Почему трескнул бетон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему трескнул бетон?
Непрочитано 28.06.2008, 23:10 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Да вот все мучает проблема почему образовались трещенки?
вроде в проекте трещены не закладывались?
Кто на стройки видел такое жду пояснений, похоже что трещены по сетке пошли или это только догадки....
Буду ждать практичных советов...
ID:	8010  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 23:11
dextron3
проектировшик
СССР
может воды маловато в бетоне было?
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 23:34
Pete
Динозавр на пенсии
Что за конструкции? Армирование?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 23:41
dextron3
проектировшик
СССР
Pete, плита перекрытия, Ф12AIII шаг 200x200 толщина 200мм, пролет не больше 6 метров!
на певром скриншоте, чередина плиты (можно по следам определить ), а на втором места с выпусками под дж
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 00:09
Grim
Вообще-то, это вопрос к серьезной лаборатории, способной изучить конструкцию, а не к людям на форуме, имеющим только фотографию!!!
Grim вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 00:28
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
может защитный слой маленький?
Mercury вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 01:15
Baires
94597
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Гы, скорее всего многовато было...
По виду - типичный "shrinkage cracking", там их есть по-моему три вида, смотри книжку по бетону, по-русски наверное будет что-т "вроде трещины от усадки бетона".
Baires вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 02:44
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Чрезмерно "литой" бетон не защищеный от жаркого солнца Казахстана!
Нарушены условия п.п. 2.15, 2.16 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
PS. Автор темы весьма узнаваем по исполнению работы.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2008, 07:55
dextron3
проектировшик
СССР
Lev_37, как понять чрезмерно ЛИТОЙ ?
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 08:27
wowan120
Если трещины появились в процессе набора прочности бетона то однозначно или добавили много воды или неправильный уход за бетоном
(это видно по характеру трещин)
а плиту надо разбивать тут даже обсуждать нечего
wowan120 вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 08:40
Наверное готовили плиту для краш-теста нового Белаза, а она узнала и пыталась отползти...
Непрочитано 29.06.2008, 09:05
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Усадочные трещины, никакого ухода за бетоном. Вы знаете, что такое дарнит ?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2008, 10:10
dextron3
проектировшик
СССР
Romanich, с днем рождения!!!
а что такое Дарнит?
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 14:57
Vlamos
МО
может -Дорнит - нетканый геотекстиль, а им если укроешь - не пересушишь бетон? Хотя от солнца он защитит прекрасно-и ТВР может наверное поддержать..Но я на стройке его не видел для этих целей..
Vlamos вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 01:36
Sawer
Инженер
Спб
Такое ошущение, что это поверхностная сетка трещин. Я думаю что что прочностные характеристики снизятся процентов на 30-40% эксплуатировать я думаю не стоит.
Sawer вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 03:02
str02
питер
Сообщение от Sawer Посмотреть сообщение
как металист и имеющий тношение к бетону чисто институское я бы про поверхностные трещины выразился только по отношению к штукатурке.
но тут явно нарушена технология бетона. Скорее всего бетоннную смесь получали неправильно. Вопрос эксплуатации в металле решается путем неразрушающего контроля ))) УЗД, рентген. В бетоне хз. врать небуду
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 03:17
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Тут не только в прочности проблема но и в сохранности арматуры в процессе эксплутации...
Разбивать плиту надо... или обследование заказывать.
Semvad вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 06:09
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Трещины, как правильно многие отметили являются усадочными и причинами их возникновения могут быть:
1. В/Ц отношение не соответствует расчетным параметрам составляющих бетонной смеси (лишняя вода- враг бетона).
2. Толщина защитного слоя верхней арматурной сетки не достаточна, о чем свидетельствуют трещины, совпадающие с местами расположения арматурных стержней.
3. Нарушение технологии производства бетонных работ, отсутствие ухода за ним, как это предусматривает СНиП "Несущие и ограждающие конструкции".
4. Способствовать образоварещин может и не грамотная технология виброуплотнения бетонной смеси - если "перестараться", то и в плитах может произойти расслоение бетонной смеси и образование в верхней зоне плиты слоя цементного молока (о чем свидетельствует "гладая" поверхность плиты).
Усадочные трещины не являются силовыми и образоваться они могут только в толщине защитого слоя (при нарушении технологии), но могут быть и сквозные в случае значительной потери качества бетонной смеси. Прежде чем принимать решение о демонтаже плиты перекрытия необходимо проверить остаточную прочность бетона, желательно используя не только ИПС ударного действия, но и приборы, работающие на выдергивание и позволяющие получить прочность бетона в теле плиты. Проверить обязательно и нижнюю плоскость плиты. После проведения обследования и выдачи заключения о прочности бетона принимать решения: усилить плиту (в альбоме Мальганова есть несколько схем усиления монолитных плит перекрытия) или демонтировать. Бетон скорее всего не покажет проектной прочности, тогда на остаточную прочность пересчитать в РПК плиту перекрытия. Не редко проектировщики закладывают запас по арматуре и если он есть, то как правило при снижении прочности на 10-15% усиления всей плиты не потребуется или его необходимо будет выполнить на отдельных проблемных участках.
AMS вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 06:55
AMS
РК, Астана
Дополню: если являетесь разработчиком проекта, то как авторский надзор имеете полное право отправить заказчику предписание на приостановление работ до выяснения ситуации. Иначе будете нести за последствия ответственность наряду с исполнителем. Тем более, если (на крайний случай) придется демонтровать плиту - возведение последующего этажа означает усугубить ситуацию с решением вопроса.
Для поиска виновных (а здесь со стороны заказчика может быть иск на возмещение ущерба) обязательно заполучите сертификат качества бетонной смеси завода и результаты лабораторных испытаний кубиков, отобранных перед бетонированием. Не редко шофера банально льют воду в миксер при первой же возможности, выехав за ворота БРУ. Это не ваш вопрос- кто виноват, но не тем не менее причастность к ситуации и к ее разрешению имеете непосредственное.
AMS вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 08:49
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Автора интересовало "почему тресКнул бетон". То есть, наверное, почему раздался треск.
Про усадочные и прочие трещины не спрашивалось. Три раза написано - "трещенки", "трещены", "трещены". То есть не опечатка. То есть про что-то другое.
Явно не про общеизвестную каждому строителю технологию. Что вы азбуку-то излагаете? Про трещены давайте!
ShaggyDoc вне форума
Стены - ячеестый бетон nvprom Железобетонные конструкции 17 19.02.2008 20:39
Кто знает почему? Sleekka Программирование 4 26.05.2007 22:37
Почему балконные двери открываются во внутрь? Liliya Разное 45 27.11.2006 12:48
