Ручной расчет. Грунты
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
По-моему так...
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СП 50-101-2004 Цитата:
Посмотрел 2 попавшиеся под руку геологии, во всех есть таблица где указаны характеристики грунта
1. Нормативные 2. Расчетные с а = 0,95 3. Расчетные с а = 0,85 Умножать на к-ты не нужно Свайный фундамент: Для определения нс свай -берем расчетные с а = 0,95 Для расчета осадок -берем расчетные с а = 0,85 Я так понимаю. Таблицы с нормативными и расчетными св-вами грунтов не может не быть в геологии. Последний раз редактировалось Тум-тум, 11.06.2008 в 11:54. |
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Спасибо!
А если нет таблицы, тогда как? Для определения нс свай - нормативеые/0,95 Для расчета осадок - нормативеые/0,85 Если я правильно понял ГОСТ
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда... Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;) |
Дальнейшие рассуждения неверны. Читайте СниП п.2.13 (или СП). Нормативные делятся на коэффициент надежности по грунту. Его значение зависит от "альфа" и от статистики. Я так понимаю. Вы не должны сами изобретать расчетные характеристики, это должны делать изыскатели. В крайнем случае поступать в соотв. с п. 2.16 СНиП Цитата:
Stuttgart-Петербург
Читал, ага
То есть если злые геологи не дали таблицу, то я принимаю по СНиП..правда там стоит, что это только для предварительных расчетов..
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Ручной расчет плиты на грунте | beam21 | Основания и фундаменты | 4 | 08.07.2005 11:34 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
