Как назначить степень огнестойкости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как назначить степень огнестойкости?
Непрочитано 03.06.2008, 10:04 #1
Aндрeй
Имеется здание с помещением категории А.
Можно ли такому зданию назначить категорию IIIa?
Тогда не надо было бы выполнять огнезащиту стальных колонн.
В СНиПе СНиП 2.01.02-85* "ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ" сказано:
"1.2*. Степень огнестойкости зданий принимается в проекте в зависимости от их назначения, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, этажности, площади этажа в пределах пожарного отсека, кроме случаев, установленных в нормативных документах."
Но не могу найти, где все эти зависимости.
Например, назначение - производственный цех,
этажность 1. Есть помещение категории А.
Неужели здание должно быть I или II степени огнестойкости?
Непрочитано 03.06.2008, 13:56
ЛИС
Это нужно смотреть в "профильных" СНиПах. т.е. для вашего здания открывайте СНиП 31-03-2001 "Производственные здания"
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 14:49
Aндрeй
Спасибо, посмотрел.
Единственное, не понял, остекление 3, 4, 5 мм. должно быть одинарным или все равно?
"5.9 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.
Примечания.
1. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится..."
Aндрeй вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 14:57
ЛИС
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Видел только одинарные в легкосбрасываемых конструкциях.
Однажды был свидетелем как это работает. У нас рядом с домом стоит котельная - за 40 лет(с момента постройки) грохнуло один раз. Там витражи стоят 4х6м по всей длине здания(около 60м) - все выбило и больше ничего. Было это лет 15 назад. Стекла одинарные с стальных рамах.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 12:03
Aндрeй
Скажите, может ли здание быть IV степени огнестойкости, если:
Есть помещение категории А, площадью 330 кв. м.
Общая площадь здания 800 кв. м.
Здание одноэтажное промышленное - назначение склад.
Высота 10м.
колонны стальные (двутаврового сечения)
покрытие фермы из уголков
Ограждающие конструкции - сендвичпанели 120мм
Между отсеками перегородка 50 мм.
И еще вопрос, может ли класс конструктивной пожарной опасности быть С0 или С1 при таких данных?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 17:09
Artiznov
г. Новоалтайск
Друзья ! Подскажите пожалуйста ! Как определяется степень огнестойкости здания? А именно: в какой последовательности это делается, т.е. какая зависимость между разными показателями (степенями). Пошарил по форуму - есть пару похожих тем, но они однозначного ответа не дают. А в СНиПах только в футбол играют.
Artiznov вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 17:28
whisper_23
г. Новоалтайск
Поддерживаю. Объясните, с чего начинать:
задаваться степенью огнестойкости здания или сначала отдельных конструкций ?
whisper_23 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 18:07
1 | #8
keil
1. Определяете требуемую степень огнестойкости здания по соответствующим профильным СНиП (на жилые, общественные, производственные здания).
2. Определяете требуемые пределы огнестойкости конструкций здания по таблице 4* СНиП 21-01 в зависимости от требуемой степени огнестойкости здания.
3. Определяете фактические пределы огнестойкости конструкций (предполагаемых в проекте), например, по "Пособию по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов".
4. Сравниваете требуемые и фактические пределы огнестойкости конструкций. Если фактические не менее требуемых, то все в порядке. Просто принимаете степень огнестойкости здания, определенную в п. 1. Если меньше, то нужны дополнительные меры по огнезащите конструкций (то есть довести до требуемых пределов огнестойкости), либо меняете планировочные решения (если здание вновь проектируемое и снова к пункту 1).
Более подробно смотрите Ройтман "Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий"
keil вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 18:25
osj
проектировщик
Урал
При этом, не забываете про противопожарные разрывы между зданиями (приложение 1* СНиП 2.07.01-89* ).
osj вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 19:06
Artiznov
г. Новоалтайск
Спасибо за ответы.
Artiznov вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 09:12
leninV
Сообщение от whisper_23 Посмотреть сообщение
Опишу случай определения степени огнестойкости для промздания в Украине.
1. Сначала технолог определяет категории технологических процессов и назначает помещениям категорию по взрывопожарной и пожарной опасности. (НАПБ Б.03.002-2007)
2. Архитектор по СНиП 2.09.02-852 ... по таблице 1, основываясь на категориях помещений, определенных технологом, назначает степень огнестойкости здания.
3. Архитектор по ДБН В.1.1.7.-2002 таблица 4, беря за основу степень огнестойкости здания по таблице определяет минимальные степени огнестойкости строительных конструкций (в минутах)
Но я пока не понял как определять степень огнестойкости здания (у меня многопролетное здание по прокату рельсов), если в здании отсеки или помещения с разными категориями по взрывопожарной и пожарной опасности?
