Сохранение штриховки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение штриховки
Непрочитано 26.06.2008, 10:59 #1
Natashechka
Специалист САПР
Добрый день, у меня появился вопросик. Нам скинули чертежик, там есть штриховка, которой нет в автокаде, она корректно отображается, все замечательно, но как бы ее нам скопировать, чтобы в дальнейшем можно было использовать. крому dwg файла с этой штриховкой больше нет ничего. Я пробовала с помощью центр управления, но штриховки он не показывает. Есть ли еще какие-нибудь способы?
С уважением Наталья
Непрочитано 26.06.2008, 11:21
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=3513 ?
Непрочитано 26.06.2008, 11:41
можно в палитру инструментов (Tool Palettes) штриховку затащить
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 11:45
Natashechka
Специалист САПР
Солидворкер, я смотрела эту ссылку, у мен немного другой вопрос, штриховка уже есть в файле, но я не могу скопировать ее свойства, мне ее надо из файла вытащить
Хмурый, пробовала я и так, пишет сообщение, что образцы штриховок не найдены в файле...
С уважением Наталья
Natashechka вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 12:44
для этого, видимо, спец. программа нужна. вот пока нашёл Hatch Kit v2.7 Конвертирует штриховки даже между разными программами. может создать и *.pat-файл из примитивов. попробовал trial-версию. кое-что получилось. надо разбираться.
PS ищите что-то подобное
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 05:14
Natashechka
Специалист САПР
я когда искала, наткнулась на архив готовых дополнительных штриховок, и там есть похожие, во всяком случае, можно будет немножно узменить уже самим. А вообще, жалко, что в автокаде нельзя вытаскивать штриховки или сохранять их. Спасибо большое за помощь!
С уважением Наталья
Непрочитано 27.06.2008, 09:52
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Интересно как эта штриховка выглядела. Тут у многих есть коллекции штриховок, может как раз нужной вам штриховкой и поделились бы.
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 12:43
1 | #8
Денис Флюстиков
Сообщение от Natashechka Посмотреть сообщение
Тема и последние сообщения старые, но если актуальность вопроса осталась, то можно воспользоваться программой и восстановить из чертежа pat-файл образца штриховки
Денис Флюстиков вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 13:08
asys
Сообщение от Денис Флюстиков Посмотреть сообщение
спасибо огромное А случаем функции преобразования в *.pat результатов штрихования блоками черз суперштриховку, не имеется?
asys вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 14:52
Денис Флюстиков
Данная программа не работает с "суперштриховкой" созданной ET, штриховкой SOLID и градиентом.
Непрочитано 05.08.2012, 17:18
asys
Денис Флюстиков, это понятно. Я имел в виду "создать *.pat-файл из примитивов автокада". надо плотно разобраться еще с той програмкой на которую Хмурый дал ссылку
asys вне форума
Слой для штриховки ALFMario AutoCAD 14 29.03.2008 22:34
Проблема с границами штриховки Abzorbo AutoCAD 2 12.03.2008 15:41
Обрезка штриховки по контуру другой штриховки Hans667 AutoCAD 15 06.03.2008 02:14
Возможности штриховки 4eh AutoCAD 8 17.08.2006 18:04
Небольшой вопрос по поводу нанесения штриховки zenon AutoCAD 7 23.06.2005 12:00
