Программно выделить линии и объекты, имеющие точки соприкосновения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программно выделить линии и объекты, имеющие точки соприкосновения
Непрочитано 23.07.2008, 07:51 #1
SIvan
Доброго времени суток!
Имеется "скелетная" схема. Наподобие электрической. Элементы: линии и прямоугольники.
Задача: даем команду, которая запрашивает объект. Указываем объект, и все соприкасающиеся/пересекающиеся линии и прямоугольники становятся выбранными (что-то вроде Selected objects).
Все участвующие элементы находятся в одном отдельном слое.
Помогите с программой пожалуйста.
AutoCad 2000i.
Непрочитано 23.07.2008, 10:11
VVA
Инженер LISP
Называется PL-CSE -Объединение 2d полилиний по примитиву
Основана на алгоритме Fatty. Оригинал находился здесь. Правда сейчас www.cadforyou.spb.ru не отвечает.
Дальнейшее обсуждение и развитие этого алгоритма см. здесь посты #69 #74 #140
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 15:14
SIvan
Спасибо за ответ. Только вот незадача: мне не нужно объединять (поли)линии. Мне нужно их просто выбрать.
Есть схема соединений. Очень запутанная схема. Чем-то похожая на схему электропроводки автомобиля, где есть жгуты, а в жгутах по несколько проводов. Я хочу, указав на одну линию, увидеть все линии, соприкасающиеся с этой линией. Цепь соединения может состоять из 3...10 линий. Чтобы и они все выделились.
Попробовал в этом лиспе закомментировать все что связано с "_pedit". В результате получаю выбранной только ту линию, на которую я указал.
SIvan вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 16:39
VVA
Инженер LISP
SIvan, Ну в общем действовал правильно
[Выделить все]
;;* Утилита объединения набора линий в полилинию*
;;* Должно выбирать все (сначала и с конца) найденные примитивы в цепочку)
;;Алгорити взят у ChainSelect Fatty
;;http://www.cadforyou.spb.ru/index.php?current_section=section_programs_page
;;Доработан до понимания ARC,PLINE,LINE
;;Для выполнения необходимо указать только точку
;; pt - Список точек для выбранных примитивов в МСК !!!
;; fuzz - точность
;;Возвращает список vla объектов
(defun ChainSelectFromAny1 ( pt obj fuzz / chain_list couple line_lst ln ss cycl line_list )
(vl-load-com)
(if (setq ss (ssget "_I")
          ss nil
          ss (ssget "_X" '((0 . "ARC,LINE,*POLYLINE")))
    ) ;_ end of setq
  (progn
    (setq line_lst  (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                             (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
                     ) ;_ end of mapcar
          chain_list nil
          chain_list (list obj)
    ) ;_ end of setq
    (setq line_lst (vl-remove-if
                      '(lambda (x)
                         (eq "AcDb3dPolyline" (vla-get-objectname x))
                       ) ;_ end of lambda
                      line_lst
                    ) ;_ end of vl-remove-if
    ) ;_ end of setq
     (setq line_lst (vl-remove obj line_lst))
    (setq cycl 0 line_list line_lst)
    (foreach pt_Pattern pt
     (while
        (setq couple
               (vl-remove-if-not
                 (function (lambda (x)
                             ;; значение допуска 0.01 можно изменить по ситуации
                             ;; в зависимости от единиц черчения :
                             (or (equal (vlax-curve-getStartPoint x)
                                        pt_Pattern
                                        fuzz      ;<--- допуск
                                 ) ;_ end of equal
                                 (equal (vlax-curve-getEndPoint x)
                                        pt_Pattern
                                        fuzz     ;<--- допуск
                                 ) ;_ end of equal
                             ) ;_ end of or
                           ) ;_ end of lambda
                 ) ;_ end of function
                 line_list
               ) ;_ end of vl-remove-if-not
        ) ;_ end of setq
       (grtext -1 (strcat "Обработка. Цикл - " (itoa (setq cycl (1+ cycl)))))
       (if couple
           (progn
             (setq chain_list (cons (car couple) chain_list))
             (setq ln (car chain_list))
             (setq line_list (vl-remove ln line_list))
             (setq pt_Pattern (if (equal pt_Pattern (vlax-curve-getStartPoint ln) 1e-6)
