Капители в безбалочных перекрытиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Капители в безбалочных перекрытиях
Непрочитано 14.05.2008, 14:08 #1
Engineer SV
С-Пб
Уважаемые коллеги, не могли бы вы поделиться деталью армирования прямоугольной капители в безбалочном перекрытии. Смотрел уч.Сахновского ,но там капители-"рюмки".Приходилось самому проектировать "скрытые" капители с швеллерами.Может быть кому-то приходилось иметь дело с прямоугольной капителью.Если несложно то в AUTOCAD 2004
Непрочитано 14.05.2008, 17:24
RomansFather
Инженерконструктор
Устанавливаешь в капитель каркасики с символической продольной арматурой и расчетной поперечной.
Название: arm kapitel.jpg
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 13:45
Engineer SV
С-Пб
RomansFather
Благодарю за узел
Engineer SV вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 11:30
BYT
Добрый день.Подскажите пожалуйста.Можноли поперечную арматуру капители соединять с рабочей арматурой плиты (с арматурой в растянутой зоненадопорной зоной)?
BYT вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 18:00
RomansFather
Инженерконструктор
Не видя чертежа вашего решения, сложно представить технологичность и удобство данного решения. И еще мне не очень нравится когда к рабочей арматуре приваривают что-либо. Кто его знает, что там в месте приварки с металлом происходит, и, вообще, из какой стали будет арматура на объекте. Хотя сварные каркасы (в балках к примеру) применяют сплошь и рядом. И поперечка там приваривается к рабочей продольной арматуре.
Непрочитано 20.10.2011, 20:54
BYT
RomansFather
Вы абсолютно правы во всём.Я извиняюсь за то что подозреваю что не так вопрос задал.Дело в том,что я начинаю работать с ж/б.Я прочитывал и просматривал принципы армирования у Тихонова и скорее всего "повёлся" на косвенную арматуру.
Как я понял-косвенная арматура распологается в местах местного нагружения (смятия).Там по резудьтатам расчёта и должна либо ставится-либо нет косвенная арматура.И к ней,если она (косвенное армирование) необходима должна привязываться (или привариваться-не этот вопрос интересует) поперечная.Если косвенного армирования нет-значит привязываем поперечку к рабочей арматуре.
Я правильно понял?
Если вы посчитаете что я всё правильно понял то вопрос-в монолитных безбалочных перекрытиях (даже без капителей,или как ещё здесь называют при скрытых капителях) в местах сопряжения колонн с перекрытиями будет местное сжатие?Или это только когда сборный ж/б (плита опирается на колонну?
Последний раз редактировалось BYT, 20.10.2011 в 21:00.
BYT вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 11:28
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Можно ли применить для армирования капители, армирование коротких консолей наклонными хомутами
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 08:37
Бахил
Нет. Разный принцип работы.
Бахил вне форума
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
и снова про капители KeshaK Конструкции зданий и сооружений 26 15.07.2008 23:08
Армирование капители alex182 Разное 1 12.05.2007 05:07
Армирование скрытых капителей в безбалочных перекрытиях. sawhorse Железобетонные конструкции 24 20.04.2007 13:20