Нашел кое что: СНиП 2.09.02—85*
п. 2.7 При размещении в здании помещений различных категорий площадь этажа и допустимое число этажей определяется по общей категории здания (или пожарного отсека), которая устанавливается в технологической части проекта в соответствии с нормами технологического проектирования.
Выходит на технологов нужно стрелки переводить.
Последний раз редактировалось leninV, 24.10.2012 в 15:45.
leninV вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 09:17
meteora13
здравствуйте
Есть здание кафе, на эксплуатируемой кровле- навес из колонн, балок и металлических ферм.
для определения степени огнестойкости надо брать всю высоту здания, вместе с конструкциями открытого навеса???
meteora13 вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 13:33
randum
meteora13
Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.
randum вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 00:25 и все таки..
Aris_pole
Харьков
товарищи,лююди!!!хелп!=)
есть здание сепараторной в составе свиноводческого комплекса. Металлический каркас, наружные стены и перекрытия- сэндвич панели с минераловатным утеплителем. Под зданием-приемные резервуары навоза.
по отраслевым нормам не нашла как определить степень огнестойкости-все шлют на СП 2.13130.2009. Но тут беда-в таблице 6.2 по сельхоз зданиям есть только категории В и Д, а у меня,похоже, категория А (тк приемные резервуары относятся к А и занимают площадь больше 25%).
По конструктиву вроде как категория IIIа...я уже запуталась совсем что и куда делать.
помогите,пожалуйста!ГАП и технолог меня бросили
Aris_pole вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 00:49
1 | #15
иваниваныч
По конструктиву может быть от IV (без огнезащиты) до II (с огнезащитой). Вместо СП 2.13130.2009 уже давно СП 2.13130.2012. Таблица 6.2 - только для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий. Сепараторная разве к ним относится? Отлавливайте технолога. Если в ней животных нет, то для неё таблица 6.1.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 25.02.2015, 01:01
Aris_pole
Харьков
что-то в памяти отложилось,что если здание в комплексе(в моем случае в свиноводческом)-то и нормы смотрим "комплексные"...вот и смотрела табл.6.2.
но если память моя врет безбожно,то сепараторная тогда к складским пойдет,наверно, поскольку по технологическим нормам(РД-АПК 1.10.02.04-12) она относится к вспомогательным зданиям складского назначения..
за ними ж не угонишься просто...)
Непрочитано 25.02.2015, 01:14
иваниваныч
Сообщение от Aris_pole Посмотреть сообщение
Тогда и, например, трансформаторную заодно можно по животноводческим нормам определять
Непрочитано 25.02.2015, 01:29
Aris_pole
Харьков
нет ничего невозможного))))))))шучу.
так, значит для проектирования сепарторной мне смотреть нормы по складам?(если верить РД-АПК...) или производство?
и в догонку-а здание мойки грузовиков-это шо за зверь?производственное?...
Непрочитано 25.02.2015, 10:27
иваниваныч
Я, всё-таки, архитектор, а не технолог (только иногда и местами), не знаю, какие технологические процессы там происходят. Судя по названию - там не только хранение (сепарация - разделение - производственный процесс), но могу ошибаться. Я бы отнёс к производству. У Вас, кстати, на листе общих данных должен быть написан класс функциональной пожарной опасности здания: что там - Ф5.1, 5.2 или 5.3? Глава СП 2.13130.2012 так и называется "6.1. Производственные здания (Ф5.1, Ф5.3)".
Производственное.
Непрочитано 25.02.2015, 11:22
Aris_pole
Харьков
да,в сепараторной навоз разделяется на фракции. это получается канализационная насосная станция по сути.
лист общих данных пишу я)и мною там укаазан класс Ф5.3, по скольку ж относится все это дело к сельхоз. но что-то начинаю сомневаться....
глава то называется, но таблицы ж разные..
меня смущает что в нормах технологического проектирования, в номенклатуре зданий и сооружений обслуживающего назначения "сооружения для хранения и подготовки к использованию навоза" относят к складским.
технолога я уже неделю жду, а он шо то все никак..
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
Как для acad2006 назначить на кнопку привязки yax AutoCAD 17 28.05.2010 11:06
Как определить характеристики здания? Amadeus Прочее. Архитектура и строительство 1 05.10.2007 15:35
Как создать каркас? AlexRU Конструкции зданий и сооружений 2 22.02.2007 16:40
