DXF-код для отрезка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > DXF-код для отрезка
DXF-код для отрезка
Непрочитано 28.10.2004, 22:12 #1
DXF-код для отрезка
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Привет всем. Я пршу у Вас совета как мне начертить отрезок с помощью DXF-кода если известно координаты точки 1 (pt1) и точки 2 (pt2). Вот мой простенький пример, но почему то прожка не работает
(defun c:lineJekki ()
(setq pt1 (getpoint)); первая точка
(setq pt2 (getpoint pt1));вторая точка
(entmake' (
(0 . "line")
(cons 10 pt1)
(cons 11 pt2)
(print)
В чем ошибка и как написать правильно. Спасибо
Непрочитано 29.10.2004, 06:37
ГОСТЬ
(entmake (list (cons 0 "LINE") (cons 10 pt1) (cons 11 pt2))),
если через квотирование, то данные должны быть полностью указаны, а не создаваться во время вычисления
(entmake '((0 . "LINE") (10 0 0 0) (11 100 100 0)))
Автор темы   Непрочитано 29.10.2004, 17:35
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Это понятно ( гостю)! Но как мне написать координаты , если пользователь только указал точки!
а потом вставитьв в DXF функцию 10 и 11
Джек вне форума
Непрочитано 29.10.2004, 19:25
Perezz!!
всё что касается setg - в разделе программирование
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2004, 13:52
Джек
Строительство
Нижний Новгород
но как мне найти координаты точки pt1 pt2 ?
Джек вне форума
Непрочитано 30.10.2004, 14:33
Lenich
Опер дир
(setq pt1 (getpoint "Укажите точку pt1\n"))
Результат:
Укажите точку pt1
(103.187 77.921 0.0)
Со второй делаешь тоже самое.
Lenich вне форума
Непрочитано 30.10.2004, 15:47
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Проблемма ваша в том что ENTMAKE не поддерживает вычислений внутри себя. Необходимо сначала сформировать список сохранив его в переменной, а затем применить ENTMAKE.
[Выделить все]
(defun c:dline (/ makeDXF pt1)
  (setq makeDXF
    (list
         '(0 . "LINE")
	 (cons 10 (setq pt1(getpoint "Specify first point: ")))
	 (cons 11 (getpoint pt1 "Specify second point: "))
     ); end list
	); end setq
  (entmake makeDXF)
  (princ)
  ); end of c:dlie
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2004, 19:58
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Fantomas спасибо тебе большое - ЗАРАБОТАЛО! ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО В ЧЕМ МОЯ ОШИБКА! Спасибо всем кто ответил!
И дополнение , а что ещё нужно для вычерчивания отрезка, т.е. какие ещё нужны DXF - коды?
Джек вне форума
Непрочитано 30.10.2004, 20:45
{Smirnoff}
Рига
Для отрезка это минимальный достаточный набор. Если мы так будем продолжать дальше то данная ветка превратится в справочник по DXF.
1) Купи двухтомник Н. Н. Полещука "AutoCAD 2004" из серии "В Подлиннике" там в сносках "Для программиста" дана расшифровка DXF для всех примитивов, а также справочник по всем переменным.
2) Пользуйся разделом DXF Reference из Developer Help.
3) Простой код в командной строке:
[Выделить все]
(entget(car(entsel)))
позволит тебе посмотреть DXF любого примитива в текстовом экране.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2004, 22:38
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Понял! Огромное спасибо! 8)
Джек вне форума
Непрочитано 01.11.2004, 12:31
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Сообщение от Fantomas
Не правда, прекрасно работает:
[Выделить все]
(defun c:dline (/ pt1)
  (entmake
    (list
      '(0 . "LINE")
      (cons 10 (setq pt1 (getpoint "Specify first point: ")))
  (princ)
Apelsinov вне форума
Непрочитано 01.11.2004, 14:04
{Smirnoff}
Рига
И правда работает . Уж не помню когда с DXF копался, все VLA-, VlAX-...
Непрочитано 01.11.2004, 15:16
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Проблемма ваша в том что ENTMAKE не поддерживает вычислений внутри себя...
Тут как раз все наоборот: entmake не может выполнить код
[Выделить все]
(entmake '(
  (0 . "line")
  (cons 10 pt1)
  (cons 11 pt2)
как раз потому, что вычисление подавляется цитированием '(...
В результате на вход функции entmake подается следующий список
[Выделить все]
((0 . "line") (CONS 10 PT1) (CONS 11 PT2))
Он то entmake'ом и не переваривается...
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2004, 23:42
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Спасибо все огромное за советы! Вы мне очень помогли!!!! 8)
Джек вне форума
