Горизонтально-наклонное бурение. Что это?
КСКТВ
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Из учебников посмотри А. П. Рыбаков "Основы бестраншейных технологий. Теория и практика"
А сам расчет и оформление в проекте метода ГНБ лучше всего описан в СП 42-101-2003 Приложение Л. Вот ещё ссылка, где НВКашники обсуждали как это оформлять http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=14803&hl=ГНБ Последний раз редактировалось vic153, 26.04.2008 в 10:14. |
моя гидротехник-любитель Регистрация: 09.12.2004
[quote=metod;каждый подводный переход - это отдельный случай и браться за него все-таки следует, имея хоть какое-то представление о них. а ваша ссылка только с толку сбивает.[/QUOTE]
+1 В качестве курьеза. В разгар кооперативного движения делал, в порядке халтуры, пару рабочих проектов кабельных переходов связи через весьма судоходные водные препятствия. Укладка кабеля с заглублением около 2м производилась бестраншейным методом при помощи гидроножа изготовленного подрядчиком (грунты - в основном ил с ракушей и песком). Собственно так оно и выполнялось. Суть курьеза: подрядчик, для большей последующей податливости заказчика в финансовых вопросах, предварительно запускал ему для рассмотрения свой эрзац-проект укладки кабеля в траншею разрабатываемую и в последствии замываемую водолазами гидромониторами вручную. ![]() После ознакомления заказчика с объемами и стоимостью подобного способа, в т.ч. величиной возмещения ущерба рыбным запасам, финансирование реального метода работ осуществлялось гораздо легче. |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Наверное все же имелось ввиду использовать существующий аводорожный мост.
КСКТВ Регистрация: 04.04.2008
Рекомендуемая лит-ра от Vik153 А. Рыбакова "Основы бестраншейных технологий" стоит в Интернет-магазинах от 1500 р. (жаба душит), и, кстати, только на заказ. Блин, я учился просто на машиностроителя. ЗИЛовский ВТУЗ. С железом я разбираюсь, а когда начинается строительство, позорно сажусь в лужу. Всё равно, всем сочувствующим спасибо. Буду выкручиваться. PS. Чуть не забыл, если у кого чего-то все-таки есть... Спасибо |
Вот все что нарыл. Достойные объяснения, но очень абстрактные, увы.
http://www.flexidrill.maibud.com/used.shtml http://www.os1.ru/article/build_equi...3_11-21_00_17/ http://www.ruscable.ru/doc/analytic/statya-091.html |
Петербург
Посмотри ещё здесь статьи: http://www.sbh.ru/articles.htm
Иогу выслать почитать мылом, если еще нужно. Так же можем сами выполнить и проект закрытых переходов, и сами работы. Как раз сейчас есть свободная установка с бригадой. Если нужно, погоним и вторую. Пишите, звоните (мыло открыто, тел. (495) 645-98-53. Олег.
Xovok,
спасибо. Проект по таким строительствам (по опыту) длится месяцев шесть-семь. Поэтому бригада может быть спокойна до осени точно. А вот насчет проектирования... надо пообщаться с руководством. Сейчас все отдыхают, а после праздников попробую. Еще раз спасибо. |
Если переход действительно через р. Оку и Вы с переходами подводными раньше не сталкивались, то у Вас при согласовании ВСЕХ инстанций уйдет куча времени, нервов, и денег. У нас отдел сейчас проектирует подводный переход через р. Оку, так вот для согласований мы взяли субподрядчика. И кстати без инженерных изысканий (геологии, гидрологии и т.д.) браться вообще нельзя. |
Два месяца назад сделал рабочий проект (рабочка+ПОС) кабельного перехода через р. Москву за 1 месяц. Странно откуда у Вас по опыту берется такое количество времени? Вот согласования проходят долго...
Вы сделали кабельный переход черех Москву-реку за один месяц. А нам надо помимо перехода под водой еще и подключить целый город к сети, т.е. подводный переход - это только одна десятая, если еще не меньше от общего проекта. Это еще и прокладка в канализации, подвеска между зданиями, столбами, строительство антенного поста, головной станции - проект за срок менее полугода практически нереально сделать. А про согласования вообще молчу... |
SCAD vs LIRA | X-DeViL | Расчетные программы | 92 | 11.08.2011 21:53 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |
