В чем зло VBA?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > В чем зло VBA?
В чем зло VBA?
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 10:46 В чем зло VBA?
Vildar
AutoCAD
Складывается такое впечатление, что здесь его недолюбливают.
Перейдя в проектный институт, 3 мес назад, для меня сложились благоприятные условия для автоматизации работы (в Автокадк в первую очередь). Начал изучить лисп. Между прочим посматривал VBA. Оказалось, что он намного проще. Переключился на него. В итоге, получилось написать макрос (в одном файле ~1Мб), для расчета и построения чертежей спецификаций ростверка.
Так вот, есть желание продолжить изучение VBA и возможно ARX.
На этом форуме, стоит это делать?
Судя по нескольким моим темам. Как-то не очень. Кроме Алексея Кулика, который плохо относится к VBA (где-то встречал в его постах), никто не помогает.
Куда податься?
Мне нравится этот форум. Хотелось, что бы здесь было побольше тем по VBA и ObjectARXу.
Vildar вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 10:59
Почему лично я не люблю VBA:
  1. Его можно отключить (а вот лисп - фигушки)
  2. У меня на работе есть 20 мест AutoCAD LT, где штатного программирования кот наплакал (DIESEL и больше ничего). Используя LT Extender, можно в LT подключить lisp и arx. lisp более прост для изучения мне показался, поэтому я все силы кинул на него.
  3. В VBA невозможно, например, вычислить ближайшую точку к указанному примитиву (аналог vlax-curve-getclosestpointto). Также недоступны некоторые другие функции lisp'a.
  4. В VBA очень плохо сделана работа с массивами (в чистом варианте. Я не учитываю квалификацию fixo, который там творит чудеса).
  5. VBA, начиная с версии 2007 (точнее, формы, созданные и хранимые с dvb), начинают привязываться к версии. То есть если форму создать в 2007, то в 2005 или 2006 открыть ее может составлять приличную проблему.
  6. Дальнейшая судьба VBA тонет в тумане: MS уже в последнем офисе начала потихоньку отходить от него. Логично ожидать, что и Autodesk пойдет этим же путем. Где-то мелькала информация по этому поводу - то ли здесь, то ли на caduser.ru, уже не помню.
  7. Вечная проблема с передачей данных в лисп и обратно. Хотя и решаемая проблема
Вот черт, отвлекся, что-то еще хотел написать, но забыл.
Непрочитано 29.07.2008, 12:56
Regby
р. Татарстан
прошу прощения - грубо говоря ничего не понимаю в данном вопросе, но почему лисп нельзя отключить? его ведь еще включить надо сначала... или тут имеется ввиду некоторая защита от тупости?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 13:04
Имеется в виду прежде всего: поддержка VBA может быть элементарно не установлена (посмотри подробности установки). Даже на "полный" AutoCAD. LISP таким манером не отключается.
Я сейчас не помню, но где-то можно установить, что при попытке загрузки VBA-кода AutoCAD будет задавать глупые вопросы.
Непрочитано 29.07.2008, 14:28
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Зло VBA" заключается в том, что оно калечит мозги. Люди начинают думать примерно так:
1Мб - это вроде как и предмет гордости (так мало)? Или наоборот (так много)? После этого начинают думать, что могут сделать что-то серьезное. Типа "и возможно ARX". Вот ARX может быть уже и невозможно будет. Мозги уже не те будут.
С конкретными ограничениями VBA в AutoCAD столкнетесь позже. Тогда и поймете, почему столько про LISP рассуждают.
Кое-где VBA совсем не "зло" - где оно к месту. В MS Office, например. И даже сам язык Basic не является "абсолютным злом". Там, где его различные диалекты встроены в разные системы и являются единственным доступным инструментом для программирования.
А в AutoCAD VBA - "зло". Потому что до его встраивания туда по наущению Microsoft уже было достаточно разных инструментов - LISP и ARX и кое-что еще. А теперь есть и COM, и .NET. Но приделали "пятое колесо" к телеге. Исключительно в конъюнктурных целях.
"Зло" еще и в том, что все MS-Basic-и продвигались как личная любимая игрушка Билла Гейтса. А теперь ушел он "на пенсию". Политику будут диктовать другие люди, которым это чудо самим обрыдло. И очень скоро (не завтра) MS "кинет" всех почитателей идеи - "раз Билл самый богатый, то он и самый умный. А раз он придумал VBA, то и я буду его пользовать и тоже буду богатым".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 14:36
Vildar
AutoCAD
У меня пока, нет причин для сверх-универсальности программ (макросов). У всех (в отделе , все в одной комнате сидим) стоят АА2008.
- По массивам. Я не очень в них разбираюсь, и пользовался коллекциями.
- С формами есть косяк. Сталкивался с проблемой связанной с версией используемых Controls (типа ListViev). У меня дома (дом мой в Балаково, в Саратове я работаю и живу в коммуналке) стоит тоже АА2008 тока кря., но форма сделанная на работе, с применением этого ListViev'ера, не пашет. Уже забыл, но, пишет что-то типа: У вас нет прав на исп. этого элемента управления (тока на английском). Че за фигня, так и не понял.
- по 6, пока ниче не нашел.
Мне удобен VBA тем, что можно быстро сварганить макросик, для оперативной работы. Объектная модель, как на ладони (только поболее внимательности нужно ).
Думаю о перспективе изучения ObjectARXa. Это вообще реально.
С чего лучше начать. Какой язык выбрать. Пока, я не знаю никакой.
Посмотрел первые шаги для Visual C++, на http://www.firststeps.ru/, и испугался, совсем не похоже на VB.
Можно ли использовать VB.NET (должен быть похож на VB) с ObjectARX'ом.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 14:58
Vildar
AutoCAD
Это Ваши домыслы. Могу пояснить. Я, как смог (а ведь получилось, пусть и работает только у меня на машине, нет универсальности), написал этот макрос, для ускорения своей работы. Раньше расчеты делались в экселе, с последующим ручным составлением таблиц спецификаций. Уходило несколько дней. Теперь, я курю, а он (макрос) работает. И за 10 мин, все готово.
Это что, типа табу. Да, я деллитант в программировании. Но ведь, у человека есть мечты, и ничего невозможного для него нет.
У меня есть время, есть желание и мне за это еще деньги платят.
Буду пытаться. И с помощью этого форума, в первую очередь (привязался уже).
Vildar вне форума
Использовать VB.NET для AutoCAD возможно. Но arx-приложения на нем писать - нет.
Лично для меня сейчас в изучении ARX несколько препятствий: слабое понимание разницы между конструкцией int* p и int *p (если она вообще есть); страх перед теми же указателями (и за компанию строками). И есть еще один момент, самый трудный - достаточно богатая фантазия + лень. Ежедневно придумываю себе несколько десятков отговорок, только чтобы не начать работать на C++ или C#. Каждый день новые...
Непрочитано 29.07.2008, 16:23
Sleekka
Получать доступ к объектам объектной модели может оно и проще. Да вот не все можно достать через объектную модель. ето минус раз.
Работа с данными. Чтобы создать на лиспе пятимерный массив данных (к примеру) (по логике программы нужно) - ето пара строк, потому как лисп для этого предназначен. Встроенные функции, на ВБА же придется запускать кучу циклов, постоянно определять размерность динамических массивов и т.п. Про скорость работы этих высокоуровневых циклов на пятимерных массивах - молчу, лисп быстрее будет на несколько порядков.
off:
Такое бывает - похоже на усталость.
Sleekka вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 17:10
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Я один из тех, кто его недолюбливает.
Куда податься?
Здесь традиционно больше вопросов по VisualLisp. Вопросы по VBA и ObjectARX чаще задают на caduser.ru
Собираешься стать профессиональным программистом? Если нет, то лучше в ObjectARX не лезь.
Леша. А int* p и int *p - это одно и тоже.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 20:06
ShaggyDoc
Это Ваши домыслы.
Когда говорят "не пей из копытца" или "не лижи металл на морозе" детям, обычно такой же ответ - "домыслы".
Могу пояснить. Я, как смог (а ведь получилось, пусть и работает только у меня на машине, нет универсальности)...
Ну, это типа "я только кончиком языка лизну". Вопросов-то нерешаемых много будет, и проблемы с формами - пустяк, "батонокидательство". Хотя и с хорошими визуальными формами - это не уровень VBA.
Почему же табу? Дерзайте. Только программирование (настоящее) дисциплина строгая. И если там будете писать как здесь - "деллитант" (очень похоже на последствия для мозга, о которых я писал), то ничего хорошего не выйдет. Уж если к родному языку так относиться, то что будет в ARX?
Буду пытаться. (привязался уже).
Надо не пытаться, а изучать. И если время есть, да еще и платят, то не надо тратить его на такую чепуху, как VBA - оно как раз для "деллитантов". Займитесь лучше изучением .NET, да не на диалекте VB, а на C#. Или действительно, если есть желание стать профессионалом, можно изучать ObjectARX. Пользы будет гораздо больше, в том числе и в плане дисциплины для мозга. И даже если останетесь дилетантом, это лучше, чем остеться деллитантом.
Непрочитано 29.07.2008, 20:28
Александр Ривилис, спасибо
Непрочитано 29.07.2008, 20:32
Хворобьев
make love not war
VBA, Basic - полезные для инженера языки. Хотя бы потому, что навыки программирования пригождаются в MS Office или Open Office.
Если вы смогли написать приложение и оно работает так, как вам именно нужно, и при этом ощущаете, что и остальные приложения сможете разработать в том же духе - это и есть критерий достаточности его для вас.
У инженера одна цель - повысить производительность труда и заработать больше денег, в конце концов. Продажей программ вы вряд ли будете зарабатывать, поэтому и доводить до совершенства вам их не нужно.
Просто Lisp исторически лучше работает с автокадом (кстати и с интелликадом тоже работает). Критерии, перечисленные kpblс-ом довольно убойно действуют - если вам ваши знания в какой то момент окажутся бесполезными, то лучше получать те, хчто может быть немного сложнее, но прослужат вам верой и правдой при любом развитии событий и на любой работе. Будь у меня время и потребность я бы и сам Лисп подучил.
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 20:39
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
>ShaggyDoc
Доктор, а ходить я буду?
Подпись: счастливо ударенный об VBA со стажем.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 23:24
ShaggyDoc
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
>ShaggyDoc
Ходить, батенька, будете. Летать - нет. Впрочем, кто-то счастлив и ползая.
Речь то ведь не об языке программирования, а о применении определенных сред в разных условиях.
VBA - это система, проталкиваемая (проталкивавшаяся) Microsoft для того, чтобы другие разработчики программ встраивали её в свои продукты и делились бабками с MS. Под это дело и распространяются легенды, что это "полезные для инженера языки". Когда MS впервые ввела VBA в свой Office - это было хорошо и к месту - заменили вообще ублюдочный WordBasic. VBA в Office соотносится с моделью офисных документов. Встраивать туда, например, LISP, было бы глупостью. Но даже в Office многие ли воспользовались возможностями VBA?
А вот для AutoCAD LISP родной, потому что наибольшим образом соответствует структуре данных. Да и одна функция command чего стоит - именно она позволила "простым инженерам" делать в AutoCAD вполне профессиональные программы.
VBA в AutoCAD появился в R14. И где результаты в виде полезных програм? Есть, конечно, единичные "полезняшки" локального значения, но разв их сравнить с LISP? Пусть я тут "злобно клевещу", так ткните мне в морду результатами - вот, мол, сумей так сделать.
Для инженера по настоящему полезен грамотный родной литературный язык, технический, и иностранный (сейчас, видимо, английский). А языки программирования - ерунда, преходящее. Студентов 60-70-х годов (инженеров, не программистов) мучили Фортраном, Алголом и даже PL/1 и тоже рассказывали сказки про "полезность". В 80-х годах, когда появились Искра-226, где единственным доступным средством был Basic (очень неплохая версия), стали рассказывать сказки про него.
Потом на первых PC появился BASICA, который не надо было "доставать" и на него стали напирать. Потом было еще много всяких (GW-Basic, TurboBasic, TrueBasic, QuickBasic, PowerBasic) и их стали проталкивать. Например, TurboBasic мог делать настоящие автономные EXE, и это понравилось. Но "простые инжененры" делавшие на него ставку бывали очень разочарованы в последний момент, когда натыкались на его ограничения.
VisualBasic был революционным - он дал возможность намного легче проектировать интерфейс, а это самое трудоемкое. Но "визуальность" быстро вошла во все среды програмирования. Если говорить только про инженеров, не программистов, так для них гораздо лучше оказалась Delphi. Язык (именно язык) Pascal гораздо лучше, так как он специально разрабатывался Виртом чтобы вправлять мозги. А сама среда програмирования неизмеримо эффективнее. И я знаю немало "простых инженеров", которые так и работают. При этом еще и их программы очень популярны. Где-то в Download лежит Научный Инженерный Калькулятор Николая Волкова - он "простой ОВ-шник" из Минска. Есть и такие, которые "подсели" на C-платформу. Начинали с TurboC, теперь в VS работают. Немало "простых инженеров" прошли эволюцию от dBase до VisualFoxPro. Там и язык-то почти естественный, но это профессиональные инструменты.
А профессиональным инструментом (хоть ножовкой, хоть автомобилем, хоть средой программирования) всегда лучше пользоваться даже любителю. Даже "для себя".
Линия же VB - это любительский инструмент. Несмотря на то, что встречаются и очень хорошие програмы, сделанные на VB. Но это уж от рук мастера зависит. Только таких мастеров очень и очень мало, по сравнению с общей массой блаженно верующих.
Непрочитано 30.07.2008, 09:18
serov
ShaggyDoc! Спасибо хоть ходить и ползать разрешили. Написать прикладные программы можно на любом языке программирования. Тут дело привычки и вкуса.VBA для AutoCAD- это математика + векторная алгебра, правда не всегда выполненая удачно. Считай и рисуй и все в одном dvb.
Хотелось бы чтобы Вы на простых примерах, а не голословно, обосновали свою точку зрения.
serov вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 10:10
ShaggyDoc
Простенькие примеры? Пожалуйста - хоть с математикой, хоть с векторной алгеброй.
1. Нарисуйте с помощью VBA интерактивный круг. Указали центральную точку - а радиус динамически, чтоб "резиновый круг" тянулся. Lisp не использовать по религиозным соображениям. А также блочки повставлять, чтоб на курсоре висели, поворочать что-то.
2. Сделайте несколько проектов, использующих одну и ту же функцию. Потом попробуйте изменить эту функцию (допустим, ошибка нашлась), и добейтесь новой работы без изменения проектов.
3. Попробуйте создать размерный стиль и установить его параметры средствами VBA. Параметры - это то, что отображается в диалоге - форма стрелок и прочее.
4. Попробуйте нарисовать какую-нибудь интерактивную трассу, наподобие того, как это делается командой PLINE.
Это как раз детские задачки.
Непрочитано 30.07.2008, 11:30
Кстати, п.4 в VBA реализовать можно. Но у меня сию секунду мозгов хватит только на прямые участки, дуговые сегменты мне не осилить. А вот п.3 на VBA нереализуем в принципе
Непрочитано 30.07.2008, 12:00
Александр Ривилис
Киев
От себя добавлю несколько оценок VBA (по 5-бальной шкале):
1. Возможности интерактивного взаимодействия с пользователем AutoCAD : 3
2. Отсутствуют начисто возможности по работе с кривыми: 2
3. В отличие от VisualLisp/ARX/.NET есть возможность работать с AutoCAD только через COM-интерфейс, так что возможности взаимодействия покрываются разве что на 50%: 3
P.S.: А почему тема не в программировании?
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 30.07.2008 в 12:42.
Непрочитано 30.07.2008, 12:02
Изначально тема находилась в "разном", да и заголовок такой, достаточно расплывчатый. Кто ж знал, что сюда придут такие спецы, как Александр Ривилис, ShaggyDoc. Alaspher'a еще сюда притащить бы
Если есть желание - можно и перенести.
Пароль к VBA karp_b Программирование 24 29.08.2013 12:43
Чем можно удалить файл, занятый не понятно чем? G.A.W. Разное 4 08.10.2007 15:12
ActiveX Automation из VBA karp_b Программирование 5 14.09.2007 18:05
VBA vs LISP Kosenko Sasha LISP 23 06.03.2007 02:56
