разрезы в автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > разрезы в автокад
разрезы в автокад
Непрочитано 23.05.2008, 21:22 #1
разрезы в автокад
phantom_l
Бассейны
Киев
Хотелось бы узнать , есть ли в автокаде возможность делать разрезы ? То есть не самому рисовать проекцию разреза , а нарисовать в объеме , а потом резать ,как тебе нужно .
Непрочитано 23.05.2008, 21:36
_section
начиная с 2007 есть _sectionplane
PS Эти команды работают только с 3-х мерными телами (3D Solid)
Непрочитано 23.05.2008, 23:30
Добавлю: по-моему, не "разрезаются" блоки и внешние ссылки.
Непрочитано 26.05.2008, 00:36
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
Блоки и внешние ссылки можно разрезать командой _XCLIP
можно создавать так-же 3D разрезы путем установки передней и задней секущих плоскостей в командах DVIEW 3DORBIT
Yuriy-I вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 02:21
ButcheR
пианист
Питер
Лично я рекомендую ознакомиться с работой оператора "Рисование-моделирование-подготовка-профиль". Это поможет не тока строить разрезы 3Д-тел, но и откроет возможность автоматически штриховать и обозначать видимые и невидимые линии. Но сначала будет довольно сложно освоить. В книге Полещук Н. Н., Савельева В. А.] Самоучитель - Autocad 2007 это довольно подробно описано.
ButcheR вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 08:46
Yuriy-I, вообще-то разговор о построении нормальных сечений и разрезов, а не о скрытии части блока (как я понял).
ButcheR, уж не _.solview вместе с _.soldraw (и _.solprof) ли имеется в виду?
Непрочитано 26.05.2008, 18:28
ButcheR
пианист
Питер
Да. Она самое. Я просто сторонник отечественного перевода софта.
ButcheR вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 23:56
ButcheR, ну извини, я эти команды как-то привык называть на английском варианте (возможно, потому, что учил их на 2002-м нелокализованном). Попробуй солид загнать в блок, а потом сделать сечение этими командами По-моему, у них поведение не изменялось...
Непрочитано 27.05.2008, 12:26
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Yuriy-I, вообще-то разговор о построении нормальных сечений и разрезов, а не о скрытии части блока (как я понял)....
Вдимо речь идет об опциях: еще>настроить плоскости обрезки из 3dorbit в 2005 и более ранних версиях. В 2007 такой опции нет, хотя полезная и удобная в некоторых случаях.
Последний раз редактировалось MYV, 27.05.2008 в 12:37.
MYV вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 12:51
MYV
Владивосток
В качестве примера добавляю файл, где с помощью передней и задней обрезки в в-порте на листе выделен средний ряд мебели из трех рядов в модели.
DWG 2004
c.dwg (779.8 Кб, 11946 просмотров)
MYV вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 17:33
Александр Шевелев
Проектирование зданий
Курск
А как народ, работающий в ACADe2006, обходится без разрезов. Я вот начал 3Д-графику осваивать, но до разрезов еще не дошел. И работаю в 2006. Как же выполнить разрез из тела так, чтобы само тело при ентом не пострадало?
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:
Александр Шевелев вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 18:51
vadim_evg1
Рус
Почитай пост 6, то что относится к ButcheRу
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 11:25
AndreyLi
Инженер-технолог
Ташкент
Может я и не в тему. Но никак не могу выполнить простейшие вещи как обрезка и удлинение в 3D. Во многих книгах (да и в Help) пишется, что можно это выполнять с помощью двумерной команды "_trim" и "_extend". Было бы это классно и просто, но не выходит никак.
При этом я так понимаю, что обрезку (удлинение) можно делать даже не пересекающихся в пространстве объектов.
Помогите разобраться!
ED
AndreyLi вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 11:30
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
Сообщение от AndreyLi Посмотреть сообщение
обрезку и удлинение 3д солидов командой трим и екстенд нельзя сделать(я тоже видел но сделать неполучалось) для этого существуют другие инструменты. move faces, extrude faces, slice.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 11:39
beholder
Конструктор (МК)
Львів
AndreyLi, какой у тебя акад? В 2006-м в панельке Solids Editing есть все, что тебе нужно. Я раньше работал в нем, теперь перешел на 2007, там немного иначе.
beholder вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 11:55
AndreyLi
Инженер-технолог
Ташкент
Работаю я и в 2006 и 2008. Все таки Solids Editing это панелька понятна в принципе, правда команды удлинить до определеннго объекта там не заметил. В 2008 появилась команда _presspull. Но все же вот выписка из одной из многочисленных книг.
Обрезка и удлинение трехмерных объектов
Любой трехмерный объект можно обрезать либо удлинить до другого объекта независимо от того, лежат ли они оба в одной плоскости и каким кромкам параллельны: режущим или граничным. Чтобы выполнить обрезку (удлинение), с помощью системных переменных PROJMODE и EXTEDGE следует выбрать одну из трех проекций: плоскость XYтекущей ПСК, плоскость текущего вида или реальное трехмерное пространство.
Чтобы данные операции были выполнены успешно, объекты должны пересекаться с граничными кромками в пространстве, иначе в результате обрезки(удлинения) с проецированием на плоскость XY текущей ПСК новые границы объектов могут не соответствовать указанным кромкам в пространстве. При вызове команд TRIM (ОБРЕЗАТЬ) и EXTEND (УДЛИНИТЬ), первая из которых выполняет обрезку части объекта по заданной границе, а вторая осуществляет вытягивание до границы в трехмерном пространстве, используется ключ Project (проекция), определяющий режим отсечения/вытягивания.
ED
AndreyLi вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 12:18
AndreyLi, перевод плохой. речь идет только о применении команд _trim и _extend в 3-х мерном пространстве и используется для работы с простыми примитивами. Тведые тела не обрабатываются этими командами.
PS непонятно только, каким боком это к разрезам относится
Последний раз редактировалось Хмурый, 17.09.2008 в 12:27.
Непрочитано 17.09.2008, 12:31
AndreyLi
Инженер-технолог
Ташкент
да нет это не перевод, просто взял первую попавшуюся книжку (Соколова А. Проектирование Autocad, раздел трехмерное проектирование). Хотел узнать может кто и пользовался.
ED
AndreyLi вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 12:38
значит автор путанно объяснил. воспользуйтесь книгой другого автора.
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
На 99% внезапного автосохранения зависает автокад. Bluegin AutoCAD 5 08.04.2008 23:13
Автокад под Висту! NIGGATIV AutoCAD 7 15.11.2007 14:09
Автокад 2006 медленно открывается bsn AutoCAD 2 03.09.2007 08:17
Что автокад при установке в реестр пишет при установке? bdfy AutoCAD 5 26.03.2007 19:57
