Приоткрытии файла появляется аброкадабра
3d, проектирование диспетчеризации инженерных систем, автоматизация
Внес в FAQ
Нашел и удал все файлы acad.fas + поместил рядом с Автокад.exe acad.fas с правами readOnly. Вроде больше не беспокоит... Тока остался один вопрос: "Как он мог попасть ко мне, если я скопировал всего один файл dwg без всяких fas'ов"?
Как все произошло:
Разшарил папку на запись, мне туда кинули один файл. Открываю его вылетает сообщение с абракадаброй (срабатывает код вируса). Файл Dwg был один в папке. Как мог пробраться вирь? Неужели в самом файле сидел? |
Как вариант:
Файл кинули не копированием, а "Сохранили как" из Автокада с вирусом. Атрибут вполне мог быть hidden. Достаточно просто наличия файла acad.fas рядом с открываемым dwg, чтобы завирусоваться. Автокад дальше все сделает сам.
DwgRuLispLib: Функция открытия диалога Open\Save As файла (файлов) | Supermax | Библиотека функций | 20 | 14.03.2018 10:05 |
Нужна функция импорта блока из файла | Krieger | Программирование | 20 | 18.01.2017 07:19 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
Появление строки ввода имени файла, вместо панели выбора фай | NIVa | AutoCAD | 6 | 26.06.2006 12:43 |
