Расчет шарнирного узла опирания мачты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет шарнирного узла опирания мачты
Непрочитано 13.05.2008, 12:35 #1
Smartboy
Расчет МК
Собственно все видно на фотке.
Вот такой узел опирания мачты на оттяжках.
Такой узел служит для поднятия мачты целиком. Т.е. нужно просчитать на нагрузку при монтаже.
Не важно какая мачта, какие нагрузки...
Важно что и как проверять?
Интересует прежде всего пластины и болт содиняющий их.
ps Впринципе я уже прикинул и просчитал, но не уверен, хочется услышать мнения.
Непрочитано 13.05.2008, 13:32
опус
Поэлементно, что ли на кровле мачту собирали? - дорогое удовольствие!
По Вашим вопросам понятно, что ничего не понятно!
Прошу, пардону, она у Вас треугольная!
Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 14:54. Причина: не разглядел-с
Непрочитано 13.05.2008, 13:51
Боныч
С фото не ясно, что является мачтой? Треугольная ферма, идущая вверх, или горизонтальные профиля, которые возможно нужно поднять и закрепить.
Что подразумевается под монтажом? Если треугольная ферма, то она уже стоит и ее только нужно закрепитть растяжками, если горизонтальные профиля (балки), то не ясны точки их опирания.
Боныч вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 14:18
Vavan Metallist
Україна, Львів
Урррааа!!! Опять о мачтах!!!
Из фото и описания действительно мало что ясно. Я так понимаю что мачта, опирающаяся на раму. Могу посоветовать посчитать болты на срез от максимального усилия, которое может выдержать пояс мачты.
Кстати, это не шарнирный узел опирания, а жесткий. Правильно будет сказать шарнир для подъема мачты.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 14:27
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Трубы - раскосы?! Можно было бы уголками обойтись - дешевле бы было!
Посекционно, но это не суть, вопрос в расчете.
Сообщение от Боныч Посмотреть сообщение
Мачтой являются треугольная ферма, идущая вверх (красные пояса вы видите на фотке)
Фотку я предоставил только чтобы было видно узел опирания.
Монтаж:
представим треугольная ферма горизонтально лежит, за некотрые точки (допустим за середину по высоте) ее подцепляют тросами, и тянут лебедкой. В результате ферма поднимается до вертикального положения, работает узел опирания фермы (шарнир).
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 14:31
Smartboy
Расчет МК
Описание чуть выше в посте.
Да мачта опирающая на раму.
Болты это самое простое,)
интересны толщины пластин, которые соединяет болт.
Согласен, жесткий! Шарни для подъема мачты...
но интересно как вычислит монтажную нагрузку на этот узел!
Последний раз редактировалось Smartboy, 13.05.2008 в 14:37.
Smartboy вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 14:47
опус
Типичный случай подъема мачты или башни методом поворота. Литература есть, но щас уже не помню какая, на работе надо бы глянуть - тоже было дело, хотели 70м башню поставить методом поворота, но потом одумались. Если найду дам ссылку примера расчета, а не найду не обессудьте - давно было!
Непрочитано 13.05.2008, 15:34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
Методами элементарной механики, там все просто. Только если вы этот узел расчитаете на усилия от пояса то монтажные нагрузки будут меньше
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 17:04
Smartboy
Расчет МК
Вот как раз я и расчитал этот узелок простейшей механикой, но просто хотел узнать может, может чего предусмотреть стоит?
Усилия от пояса, направлены вертикально вниз.
Они больше монтажных.
Но монтажная нагрузка имеет другое, не вертикально направление!
Для болта пофиг, какое направление, а вот ответная пластина в узле (которая приварена к раме), будет работать на изгиб.
На фотке показана похожая схема, у меня же эта пластина длиннее. Соответсвенно и момент там приличный получается. Так что монтажную нагрузку следует учитывать и считать, а не просто брать усилия в поясе от ветровых нагрузок.
Smartboy вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 14:44
Kirillspec
Расчет АМС
Я тоже кроме изгиба здесь больше ничего опасного не вижу. Мачта смотрю МАРовская. Алюминий?
Kirillspec вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет узла деревянного бруса. Антонn Деревянные конструкции 4 16.04.2008 19:38
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
Теплоизоляция узла опирания плиты. pericl17 Прочее. Архитектура и строительство 16 07.12.2007 15:42
