Отслеживание таблиц на чертеже [программно]
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Отслеживание таблиц на чертеже [программно]
Непрочитано 07.05.2008, 10:30 #1
TwoZero
Программист
г.Иркутск
Есть такая проблема, нужно отследить (узнать объект) таблицы на чертеже, но таблицы эти нужно отслеживать не на текущем чертеже (активном документе) а на только что созданном документе (программным путем) который не активен.
Краткий пример того что мне нужно:
1. Программным путем создается новый документ (он неактивен)
2. Идет вставка примитивов в том числе и таблицы
3. Необходимо отследить объекты таблиц чтобы в дальнейшем заполнить эти таблицы данными (?)
Все таблици на чертеже можно отследить при помощи этого кода, который я написал:
* Функция отслеживает все таблицы в AutoCAD
* Локальные переменные:
* table_data - Список с характеристиками примитива таблицы
* table_ent - Примитив таблицы
* n - Вспомогательная перменная (кол-во таблиц на чертеже)
(defun SHPIL-BLOCKS_TABLES ( / n table_ent table_data)
(setq table_ent (entnext))
(setq n 0)
(while table_ent
(setq table_data (entget table_ent))
(if (= (cdr (assoc 0 table_data)) "ACAD_TABLE")
(setq n (+ n 1))
); end of if
(setq table_ent (entnext table_ent))
); end of while
(princ (itoa n))
); end of SHPIL-BLOCKS_TABLES
Но этот код отслеживает таблици лиш на текущем чертеже (активном документе), а мне нужно отследить таблици на соседнем документе.
Подскажите как это можно реализовать.
Непрочитано 07.05.2008, 10:36
Что значит "отслеживает"? Что тебе надо получить от таблицы? Потому как работа через ActiveX более удобна.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 10:42
TwoZero
Программист
г.Иркутск
<phrase 1= Отправить сообщение для TwoZero с помощью Skype™
для того чтобы заполнять определенные яйчейки таблици нужно знать объект таблици, так вот мне этот объект и нужно узнать
TwoZero вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 10:50
TwoZero
Программист
г.Иркутск
[Выделить все]
(defun _kpblc-get-table-objects (doc / res)
*    Получение списка объектов ACAD_TABLE документа
*    Параметры вызова:
     doc     обрабатываемый документ. nil -> текущий
  (or doc (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks doc)
    (if (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-true)
      (vlax-for sub blk_def
        (if (= (vla-get-objectname sub) "AcDbTable")
          (setq res (cons sub res))
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of vlax-for
      ) ;_ end of if
  res
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.05.2008 в 11:00.
TwoZero вне форума
TwoZero
Программист
г.Иркутск
[Выделить все]
(defun _kpblc-get-table-objects-within-blocks (doc / res)
*    Параметры вызова:
        ) ;_ end of if
  res
  ) ;_ end of defun
TwoZero вне форума
VVA
Инженер LISP
Выбери объект "таблица" в нужном документе с помощью ActiveX. Пример здесь: VxSsetSelect - ActiveX counterpart to 'ssget'
Рабочая ссылка https://web.archive.org/web/20200203...ownload.htm#32
Последний раз редактировалось VVA, 13.07.2024 в 21:25. Причина: рабочая ссылка
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 10:51
TwoZero
Программист
г.Иркутск
Первый вариант только по протранствам модели/листа, второй пройдет и по блокам (точнее, по описаниям блоков).
Вхождения таблиц в конкретные блоки смысла делать ноль
TwoZero вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 10:52
TwoZero
Программист
г.Иркутск
ПОСЛЕДНИИ ДВА КОДА И ОТВЕТЫ ПРИНАДЛЕЖАТ КУЛИКУ АЛЕКСЕЮ
TwoZero вне форума
Непрочитано 12.05.2024, 20:56
Ingpro
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Ссылка не рабочая, может есть такая же, только рабочая?
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.05.2024, 21:47
Ответ кроется в этих словах, КМК )))
Непрочитано 13.05.2024, 02:10
Сергей812
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
есть такая интересная и бесплатная (в настоящее время) вещь - как веб-архив
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 07:58
name02
Это из веб-архива:
[Выделить все]
 ;MeSsetSelect - ActiveX counterpart to 'ssget'
; -- Function MeSsetSelect
; ActiveX counterpart to 'ssget'.
; Copyright:
;   ©2002 MENZI ENGINEERING GmbH, Switzerland
; Arguments [Type]:
;   Nme = Selection set name [STR]
;   Mde = Select mode [INT] 1)
;         Constants:
;         - acSelectionSetWindow
;         - acSelectionSetCrossing
;         - acSelectionSetPrevious
;         - acSelectionSetLast
;         - acSelectionSetAll
;   Pt1 = First window corner[list] 2)
;   Pt2 = Next window corner[list]  2)
;   Flt = Dotted pair list '((0 . "Name")...(8 . "Layer"))[list] 3)
; Return [Type]:
;   > New selection set [VLA-OBJECT]
; Notes:
;   1) If nil, SelectOnScreen is used
;   2) For select modes acSelectionSetWindow and acSelectionSetCrossing
;      only, else nil
;   3) Set to nil if not used
(defun MeSsetSelect (Nme Mde Pt1 Pt2 Flt / CurSet FltLst FstPnt NxtPnt)
 (setq CurSet (MeSsetMake Nme)
       FstPnt (cond (Pt1 (vlax-3d-point Pt1)) (T nil))
       NxtPnt (cond (Pt2 (vlax-3d-point Pt2)) (T nil))
       FltLst (cond (Flt (MeSsetFilter Flt)) (T nil))
 (if Mde
  (if FltLst
   (vla-select CurSet Mde FstPnt NxtPnt (car FltLst) (cadr FltLst))
   (vla-select CurSet Mde FstPnt NxtPnt)
  (if FltLst
   (vla-SelectOnScreen CurSet (car FltLst) (cadr FltLst))
   (vla-SelectOnScreen CurSet)
 CurSet
name02 вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 08:38
Как минимум еще нужна функция MeSsetMake )))
Непрочитано 13.05.2024, 09:38
Ingpro
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Это из веб-архива:
Спасибо!
Ответ веб-архива:
"Результаты не найдены. Пожалуйста, попробуйте другой поисковый запрос"
Ingpro вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 09:42
name02
Нужно вводит адрес (URL) страницы
Ищи макросы тут https://web.archive.org/web/20200203...ownload.htm#32
name02 вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 09:51
Ingpro
Благодарю, ссылка рабочая...
Ingpro вне форума
Выбор блоков во всем чертеже по маске имени Сыч LISP 16 05.05.2023 18:03
На одной ПК в одном чертеже есть шрифт, а в другом чертеже нет шрифта. Ruslan88 AutoCAD 11 14.06.2020 00:20
Связь таблиц на чертеже s-sergei AutoCAD 12 29.04.2016 14:46
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
