Фундамент 12.3 - ошибка
пианист
Питер
механизатор Регистрация: 28.12.2004
Самара
На некоторых компьютерах такое бывает, причем как заметил,зависит именно от железа а не от версии фундамента.
У нас он только лицензионный, 15 мест, и в версии 12.3 на некоторых компьютерах тоже вдается такое сообщение. Разработчики пока молчат. |
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Ладно, с горем пополам нашёл хорошую версию.
Начал считать варианты фундаментов, которые будут дешевле и он мне выдаёт вот такое: Откуда такие жёсткие осадки???? ![]() ![]() Вот отчёт: Программа расчета оснований и фундаментов. "СтройЭкспертиза", Россия, г.Тула, тел.(4872) 30-45-48 Результаты расчета Тип расчета: Деформации основания 1. - Исходные данные: Тип фундамента: Ленточный Способ расчета: Расчет осадки Исходные данные для расчета: Глубина заложения фундамента (d) 5,2 м Высота фундамента (H) 5 м Ширина подошвы фундамента (b) 6,89 м Уровень грунтовых вод (Hv) -0,5 м Характеристики грунтов по слоям _________________________________ Номер слоя Тип грунта Толщина, м Модуль E Ед.измерения Слой 1 Пески 7 25 кПа Слой 2 Суглинки не определено 23 кПа _________________________________ Нормативные нагрузки на 1 п.м.: _________________________________ Обозначение Величина Ед.измерений Примечания N 1900 кН My 0 кН*м Qx 0 кН q 0 кПа _________________________________ 2. - Выводы: Осадка основания S= 108976,99 мм Крен фундамента в направлении оси Х= 0 Крен фундамента в направлении оси Y= 0 Нижняя граница сжимаемой толщи (считая от подошвы) (Hc) 29 м Расчет осадки выполнен по схеме линейно-деформируемого полупространства Еmid= 23,93 (кПа) (Средний модуль деформации рассчитан пропорционально площадям эпюры вертикальных напряжений в грунте) Расчет проведен согласно СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" |
RUSSIA
Питер
Но сейчас же, вроде, все нормально считает, а осадки просто невероятные: будто я фундамент в пух закладываю... Видимо, придётся в старом добром экселе считать... old school, так сказать... ![]() |
Кемерово
то-то и оно, что обсуждались уже проблемы "кривой установки" - может неправильно считать, хотя и работает по всем признакам. У меня то же самое не считает, давление меньше бытового пишет.
Хм.. посчитал, наверно, не надо было е.и. измерения менять в том же расчете. Последний раз редактировалось ander, 06.05.2008 в 07:09. |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Народ, у меня версия 10.1. При расчёте свайного ростверка, ручной расчёт на продавливание угловой сваей ну никак не сходится с програмным, вообще складывается ощущение, что в программе полное враньё (у меня руками не проходит, а в программе всё гуд). Кто нибудь сталкивался с этой проблемой???
инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2009
а у меня вот что получалось в фундаменте 12.4 ...
Характеристики грунта: [size=3]5 слоев:[/size] [size=3] насыпной толщ.0,9м, [/size] [size=3]песч. толщ.3,3м Е=3300тс/м2[/size] [size=3]глинистые толщ.1,3м Е=1500тс/м2[/size] [size=3]песч.толщ.1,7м Е=1500тс/м2[/size] [size=3]песч.толщ.2,2м Е=3300тс/м2[/size] Исходные данные для расчета: Прямоугольная плита [size=3]Длина куста в свету [/size][size=3]23,1[/size]м [[size=3]Ширина куста в свету (вдоль X)[/size][size=3]53,8м[/size] [size=3]Длина сваи (L)[/size][size=3]9,4м[/size] [size=3]Усредненный угол трения по высоте куста (Fi)[/size][size=3]28,8[/size][size=3]°[/size] [size=3]Диаметр (сторона) (d)0,[/size][size=3]3[/size]м [size=3]Расстояние между осями свай (as)[/size][size=3]1,2м[/size] [size=3]Упругость сваи-опоры (ki) [/size][size=3]39400[/size][size=3]тс/м[/size] [size=3]Толщина плиты [/size][size=3]0.6[/size][size=3]м[/size] [size=3]Вылет плиты за грань крайней сваи[/size][size=3]0.3[/size][size=3]м[/size] Условия работы конструкции: Глубина до низа свай (d) 9.8 м Расстояние до грунтовых вод (hv) 6.4 м Распределенная нагрузка q= 20.8 тс/м2 2. - Выводы:Осадка свайной плиты как условного фундамента 2459.87 мм Условная глубина сжимаемой толщи 20.6 м Крен условного фундамента вдоль оси X 0 Крен условного фундамента вдоль оси Y 0 Расчет осадки условного фундамента выполнен согласно СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений". Примененная схема: линейно-деформируемого полупространства. Emid= 164.18 тс/м2 Осадка свайной плиты по отдельной свае 0.8 мм Расчет осадки отдельной сваи выполнен согласно СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Осадка по отдельной свае с учетом их совместной работы 8278.53 мм Расчет осадки с учетом совместной работы свай выполнен согласно СП 50-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов". хотя посчитала вручную осадку с учтом совместной работы все нормально получилось в пределах допустимых значений... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.11.2009 в 11:30. |
Ярославль
Ребята, если кого не затруднит, проверьте пожалуйста у кого есть лицензированная программа, расчёт винтовой сваи в ФУНДАМЕНТЕ 10.1. Задавать данных тут немного.
Несущая способность Fd= 215.894 кН Руками у меня получается в 10раз меньше. Спасибо |
глядя в ящик стола на флешку с этой прогой не понимаю как годика два назад купил ее, ощущение что потерял 12 штук необъяснимым образом. имхо. ее польза в том, что невольно начинаешь вникать в ручной счет. ее надо проверять по ходу , она меняется и результаты тоже.
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Фундамент монолитный | Pauk | Основания и фундаменты | 7 | 15.02.2009 17:52 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
