Отправка на печать 99%...висим...
Инженер-проектировщик всегда
Инженер-конструктор Регистрация: 01.02.2008
Краснодар
У меня такое было - комп виснет на 99% при отправке на печать тех чертежей, которые были выполнены с использованием СПДС, а у меня СПДС не установлен. Когда установил СПДС все стало нормально. Для решения этой проблемы без установки СПДС, нужно выполнить восстановление чертежа (recover) на том компе, с которого хотите отправить на печать
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
А вот у меня с 2007 автокада после отправки на печать 2 минуты невозможно отправить следующий лист. Плоттер работает в сети. Так вот. Я печатаю с 2000i автокада. Там можно сразу 10 файлов закидывать и спокойно работать.
Наверняка я чего-нибудь не знаю. Прошу просветить в данном вопросе: как отправить 10 листов так же быстро как на 2000i-версии. |
Моск. область
У мну тоже проблема такая возникла (СПДС-файл) под конец рабочего дня. ![]() |
Лучше всего скачать Object Enabler для СПДС отсюда:
http://www.spds.ru/files/install/object-enabler.html |
А еще проще (а дело может оказаться не только в СПДС) использовать ExplodeAllProxy от А.Ривилиса (искать в "Готовых программах" на caduser.ru)
Способ Александра Ривилиса хорош, но груб и годится, когда другие способы не годятся. Самый лучший вариант - это разбивать Proxy-объекты перед сохранением на исходном компьютере. Это можно сделать как в СПДС, так и в "вертикальных решениях". И Object Enabler'ы есть для этих вертикальных решений.
Для вертикальных решений - да. Для приложений, написанных сторонними разработчиками - не обязательно.
Пермский край
Виснет автокад 2011(rus) на 99% при печати. Причем не каждый раз. 2-3 чертежа отправляются нормально, а потом АХТУНГ. В чем может быть проблема? (СПДС объектов в чертежах нет, операционка - ХР, плоттер HP Disignjet 90r)
PS: На других идентичных по сборке компьютерах все нормально. Последний раз редактировалось Alkor527, 08.07.2011 в 07:30. |
Два варианта - либо настройки AutoCADов разные, и все же в файлах есть прокси-объекты, либо тупо не хватает памяти.
Инженер проектировщик Регистрация: 28.05.2012
Егорьевск
Всем привет! Помогите люди добрые!))) у меян та же проблема что и у автора этой темы...только смысл в том что я перепробывала все что нашла в инете,и ничего не помогло. Дипломный проект...из 12 листов смогла распечатать только 3 все остальное 99%и бесконечный вис,а скоро защита..не перечерчивать же всё(((( копирование,перенос в раннии версии,восстановление,установка СПДС,экспорт в PDF и т.п. ни чего не дают((что делать?
Для начала - приложить хотя бы один файл. Не забыв сообщить, в какой версии AutoCAD идет работа.
Автоматическая печать :) | Unreal_2007 | Программирование | 27 | 27.06.2012 10:51 |
Вывод на печать в Acad 15(2000) и след.релизах | DayEl | AutoCAD | 32 | 18.01.2011 16:14 |
Печать из AutoCAD MEP 2008 | AlexG | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 16.04.2008 13:03 |
Печать широкой однолинейной схемы? | est412 | AutoCAD | 12 | 10.04.2007 10:06 |
Печать через плоттер | Snog | AutoCAD | 17 | 05.04.2006 13:23 |
