Стропила распирающая стены
http://dwg.ru/dnl/1292
стр. 41. Еще раз повторюсь, все зависит от узлов опирания. Если машину поставить на наклонную поверхность то она поедет, а если на ступеньки то нет. |
Россия, Красноярск
Камо
Но ведь можно, не заморачиваясь, ввести схему в любую программу МКЭ, ту же Лиру или Скад и определить нужные реакции. Кстати, сдесь термины "жесткая" и "не жесткая" не совсем верны, правильнее "подвижная" "неподвижная", "жесткая", это когда запрещают повороты, а не смещения. Если одна опора подвижная, горизонтальные распоры минимальны.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Скада и Лиры нет.
Может кто вобьет в Лиру некий пример и скажет результат. А я под этот результат формулу вычислю. Пример пусть будет такой. 1 скат, угол=30 градусов, горизонтальная проекция=6м., нагрузка на горизонтальную проекцию = 100 не важно чего и без всяких коэффициентов. Узел опирания внизу "неподвижный", вверху "подвижный". А про узел опирания я может что не так понял, подобная схема вычисляется ведь в любом случае одинаково по каким-то там строймеханическим правилам (главное указать виды опор - "подвижная", "неподвижная" и т.п. чтобы знать где какие реакции и моменты приложенны). А книгу пока открыть не могу, но пытаюсь. |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Ёкарный бабай. 2-й курс. Сопромат.
No comments! |
Извиняюсь, зашел под другим ником.
Да хоть 1-ый курс, хоть 5-ый курс. Какая разница? Можно подумать каждый первый кто тут по форуму что-то пишет, помнит 100% студенческого материала. Я вот помню 5%, ещё 20% могу вычислить за счет знаний тех 5% либо ещё каких. И вопрос сюда попал из-за того, что он не входит в 25%. В студенческую библиотеку разве пустят сейчас посторонних? Да и времени у работающих людей мало на поиски нужной информации. Отсюда и обилие подобных вопросов на форуме. Если кто знает, можно просто написать ответ, а не напоминать про курсы. Посмотреть книгу, которую рекомендовали не удается без просмоторщика, но на вскидку помню эту книгу и кажись там ничего про продольные силы не было. Чисто опорные реакции находились и моменты. Если же по опорам имелось ввиду, что-то типа того, что к примеру в домах из оцилиндр. бревна происходит неравномерная усадка и не должно быть опоры типа «зуб», то в моем случае усадки нет, просто хочу знать формулу расчета этих сил, а там дальше разберусь что делать с узлами. |
Пипец
Это мы еще в школе по моему считали тока там это векторами называлось ![]() Понос на таких проектировщиков ![]()
DEМ, ты читал вдумчиво или как?
Тебе может ссылку на этот текст: - "... расчет продольных сил неуместен, так как эти силы незначительны..." дать, кстати из книги которую тут рекомендовали. Затем могу дать номер страницы "Справочника проектировщика", в которой в расчете наклонных балок тоже только упомянут расчет опорных реакций направленных вниз и все. То что ты там в школе проходил и точно не знаешь, я в отличии от тебя прекрасно помню. Разложить силу на вектора могу и без всякого туалета. Но при расчете в этом случае при угле меньше 45 градусов, большая сила направленна в дом (стенка во внутрь не завалится), а при угле более 45 градусов, большая сила напрвленна наружу)стенка наружу завалится). Тем не менее даже при угле менее 45 градусов, стропила будут разваливать стены в виду дополнительных продольных сил. Вот как их считать и спрашиваю, хочу расчетом уточнить что они действительно незначительны. |
Тов. Тер-Петросян - Здесь не ЛИКБЕЗ.
Почитайте литературку. Сформулируйте вопрос как подобает Инженеру. И вам ответят...По делу. ![]()
No comments! |
Камо
Та ты и физику не учил в школе.
Форум - он для общения.
Если все возьмут кучу книг и начнут читать, то надобность в форуме отпадет. Вопрос я сформулировал в самом начале, картинку приложил. Никто ничего ответить не смог, спасибо могу сказать только за ссылку на книгу, но её читал, ответа в ней не было. |
No comments! |
Ты этому просто офигительно способствуешь, низкий тебе поклон за то, что ты каждого встречного - поперечного уму разуму учишь, мол книжки читать надо.
Да я бы с радостью все технические книги перечитал, если бы параллельно кто-то вместо меня работал с утра до ночи + выполнял домашнюю работу в семье. Пробуем ещё раз. В схеме ну наипростейший пример привел. Последний раз редактировалось Дведь, 24.04.2008 в 00:41. |
Не понимаю тоже в чем проблема, разложи неизвестную силу на 2 силы --- на горизонтальную и вертикальную.
И считай стену на продольную и поперечную силу, приложив их к верхнему концу. Стену можно представить как стойку защемленную в основании. Поперечная сила будет известна , продольная тоже, надо будет найти момент и открыть СНиП "каменные конструкции". Сейчас схемку приложу |
Вот так вот силы раскладываются. (см. приложенный файл).
В этом вопрос был? ...А вообще при больших нагрузках на стену, обычно делают монолитный пояс по верху стены, который работает на распор и распределяет нагрузку точечную от стропил из плоскости рисунка..... ![]() Ребята, давайте жить дружно =) Последний раз редактировалось Semvad, 24.04.2008 в 03:55. |
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
по второму рисунку:
если положишь двутавр или брус на стены - опирание в точке - удерживает от скольжения только сила трения - в точке!! - все уедет и и тем быстрее, чем больше угол. подрежешь брус или приваришь столики для образования горизонтальных поверхностей опор - продольных сил не будет. распор - это в арочных системах книжки читать надо, советующий не делает за вас чертежи - а узлы можно нарисовать так, что и при правильном расчете все завалиться и уже не придеться работать и кормить семью. рекомендую Линовича http://dwg.ru/dnl/2204 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! | NoBig_NoSmall | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 24.03.2009 19:39 |
Конструкция наружной стены плавательного бассейна | sneg | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.03.2008 04:13 |
как крепить стропила на бревенчатом доме | TANA | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 09.01.2008 17:41 |
опирание несущей стены | vores8 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 26.12.2007 23:13 |
