Вставка блока с помощью иконки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вставка блока с помощью иконки
Непрочитано 26.10.2004, 11:34 #1
RomanS
Подскажите пожалуйста, как прописать в строке макросов (Button user defined) команду, чтобы блок с именем.dwg вставить в чертеж, а не через insert\block
Зарание Благодарен
Непрочитано 26.10.2004, 12:44
Lenich
Опер дир
Добавляешь в кнопку следующий код
[Выделить все]
^C^C_.-insert c:/temp.dwg
Где, c:/temp.dwg - путь и имя вашего файла.
При выполнении этой команды будет вставлен файл temp.dwg как блок.
Lenich вне форума
Непрочитано 26.10.2004, 14:14
Pilot
Проектировщик свиноводство
Будьте внимательны с путь\имя.dwg - если там пробел окажется.
Лучше все это в кавычки заключать.
Pilot вне форума
Непрочитано 26.10.2004, 14:25
^C^C_.-insert c:/temp.dwg;\;;
"\" это точка вставки, назначаемая мышкой. ";;" это если масштабы по осям одинаковы и равны 1. А если путь прописан в Options то "C:/" можно опустить
Непрочитано 29.10.2004, 16:34 Вставка блока с помощью иконки
А как сделать вставку блока множественной, вроде Клик-Ляп-Ляп-Ляп...?
Непрочитано 29.10.2004, 17:17
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
тогда примерно следующее можно
^C^C_.-insert c:/temp.dwg;\;;co;l;;m;i;
Тогда он вроде как должен выбирать вставленный блок делать мультикопи, надо вот только указать точку относительно которой будет копироватся вставленный блок.
Mikhail вне форума
Непрочитано 29.10.2004, 17:58 Вставка блока с помощью иконки
Mikhail:
Спасибо, но к сожалению вставляет один раз с запросом угла поворота. Если не сложно, разъясните назначение параметров в команде. Спасибо.
Непрочитано 29.10.2004, 18:41
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Попробуй
[Выделить все]
*^C^C_.-insert c:/temp.dwg;\;;;
Star вне форума
Непрочитано 29.10.2004, 18:51
Star:
Спасибо. А можно ли сохранить запрос угла поворота?
Непрочитано 29.10.2004, 19:24
Perezz!!
все что касается макросов, в разделе "программирование"
Perezz!! вне форума
Непрочитано 29.10.2004, 20:05
vk
сисадмин
Самара
>Nike
В этом программировании все элементарно. Если в макрос пишем точку с запятой ; - это аналогично нажатию Enter при работе из командной строки.
Если пишем обратный слэш \ - это значит что АКАД будет ждать ценных указаний от юзера.
Не сочтите за труд, посмотрите как работает команда при вызове из командной строки и поставьте в нужные места нужные значки :wink:
vk вне форума
Непрочитано 30.10.2004, 11:01
Спасибо, разобрался.
Непрочитано 22.02.2005, 13:09
VVS
проектирование автоматизированных систем управления и диспетчеризации на базе LonWorks
Оживил эту тему, дабы не возникало лишних вопросов.
Со вставкой блока посредством "кнопочного" макроса разобрался, но непонятно как при вставке выбирается точка привязки? Как сделать так чтобы точка привязки была, например, левым нижним углом блока?
VVS вне форума
Непрочитано 22.02.2005, 13:12
Torino
Штаб
В 2005-м Акаде точка втавки блока задается при создании блока.
И для ее изменения нужно редактировать блок.
Как решение, можно вставлять блок в точку 0,0,0. Потом команда MOVE из нужной точки (все это зашить в макрос).
Torino вне форума
Непрочитано 22.02.2005, 13:14
MIP
инженер
Надо определить в блоке нужную точку как точку вставки! А перевыбор точки встаки блока будет реализован в Автокаде 2006 (Rio)
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 22.02.2005, 14:26
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
А чего бы не использовать для этой цели LISP :?:
Для начала позаботимся о том чтобы все блоки вставлялись с одинаковым масштабом, без запроса оного. Т. е если нужен масштаб отличный от 1, запускаем функцию SCA и устанавливаем масштаб для всех последующих вставок:
[Выделить все]
(defun c:sca (/ oldSymsca)
  (if(not sp:symsca)(setq sp:symsca 1.0))
  (setq oldSymsca sp:symsca
	sp:symsca(getreal(strcat "\nEnter symbols scale <1:" (rtos sp:symsca) "> : "))
	); end setq
  (if(null sp:symsca)(setq sp:symsca oldSymsca))
  (princ(strcat "\nCurrent symbols scale 1:" (rtos sp:symsca)))
  (princ)
  ); end of c:sca
Потом напишем функцию вставки с алгоритмом ВСТАВИТЬ С ЗАДАННЫМ МАСШТАБОМ->ДВИГАТЬ С ПРОИЗВОЛЬНОЙ БАЗОВОЙ ТОЧКОЙ-> ВРАЩАТЬ С ПРОИЗВОЛЬНОЙ БАЗОВОЙ ТОЧКОЙ. Если вращение не требуется то убрать строку (command "_.rotate" (entlast) "" pause pause).
[Выделить все]
(defun SC_SymInsert2 (blName / oldEcho insSca blPath *error*)
  (defun *error* (msg)
    (setvar "cmdecho" oldEcho)
    ); end of *error*
  (setq oldEcho(getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq insSca(/ 1 sp:symsca))
  (if
    (not(tblsearch "block" blName))
    (progn
      (if
       (setq blPath(findfile(strcat blName ".dwg")))
	 (command "-insert" blPath "_s" insSca pause pause)
         (princ(strcat "\n*** File " (strcat blName ".dwg") " not found! *** "))
       ); end if
      ); end progn
    (progn
    (command "-insert" blName "_s" insSca pause "")
    (command "_.move" (entlast) "" pause pause)
    ); end progn
    ); end if
    (princ)
    ); end of SymInsert
Теперь либо пишем в макросе кнопки (назавние файла без расширения *.DWG!):
[Выделить все]
(SC_SymInsert2  "Название_файла")
Либо, если требуется также вызов с клавиатуры пишем короткие функции:
[Выделить все]
(defun c:my_sym ()
  (princ)
  ); end of c:my_sym
и пишем в макросе my_sym
Естественно файл с этими функциями должен быть в автозагрузке, а файлы с блоками на "путях поддержки".
Enjoy...
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 22.02.2005, 14:38
В исходном файле, где нарисован объект-будующий блок, применить команду Base и назначить базовую точку. Или там-же передвинуть рисунок так, чтобы его точка вставки оказалась в 0,0
VVS
Ух ты. Спасибо.
Один вопрос: а попроще как-нибудь нельзя?
VVS вне форума
Непрочитано 22.02.2005, 14:41
{Smirnoff}
Рига
А чего проще?
Записываешь это в файл, ставишь его в автозагрузку. Потом рисуешь в макросах кнопок (SC_SymInsert2 "Название_файла") хоть до посинения. Что может быть проще?
Естественно макрос начинаем с ^C^C...
Непрочитано 22.02.2005, 14:43
VVS
Сообщение от Vova
Спасибо, то что нужно. И за книгу спасибо.
VVS вне форума
