Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры
Непрочитано 27.10.2004, 16:05 #1
Georg
Design
Kiev
Необходимо было определить площадь боковой поверхности усеченного конуса за вычетом оснований и части конуса выходящей за границы конструкции.
Нарисовал фигуру в 3Д, обрезал где надо, после расчленения получились объекты BODY. Команда Лист площадь не выдает.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой, или может есть другой путь определения площади.
Непрочитано 27.10.2004, 19:31
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
command: AREA
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2004, 14:52
Georg
Design
Kiev
При расчлинении 3D объектов кривые поверхности представляются примитивами BODY
Команда AREA не работает с примитивами BODY :?
Command: area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o
Select objects:
Selected object does not have an area
Команда LIST возвращает следущее:
Command: li
LIST 1 found
BODY Layer: "Svaja 2"
Space: Model space
Color: 253 Linetype: "BYLAYER"
Handle = 1CA
Bounding Box: Lower Bound X = 382.9603 , Y = 218.2725 , Z = -2.1474
Upper Bound X = 386.9260 , Y = 221.3396 , Z = -0.5394
А вопрос этот серьезный, иногда для для того чтоб конструкция "пролезла" так не хватает именно этих пару кв. сантиметров которые никак не словишь определяя площать ручками. Да и хорошо если это одна две сваи, а еси их два десятка...[sm1013]
Georg вне форума
