Как скопировать drawing custom properties из другого файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как скопировать drawing custom properties из другого файла
Непрочитано 19.05.2008, 16:10 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Можно ли из одного файла в другой скопировать drawing custom properties?
Последний раз редактировалось Red Nova, 19.05.2008 в 16:23.
Непрочитано 19.05.2008, 16:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Извини, чего скопировать?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 16:23
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
file - drowing properties - custom
Red Nova вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 16:29
zenon
Создать копию файла, полностью очистить и вставить что надо из другого файла.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 17:29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Мда. На худой конец и так сойдет. Наверное этот вопрос больше программистам адресован, ведь стандартной процедуры как я понял нет.
Red Nova вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 08:45
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Если воспользоваться этим, то можно ИМХО сделать так.
1. Находясь в исходном файле, считываешь свойства с помощью _dwgru-dwgprops-get-all-prop и полученный список присваиваешь глобальной переменной.
2. В целевом файле с помощью _dwgru-dwgprops-set-custom-prop устанавливаешь свойства, взяв их из глобального списка, сформированного в п.1.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 14:57
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кажется то что надо, но пока до конца не понял.
Первой командой прочитал данные из файла исходника.
Command: (_dwgru-dwgprops-get-all-prop nil)
[Выделить все]
 (("*AUTHOR*" "") ("*COMMENTS*" "") ("*HYPERLINK*" "") ("*KEYWORDS*" "")
("*TITLE*" "") ("*SUBJECT*" "") ("ТОМ" "КМАС") ("S3 ИМЯ" "S3") ("S2 ИМЯ" "S2")
("S1 ИМЯ" "S1") ("MW ПОЛЯР." "V") ("MW АЗИМУТ" "5°") ("O АНТЕННЫ MW" "0.3м")
("S3 ЭЛ. НАКЛОН" "6°") ("S3 МЕХ. НАКЛОН" "4°") ("S3 АЗИМУТ" "240°") ("S2 ЭЛ.
НАКЛОН" "6°") ("S2 МЕХ. НАКЛОН" "4°") ("S2 АЗИМУТ" "120°") ("S1 ЭЛ. НАКЛОН"
"6°") ("S1 МЕХ. НАКЛОН" "3°") ("S1 АЗИМУТ" "0°") ("ТИП АНТЕНН GSM" "A. DBXLH
6565B") ("СТАДИЯ" "РД") ("КОД БС" "YE 155") ("Н. КОНТР." "Парсян") ("РАЗРАБ."
"Парсян") ("ВЕД. ИНЖ." "Я") ("ГИП" "ОН") ("ЗАКАЗЧИК" "ЗАО
\"ОНИ\"") ("ОРГАНИЗАЦИЯ" "ЗАО \"МЫ\""))
А как дальше не понял. Там что-то про глобальную переменную, я не понял на этот счет. Поясни пожалста.
Red Nova вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 15:30
Serge_Y
Команда "propulate" из состава Express и будет тебе нескончаемое счастье
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 17:51
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Serge_Y,
Потыкал, пока не разобрался как работает
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 11:27
Makswell
Инженер-строитель
Киров
В исходном файле (где определены свойства) набираешь PROPULATE
Далее в опциях команды выбираешь Edit template
В появившемся окне меню Template -> Fill from current drawimg - заполняются свойства из твоего рисунка.
Далее в этом же окне меню file -> save as... - сохраняешь шаблон свойств
Всё, теперь есть шаблон, который можно применить к любому файлу.
Чтобы занести свойства, определенниые в шаблоне, в какой-нибудь файл надо:
PROPULATE -> Active template -> D:\\your_patch\\your_template.prp -> Update -> Other drawings -> D:\\your_patch\\your_drawing.dwg
Вот листинг этих действий из ком. строки:
Команда: PROPULATE
Default template file: C:\Program Files\AutoCAD 2008\Express\template.prp
Enter an option [Active template/Edit template/List/Remove/Update] <Update>: A
Default template file: D:\M-template.prp
Enter an option [Active template/Edit template/List/Remove/Update] <Update>: U
Update Drawing Properties information from template
Enter an option [Current drawing/Other drawings] <Current>: O
Enter search directory and drawing name. <D:\\еее.dwg>:
Search subdirectories? [Yes/No] <No>:
Writing D:\еее.dwg Drawing Properties Info.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 12:01
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо за объяснение. Работает. Жалко только на файле который мне нужен выдает фатальную ошибку.
Red Nova вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 18:06
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Acad 2009 - при попытке выполнить "Fill from current drawimg" выдаёт фатальную ошибку
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 13:17
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Пример разместил здесь в #12
VVA вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 01:25
Archeo
Беларусь
Почему-то команда PROPULATE подхватывает и записывает в файл шаблона максимум 10 штук Custom properties (AutoCAD 2006 eng SP1). Если у меня их в чертеже 11, то одиннадцатое (последнее в списке) не берётся. Или я чего-то не знаю?
Archeo вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 13:00
kha
Дуброво
У меня тоже Propulate подхватывает только 10 штук свойств
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Работает, всё пучком. Только при копировании переворачивает список пользовательских свойств вверх тормашками.
Последний раз редактировалось kha, 20.12.2009 в 13:30.
kha вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 14:37
Archeo
Беларусь
Кстати, если из проводника Windows вызвать окошко свойств какого-либо чертежа, в котором больше 10 Custom properties, то отображаться будет всё-равно 10 соответствующих строчек, хотя места в этом окошке хватает ещё как минимум на две строчки свойств.
Мой AutoCAD 2006 eng SP1 выдаёт то же самое, если Custom properties больше 11. Но вроде бы не всегда... Зависит от количества??? Долго не экспериментировал, не люблю издеваться над программой.
Archeo вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 00:00
kha
Дуброво
Я так и не разберусь в коде, предложенным VVA, - как сделать так, чтобы всё по порядку копировалось?
kha вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 15:49
Ahntv
Добрый день!
Уважаемые форумчане!
Можно ли как то копировать больше чем 10 свойств Custom properties/Свойства чертежа?
Заранее вам благодарен!
Ahntv вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 11:27
baksconstructor
Сообщение от Ahntv Посмотреть сообщение
У Вас проблемы с каким то известным методом или это риторический вопрос ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 13:05
Ahntv
Я пробовал команду Propulate, в ней можно только 10 свойств копировать, также просмотрел ссылку http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=492262#post492262 но не получилось. Подскажите пожалуйста
Ahntv вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
Как бороться с размером файла dwg??? 007 AutoCAD 10 25.01.2005 15:30
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? Shura AutoCAD 7 02.12.2003 18:03
