Колонны из стальных труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Колонны из стальных труб
Непрочитано 29.07.2008, 19:49 #1
Engineer SV
С-Пб
Просьба помочь в выборе стальной колонны из трубы круглой.Каркас связевой .Из-за круглой формы здания в плане приняты колонны из труб. Имеет ли значение тип трубы прямошовная или бесшовная. Трубы без заполнения бетоном.Понимаю , что бесшовные трубы применяют в нефтегазокмплексах.Но может быть есть нюансы по применению труб в каркасе здания.И вопрос попутный.Узлы могут быть жесткие и шарнирные (крепление балок к колоннам).всегда ли можно применять трубы прямошовные для стоек каркаса.
Непрочитано 30.07.2008, 06:09
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Я не каэмщик, поэтому с ходу развернутый ответ дать не могу. Но если навскидку... Насколько я понял, вас смущает наличие продольного шва в колонне? Но ведь с успехом применяются для колонн сварные профили, в том числе и замкнутые (см. любой букварь по МК).
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 11:25
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Трубы можно и прямошовные и бесшовные и со спиральным швом. Бесшовные трубы просто дороже.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 12:03
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Технология изготовления труб такова, что сварной шов гарантирует не только равнопрочность, но даже и герметичность . Если рассматривать сечение трубы как строительный профиль и даже как вал, достаточно и трети прочности сварного шва. Наверно...если не рассматривать узлы. В узлах проблема будет с тонкостенностью.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 12:27
Engineer SV
С-Пб
Спасибо всем откликнувшимся. В жестких узлах действительно возникают усилия от рыбок.Необходима проверка на промятие стенки трубы ит.д.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 13:06
MIckl13
Коряжма
Можно решить проблему с узлами одев на трубу оголовок
Мысль материальна
MIckl13 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 13:57
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Вт тут узелки.
DWG 2004
Узлы круглых колонн.dwg (499.8 Кб, 9808 просмотров)
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 15:56
DonMof
Работа
Скажу наверняка, круглые трубы и рамные узлы - понятия несовместимые!!!
Изготавливаются такие узлы как правила не хорошо и лично я их отношу к разряду т.н. лажовых, сам использую круглые трубы только в качестве стоек с шарнирным опиранием на них сверху, чего и вам советую...
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 16:08
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Согласен с DonMof, у нас на объекте строители сделали!!!!!!! Это был ужас, рамный узел сложен при монтаже.
AF9999, поделитесь пожалуйста, вижу вы тесно работали с этим узлом. Фартук состоит из двух частей. Интересует шов их соединения (равнопрочный стык). На какую нагрузку его считаете? (по подробнее, если можно)
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 17:38
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
А как Вам такой узел можно считать (сделать) его жестким?
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=177...E%E2%2A&page=3
http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...4&d=1203943346
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 18:05
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Видимо Вас интересует шов С17 в горизонтальных накладках. Это шов с полным проваром с двухсторонней разделкой кромок. Его я не считал вовсе, т.к. швы не расположены в местах непосредственной передачи нагрузок и об этом говорит п.15.1.14 СП53-102-2004. Сварка ведется электродами Э42, группа конструкций-2 и шов с полным проваром.
AF9999 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 18:06
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
Второй безусловно, о первом уже не мало сказано для dexton3.
AF9999 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 20:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Часто полезно прорезать трубу вдоль, вставлять в прорезь пластину и таким образом многие проблемы с узлом снять...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 22:04
Andrei 1777
Самара
AF9999, вот именно швы с полным проваром рассчитываются. Вы сами посудите. На фартук с двух сторон действуют например большие силы растяжения от момента. Сопротивление оказывает лобовой шов. А также швы С17. Какое то усилие придется на этот шов. Оно действует поперек шву. (он получается лобовой). Фартуки скорее всего не разойдутся, так как по периметру трубы угловые швы не дадут. Только вот вопрос. Шов С17 нужно совместно учитывать с угловыми по периметру фартука или просчитывать на отдельное усилие?. Понятно, что оно меньше, чем приходится на швы по периметру. Ещё вопрос тогда возникает если отдельно считать - на какое усилие? Мы ведь не знаем распределение напряжения по фартуку от горизонтального усилия.
Непрочитано 30.07.2008, 22:07
Andrei 1777
Самара
Короче это узлы спорные - как точно делать не понятно - рамный узел трубы с балкой. Поэтому лучше избегать это решение - применять ну если совсем некуда деваться. Тогда считать в запас.
Непрочитано 31.07.2008, 09:35
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Уж если не держит шов с полным проваром, то не держит и сам лист. Это шов равнопрочный. Узел жесткий с двумя фигурными накладками собирал тогда вместе с экспертом по его рекомендациям. Если ударятся в филисофию то бесспорных узлов не бывает. Я узлы выложил для примера, чтобы автор темы мог оттуда что-то вынести. Все эти узлы уже давно экспертизу прошли и многие смонтировали. Согласен, что это решения не типовые и тут каждый выкручивается как может.
AF9999 вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 09:56
Andrei 1777
Самара
По-моему нужно швы считать и проверять тока их. Скажите, а шов по периметру трубы тоже с полным проваром? (по логике должен быть).
AF9999, вы не ответили на мой вопрос поста 14. Pliese......
Тем более Вы должны знать ответ на мой вопрос поста 14.
Как Вы выкрутились со швом С17?
Пардон что так много вопросов - по сути то вопрос 1
Непрочитано 31.07.2008, 10:50
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Повторю: шов этот не считал. По периметру колонны шов не с полным проваром, как Вы там его себе представляете?
Если же теоретически этот шов хотите считать, то он находится в довольно неопределенном деформируемом состоянии, поскольку в узел прихолдит несколько балок с разных сторон. Каждая балка давит со своей реакцией, причем не непосредственно на шов. Часть усилий будет приходить в шов, пластина в этом месте со стороны каждой из реакций будет изгибаться вниз, причем от какой-то реакции больше, а от другой меньше. Соответственно шов можно посчитать на условный срез от результирующей реакции, которая должна быть определена вычитанием из большей реакции меньшей. Все я думаю еще хуже, поскольку пластину будет еще и изгибать по длине шва. Не понимаю для чего такой интерес, в этом случае даже СП говорит шов не считать.
AF9999 вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 11:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Двутавр ортогонален. Поэтому не возникает вопросов, куда (на стенку, полку) передаются усилия от М,N,Q. Соответственно нет вопросов со швами. Переходим к квадратной трубе. Посложнее, но все еще управляемо. И вот чтобы плавно перестроиться на круглую трубу, можно для начала ее рассматривать как многогранную (допустим 6-и)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 11:57
Andrei 1777
Самара
AF9999, процитируйте пункт СП пожалуйста или скажите пункт!!!!
Человеку всегда интересно в том месте, где он не знает или сомневается.
шов С17 с полным проваром конструктивный? Раз его считать не надо!!
Требуется выполнить ростверк из стали для свайного куста из стальных труб. Может у кого-нибудь есть наработки по данным вопросам? 1П01-06 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 08.12.2016 10:41
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
