Тормоза при штриховке
проектировщик
Житомир
инженер по генплану Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Для ускорения процесса анализирования контура штриховки в Автокаде можно:
1. Указывать не точку внутри контура, а пользоваться вторым способом - указывать сам контур). 2. При анализе контура желательно чтобы он примерно "вписался" ровно в размер экрана, тормозов при выполнении этого условия будет меньше в несколько раз. 3. Если тормоза остались и ждать влом - обрисовали контур, перенесли на чистое место, заштриховали. Или еще лучше заморозить все слои кроме контуров для штриховки и слоя с штриховками. Кстати желательно чтобы контур был замкнут ![]()
генпланист со стажем |
По точкам нельзя, но можно, указывая объекты границ (что и хотел выразить КАРЕЛ). Ещё совет: закинь все сплайны в один слой и выключи его перед штриховкой. НАМНОГО быстрее будет анализ.
Век живи, век учись - ... |
Иногда _boundary просчитывается быстрее штриховки. Для создания контура еще полезен лисп wrap object. Действует аналогично _boundary, но с внешней а не с внутренней стороны
Блог |
А почему при открытии чертежа, при выборе штриховки (солид) заметно небольшое притормаживание на 2 секунды? При последующем выборе других штриховок тормоза пропадают.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Чувствую, что штриховка тут имеет опосредованное отношение. Есть у АКАД-2008 такой бзик. Особенно когда после долгого простоя (~30мин минимум) АКАДа к нему опять переходишь. При первой операции (любой) "зависает" на несколько секунд.
Сделайте с помощью FlashPolygon (очень быстро и точно) сразу все возможные (из указанных полилиний и линий) замкнутые контуры в заданном слое и цвете. И указывайте для штрихования сами замкнутые контуры. А потом пачкой эти контуры удалите.
Хотя, сам бы я тоже предпочел нормально работающую Boundary. |
планировки, технологич схемы кондитерское производство Регистрация: 04.07.2011
Пермь
Чето ничего не помогает , ни отключение динамического ввода , ни ввод по точкам, при этом все лишние слои заморожены
... тормозит и всё .... причем действительно иной раз может быстро заштриховать, а вследующий, эту же область анализирут - пока у меня терпение не кончеться... P.S - у меня Autocad 2007LT |
Новокузнецк
для 2011 автокада переменная HPQUICKPREVIEW -> 0... для 2007 не знаю, может там так же...
из справки: Цитата:
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Проблемы с КОМПАС 3D v9 | SoDD | Компас | 142 | 02.01.2010 20:20 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