                                (vlax-curve-getEndPoint ln)
           ) ;_ end of progn
         ) ;_ end of if
  ) ;_ end of progn
) ;_ end of if
chain_list
;;;Ф-ция переводит градусы в радианы
;;;( pl:DTR a)
(defun pl:DTR (a)(* pi (/ a 180.0)))
;;;Ф-ция переводит радианы в градусы
;;;( R2D a)
(defun pl:RTD (a)(/ (* a 180.0) pi))
(defun mip_grdraw ( ptdraw ang color / pt1 pt2 )
  (setq pt1 (polar ptdraw (+ ang (pl:DTR 135)) (* 0.05 (getvar "VIEWSIZE"))))
  (setq pt2 (polar ptdraw (+ ang (pl:DTR 225)) (* 0.05 (getvar "VIEWSIZE"))))
  (grvecs (list color pt1 ptdraw ptdraw pt2))
(defun _vxgrdraw ( ptdraw color / ang pt11 pt12 pt21 pt22 len )
  (setq len (* 0.03 (getvar "VIEWSIZE"))
       ang 0
       pt11 (polar ptdraw (+ ang (pl:DTR 225)) len)
       pt12 (polar ptdraw (+ ang (pl:DTR 45)) len)
       pt21 (polar ptdraw (+ ang (pl:DTR 315)) len)
       pt22 (polar ptdraw (+ ang (pl:DTR 135)) len))
  (grvecs (list color pt11 pt12 pt21 pt22))
(defun C:ChainSelect ( / ss en fuzz obj pt pt1 len dst ptother what lst *error*)
 (vl-load-com)
 (defun *error* (msg)(princ msg)
   (vla-EndUndoMark(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))(princ))
 (vla-StartUndoMark(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
 (setvar "cmdecho" 0)
 (if (and (setq en (entsel "\nВыбрать линию в цепи :"))
          (wcmatch (cdr(assoc 0 (entget (car en)))) "ARC,LINE,*POLYLINE,SPLINE")
          (setq obj (vlax-ename->vla-object (car en)))
          (cond ((=(vla-get-ObjectName obj) "AcDb3dPolyline")
                 (princ "\n3d Полилиния. ") nil)
                ((and (=(vla-get-ObjectName obj) "AcDbLine")
                      (not(equal (last(cdr(assoc 10 (entget(car en)))))
                             (last(cdr(assoc 11 (entget(car en)))))
                             1e-9
                 (princ "\nОтрезок. Разные координаты Z. ") nil)
                ((and (=(vla-get-ObjectName obj) "AcDb2dPolyline")
                     (member (vla-get-Type obj) '(1 2 3)))
                 (princ "\n2d сглаженная полилиния. ") nil)
                (t t)
 (progn
 (setq pt1 (trans (cadr en) 1 0))
 (setq pt1 (vlax-curve-getclosestpointto obj pt1))
 (setq len (vlax-curve-getDistAtParam obj (vlax-curve-getEndParam obj)))
 (setq dst (vlax-curve-getDistAtPoint obj pt1))
 (if (<= dst (- len dst))
   (setq pt (vlax-curve-getStartPoint obj) ptother (vlax-curve-getEndPoint obj))
   (setq pt (vlax-curve-getEndPoint obj) ptother (vlax-curve-getStartPoint obj))
  (_vxgrdraw (trans pt 0 1) -1)
(mip_grdraw (trans pt1 0 1)
  (angle (trans pt1 0 1)(trans pt 0 1)) 1)
 (initget "Ближайшая Противоположная Обе Nearest Opposite Both _Nearest Opposite Both Nearest Opposite Both")
 (princ "\nСтроить цепочку от ближайшей точки [Ближайшая/Противоположная/Обе] <Обе>:")
 (setq what (getkword))
 (cond ((= what "Opposite")
        (setq pt (list ptother))
        (vl-cmdf "_.redrawall")
        (_vxgrdraw (trans ptother 0 1) -1)
  (angle (trans pt1 0 1)(trans ptother 0 1)) 1)
       ((= what "Nearest") (setq pt (list pt)))
       (t (setq pt (list pt ptother)))
 (if (null *FUZZ*)(setq *FUZZ* 0.0))
 (princ "\nЗначение допуска < ")(princ *FUZZ*)(princ " >: ")
 (if (null (setq fuzz  (getdist)))
   (setq fuzz *FUZZ*))
 (setq *FUZZ* fuzz)
 (setq ss nil ss (ssadd (car en)))
 (setq lst (ChainSelectFromAny1 pt obj (+ fuzz 1e-6)))
 (foreach item lst
      (ssadd (vlax-vla-object->ename item) ss)
 (sssetfirst nil ss)
   (princ " Нужно указать LINE, POLYLINE, ARC или SPLINE")
 (vla-EndUndoMark(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))
  (princ)
(princ "\nНаберите ChainSelect  в командной строке")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 16:51
SIvan
Большое спасибо. Уже то, что нужно. Как избавиться от допуска, поди сам разберусь.
SIvan вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 17:23
VVA
Инженер LISP
От допуска никак не избавится, можно просто его не запрашивать, а установить явно в нужное значение.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 07:50
SIvan
Ну я это и имел ввиду.
SIvan вне форума
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом Шаман Растаманов AutoCAD 8 15.03.2011 20:09
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? kp+ AutoCAD 3 21.10.2005 10:46
подскажите как программно начертить линии разных типов Александер Программирование 4 30.06.2005 07:17
