14
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Угу, а тепловое расширение кто-нить учитывает?
zenon вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 09:26
constructorl
тоже из СССР
Интересно как скажется тепловое расширение при раскреплении поликарбоната заклепками на козырьке размером 3х2м ???
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 09:36
Aндрeй
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
К примеру, если монтаж весной, то летом листы на двух метрах удлиняются на 5-10 мм.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 10:06
zenon
Заявленное тепловое расширение доходит до 15мм на 1пм, посему считай как оно скажется
zenon вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 10:40
constructorl
тоже из СССР
Незнаю, но раньше когда только начинал работать занимались такими козырьками, и конструктора под началом которых я был, проектировали подобные конструкции. К стати ничего с ними до сих пор не произошло!!! и их почему-то не разорвало?!
Непрочитано 17.04.2008, 10:42
zenon
До Траансваля тоже считали что ничего не случится.
zenon вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 10:47
constructorl
тоже из СССР
Тогда прийдется применять заклепки или крепежные элементы из материала подобного оргстеклу, чтобы коэффициенты расширения совпадали.
Непрочитано 17.04.2008, 11:01
constructorl
тоже из СССР
Судя по надписям на твоём нике тебе близка данная задачка, как же обходятся в таких случаях, если не секрет?
Непрочитано 17.04.2008, 14:59
zenon
сам понял что написал?
Все гениальное просто, отверстие в материале делают просто больше скажем крепеж диаметром 5, то отверстие диаметром 15, или вытянутое по наибольшей стороне.
zenon вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 15:15
stoper
урбанист
Юг России
Поликарбонат выдерживает жесткое точечное закрепление, его просто выгибает. А вот оргстекло скорее всего треснет (в мороз точно). Нужно отверстия делать шире крепежного элемента и вытянутыми по линии наибольшего расширения. И зятягивать не намертво, а с зазором.
Наилучший вариант - использовать все-таки профиль от поликарбоната. Защелкивающийся из двух частей - то, что нужно. Он сам никогда не раскроется.
Как вариант - поколхозить и сделать профили самому из того же оргстекла на фрезере или циркулярке + суперклей.
Еще вариант - применить двухсторонний скотч 3М. У них есть для таких применений, в т.ч. прозрачный. Можно даже и оргстекло им клеить. Можно вообще всю конструкцию козырька из оргстекла сделать - клево смотреться будет.
Если конструкция арочная - оргстекло не вариант, только поликарбонат. Или сгибать оргстекло под нагревом на болванке соответствующего радиуса. При толщине 10 мм - не вариант.
Также учтите, что при падении сосульки (камня, бутылки, стакана...) козырек из оргстекла вмиг разобьется. Поликарбонат выдержит - или будет вмятина или отверстие.
Недостаток сотового поликарбоната - явная ячеистая структура, мутность, забивается пылью. От ультрафиолета защищена только одна сторона. Можно применить тонированный.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 05:49
Aндрeй
Спасибо всем ответившим.
Пока решил сделать следующее:
Проложить по металлическим дугам резиновую ленту (самоклеющуюся для ступенек), на дугах крепление саморезом с уплотнителеем. В пролете, защелкивающийся профиль для сотового поликарбоната.
Aндрeй вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? dextron3 AutoCAD 18 02.06.2008 09:40
